Старий 30.03.2012, 22:51   #21 (permalink)
Типово Re: Реданы на Амуре
Допис від Александр_Соликамск Переглянути допис
Тема на Баркас -Плавсредство под Меркюри 90 сл
страница 4,
Знаю, то я читал и в тех разговорах участвовал.
..........................Очень интересно, именно то, что пишет это практик, а не теоретик. Хотелось бы побольше информации о данном усовершенствовании замечательного корпуса, лодочки "Амур". Точное расположение редановна днище, длинна, высота и т.д.
Вадим, ты чего, это ж вообще твоя тема была, когда ты себе катер искал под свою мега 90-ку. А то сообщение про реданы на Амуре Шамич писал. Нужно его позвать бы как-то в эту тему, может он подробнее что-то расскажет про эту переделку.
Старий 30.03.2012, 22:57   #22 (permalink)
Дописи: 9.887
.......................Да, Ларик, помню, тема действительно была моя, но вот про реданы на Амурчике, я ни чего не знаю. Тогда ограничился транцевыми пластинами (после установки выносного транца), а вот сейчас увидел на фото, почти в живую - реданы на днище Амура, и глаза загорелись. Всё же лучше, крепче - Амура, может быть, только новый Амур с реданами.
igor67 (31.03.2012), Larik (30.03.2012)
Старий 18.04.2012, 20:24   #23 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
Изготовление реданов на переделаный Амур.
- Рождение Феникса. -
Востаннє редагував dimon: 18.04.2012 о 20:29.
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (19.04.2012), Larik (18.04.2012)
Старий 03.06.2012, 15:22   #24 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Наконец-то Амур впервые серьезно вышел на воду.
И сказать что я доволен - это ничего не сказать!!!!!!!
Лодка идет ровно. Можно хоть на крейсере хоть на полном "тапке" бросать штурвал - идет как вкопанный куда направили.
Больше всего удивило поведение в поворотах.
На полном ходу без всяких заносов разворачивается на любой угол, хоть на 360. На крейсере не проверял - хотелось испытать именно под гонки.
Труднее описать ход лодки во всех режимах т.к. были проблемы с тахометром.
Почему-то он показывает любые цифры. Причем обороты могут колебаться от 3тыс до зашкаливания. Подключен к командеру. Думаю что проблема не в тахометре. Короче это еще предстоит устранить. После этого начнется подбор винта и измерение скорости.
Пока же можно сказать что с одним капитаном скорость около 60км/ч.
Всемером против течения Десны - 53, по течению - 59.
AlexGrom (03.06.2012), dimon (03.06.2012), igor67 (03.06.2012), Голык (15.08.2012), Чиз (03.06.2012)
Старий 10.08.2012, 23:02   #25 (permalink)
Псевдо: михаил
Звідки Ви: рыбница
Карапь: катер амур м
Дописи: 3
парни привет вот наш амур хотим тоже поставить риданы испытания катера Амур (Ford Scorpio) - YouTube добиваемся скорости
михаил-12 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2012, 20:31   #26 (permalink)
Дописи: 19.710
Интересным был бы отчёт.До и после.Что очень важно,как на мой взгляд.А У вас
Амур-восток? Показалось что водомёт.
Старий 12.08.2012, 21:22   #27 (permalink)
Псевдо: михаил
Звідки Ви: рыбница
Дописи: 3
это не водомет а винт мотр скорпио хтим поставить риданы собираем инфу насчет риданов
Старий 12.08.2012, 21:53   #28 (permalink)
Дописи: 19.710
Просто ,,петух,, сзади,какой то большой.
Старий 15.08.2012, 22:50   #29 (permalink)
Псевдо: михаил
Звідки Ви: рыбница
Дописи: 3
привет это не петух просто когда поворачиваеш вправо всегда так как петух а влево ничего нет
Вовчик (16.08.2012)
Старий 18.09.2012, 12:20   #30 (permalink)
Прокатившись на Санином Амуре во время проведения соревнований должен признать, что Амур с реданами и без них это две абсолютно разные лодки! Управляемость и поведение корпуса в повороте и развороте отличаются колосально!
В связи с этим просьба: Саша, выложи хотя бы фото как там установлены реданы, а ещё лучше бы чертёжик.
Спасибо.
Старий 18.09.2012, 12:29   #31 (permalink)
Дописи: 19.433
Думаю что только к зиме ближе.
Поднимать же из воды надо...
Или можем сделать не так. Приезжай на базу. Лафет там есть. Подымай, фоткай, меряй и опускай.
Larik (18.09.2012)
Старий 18.09.2012, 12:58   #32 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ларик гдето на мотолодке встречал тему: Рождение феникса. Там амуру переделывали днище (изменяли килеватость), ставили подвесник и клепали реданы. И еще на Моторке есть Тема про увеличение килеватости днища прогреса.
Старий 18.09.2012, 14:16   #33 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Спасибо.
Ларик - приехал с своим лафетом к Сане на базу, поднял его лафет, промерял, сделал чертеж и "Вуаля!"
P.S. Правильно дядя Саша . . .
Старий 18.09.2012, 14:17   #34 (permalink)
Проще будет просто на берег выбуксировать, а потом назад сбросить.
Мой возык нуждается в ремонте.
Старий 18.09.2012, 14:26   #35 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ларик мне кажется по мимо реданов тебе надо подгружать нос( Амура)) ), он у тебя легкий.
Да и реданы наверное надо другие так как рулежка у тебя в корме.
ИМХО.
Старий 18.09.2012, 14:31   #36 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
"Вуаля" и у тебя лафет с реданами :))
сори за офтоп....
NovellUA
Старий 18.09.2012, 14:34   #37 (permalink)
Нос у меня не лёгкий. Я специально задираю его тримом для увелечения скорости.
А если нужно, благодаря "хорошему" клину, могу вобще прижать нос к воде, так что будет гребсти им.
Рамзес (18.09.2012)
Старий 18.09.2012, 17:06   #38 (permalink)
Дописи: 19.433
ответ был
Так тоже можно. Только людей больше понадобится. Не легкий он...
Старий 07.10.2012, 17:04   #39 (permalink)
Дописи: 91
Заводские реданы ( уголок), стоят на водометных корпусах.
Назва:  АМУР-РЕДАНЫ 2.jpg
Переглядів: 1111
Розмір:  625,7 КБ
ID:	30550   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  АМУР-РЕДАНЫ.jpg
Переглядів: 1236
Розмір:  678,9 КБ
Востаннє редагував Александр_Соликамск: 07.10.2012 о 17:09.
igor67 (08.10.2012)
Старий 07.10.2012, 17:13   #40 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Заводские реданы
Они больше на "гидрошайбу" похожи которые мы на прогрессы клепаем
Не ждите чуда, чудите сами!
Игорь Рожко (08.10.2012), Рамзес (08.10.2012)
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:38.
