Старий 29.06.2013, 18:51   #1 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Типово Помогите опредилитья с Амуром
Добрый уважаемы форумчане, решил приобрести себе Амур и сразу же возник вопрос какой искать - на винте, колонка или водомёт?
Планирую сразу поставить мотор, есть опелёвский 2,0 8 клапанов от калибры.
Больше склоняюсь к поворотно откидной колонке, но даже примерно не представляю какую нагрузку, т.е. какую максимальную мощность мотора, она способна выдержать?
Ещё вопрос следующий - у меня раньше был Крым с Вихрём 30, так вот, не одной поездки без мелких ремонтов не обходилось, интересно как Амур себя ведёт? Много ли у него болячек? Как ведёт себя колонка?
Короче хочется купить карыто, отреставрировать, мотор поставить и без проблем ездить, насколько это возможно?
Алексей Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2013, 19:28   #2 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Помогите опредилитья с Амуром
Допис від Алексей Кремень Переглянути допис
У меня на валу, нормально не жалуюсь, не ко всем берегам подойти возможно вот именно там где хочеш, но поискав другое место в радиусе 5-10метров нормально подхожу к берегу....осадка все таки.....
А разве у калибры были 8клапанные моторы
Раз больше приоритет на колонку, значит с ней и берите, на колонки ставили иномоторы и они нормально ходили, главное ГАЗу резко не давать и все ок будет.Вот для примера:при СССР на Амуры валовые ставили движки с ГАЗ-53 а на колоночные с ГАЗ-24 и там и там крутящий момент поболее чем в опеле будет, потому выдержит.
Нормально он себя ведет, мне тоже говорили что ламатся постоянно будет, в Амуре нечему ламатсякроме старого двигателя Космич. Если честно то нормально настроить двигатель и все по крайней мере у меня так, но в колонках бывают с задним ходом проблеммы а так все ок. У моего знакомого тоже был Вихрь и та же история,постоянно Опа и спина загорали но может быть Выхри надежные тоже есть
Что касается водомета, то Амур-в очень редко встретить можно, а если и найдется то состояние водомета может быть ушатаное, и скорость на Амуре-водомете ниже чем на "винтовых" если и ставить водомет на Амур то импортный или из новых моделей и к нему можно и дизельный двигатель тулить
Востаннє редагував Taras_Kiev: 29.06.2013 о 19:56. Причина: дописал про водомет
Старий 29.06.2013, 19:49   #3 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
На Калибры с завода шли 5 моторов, один из которых C20NE (8 клапанов 2,0 литра), просто сам на калибре езжу, правда мотор другой, поэтому знаю точно . Спасибо за ответы, ещё вопрос по калонке - если тягать лыжника, так на Вихре было, сразу газ "в пол", а Вы говорите резко газ не давать, как тогда лыжник из воды на лыжи выпрыгнет
Старий 29.06.2013, 19:56   #4 (permalink)
Дописи: 19.436
А опыт по конвертированию двигателей есть?
У меня например не получилось...
Впрочем на Форуме это все расписано...
Старий 29.06.2013, 20:25   #5 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
если на колонке постоянно стартовать резко газ в пол то на долго ее не хватит т.к. по ТТХ колонки ее мощность ограничена в 60л.с. дефорсированный москвич неофициально производители мотор сичевской колонки говорят что до 120л.с. можно поставить выше я писал что и волговские движки ставят на них в волге крут момент 182 а в вашем 170 но в вашем обороты выше.....
Про лыжника разговора не было Амур для этого офигенно подходит на переходном режиме волна то что нужно
Если Амур использовать в роли буксировщика то лучше валовый, импортные буксировщики VIP-класса практически все на валах..... на колонки Амуровские люди плюются потом ставят себе мотор-сич или Альфа или другие иноколонки, были случаи установки дизелей мерсовских на колонки и тойотовских моторов но как они сейчас себя чувствуют трудно сказать. А двигатель уже куплен или в планах?
Востаннє редагував Taras_Kiev: 29.06.2013 о 20:35.
Старий 29.06.2013, 20:47   #6 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Движок в гараже без дела лежит, а амур это мечта с тех пор как на крымке гасал , наконец бюджет может позволить и поэтому решил начинать поиск Амура , осталось опредилиться какой именно нужен на винте или колонке. Мотор есть, но можно и другой будет поставить, само карыто когда найду, буду советываться уже по мотору, а пока нужно с приводом опредилиться
Опять же катер будет эксплуатироваться в "боевом" режиме для активного отдыха с лыжами бананом таблеткой и естественно на максимальных оборотах...
Старий 29.06.2013, 20:48   #7 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А что в валовом смущает?
Старий 29.06.2013, 20:54   #8 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
как мне уже обьяснили, есть проблема с гудящим и ненадежным редуктаром и второе это когда к пляжу подходишь, все залазят на нос чтоб подойти ближе к суше, а так всё, но решающий факт для меня это редуктор, который как мне обьяснили, проблемный. Опять же не хочу ни кого обидеть, просто собираю информацию
Старий 29.06.2013, 20:55   #9 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Что хорошего в вале???
Одни минусы: замена винта только под водой, подход к берегу, управляемость, сброс намотанного мусора и водорослей, опасность повреждения вала и винта на мелкой глубине, лишнее место для редуктора и не нужный рычаг в кокпите, можно долго перечислять.
Востаннє редагував ТорбаСаня: 29.06.2013 о 20:56.
Larik (30.06.2013), БОНДЫК (29.06.2013)
Старий 29.06.2013, 20:57   #10 (permalink)
Дописи: 19.436
Мой Вам совет - не заморачивайтесь.
Дешевле выйдет подвесник!!!!
Это если нервы и геморрой посчитать!!!!!!!
Амур хорош тем что движок ему нужен около 100лс.
Такие движки регулярно проскакивают за разумные деньги.
dberegovoy (30.06.2013), Fix (14.07.2013), igor67 (01.07.2013), Larik (30.06.2013), БОНДЫК (29.06.2013), Странник (01.07.2013), ТорбаСаня (29.06.2013)
Старий 29.06.2013, 21:02   #11 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Почему дешевле? Мотор от авто иномарка бу стоит порядка 400 - 600$, плюс работы по установке и тд, думаю вписаться в 1000$ или я не правильно считаю?
Востаннє редагував Алексей Кремень: 29.06.2013 о 21:13.
Старий 29.06.2013, 21:22   #12 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
х.з.Сколько людей столько и мнений...
1.Редуктор гудит сильнее чем колонка, но не так чтоб сильно, не знаю как объяснить...звук двигателя громче.
2.Все залазят на нос это приукрасили(у меня все сидят на своих местах) может глубины разные.....я мели просматриваю стоя в кокпите никуда не лезу
3.Осадка у Амура с ПОК больше!!!! чем у валового, хотя колонка откидывается а вот вал нет т.е. колонка универсальнее а если даже и накроется от вашего мотора то потом иноколонку поставить всегда сможете......
4."Редуктор проблемный" я лично слышу реже чем "проблемная колонка", хотя все зависит также и от владельца той или иной движительной установки.
Амуры с редукторами и с моторами 2.9 от Фордов Скорпио успешно используются на морях для различных целей....
Сколько людей столько и мнений Есть те которые отдают предпочтение редукторам есть колонкам есть подвесникам.
Лично у меня в планах втулить на свой Амур Опелевский мотор и оставить редуктор или же импортную колонку и Опель мотор, потому что москвич хоть и не ламается в данный момент, но к нему деталек все меньше и меньше да и качество....
Правильно вы все считаете просто Александр добавил нервы
Допис від ТорбаСаня Переглянути допис
опыты описаные ниже проводил в юности на дедовой СПК если даже и что то наматывается то оно сбрасывается газом или реверсом при такой мощности водоросли разлетятся. я на Амуре еще не наматывал пока-что...
Востаннє редагував Taras_Kiev: 29.06.2013 о 21:39.
Старий 29.06.2013, 21:40   #13 (permalink)
Дописи: 19.436
Уверен что неправильно считаете.
Вы же так и не ответили на вопрос кто и где будет конвертировать двигатель!
Fix (14.07.2013), igor67 (01.07.2013), БОНДЫК (29.06.2013)
Старий 29.06.2013, 21:54   #14 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Пока на этот вопрос я не готов ответить, потому как нет самого корыта, но найти у себя в городе человека занимающегося этим думаю проблемы не составит, т.к. живу в Кременчуге и людей увлекающихся лодками катерами и прочим водным транспортом здесь более чем достаточно, соответственно есть спрос и на ремонт/обслуживание водной техники. Для начала я окончательно хочу определиться с винтом или колонкой и заняться поиском. Как-то так
Старий 29.06.2013, 22:00   #15 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
вот еще гляньте тут
Старий 29.06.2013, 22:04   #16 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Спасибо за ссылку. Чем больше узнаю, тем больше неопределенности.
Старий 29.06.2013, 22:06   #17 (permalink)
Дописи: 19.436
А при чем здесь "корыто"???
Коллектор Вам кто сделает?
Может начнете не с поиска Амура а с ВНИМАТЕЛЬНОГО прочтения Форума???????
Старий 29.06.2013, 22:07   #18 (permalink)
вот еще гляньте тут
Не вводи человека в " халэпу" !!! Лучше плохо идти, чем хорошо ехать - это не из этой оперы!!!! Подвесной мотор!!! ТОЧКА!!! Р.S. Сам построил за последние 10 лет три Амура!
Старий 29.06.2013, 22:22   #19 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Почему только подвесной мотор? Хотелось бы аргументы. Разве подвесной бу будет работать лучше автомобильного? Или у него при одинаковой мощности лучше скоростные или тяговые показатели? Или расход меньше? Я обратился на форум именно из-за того что Амуром ни когда не владел и опыта в пользовании Амура ноль. Хочу понимать какой вариант мотора и привода будет наилучшим по характеристикам и выносливости.
Старий 29.06.2013, 22:26   #20 (permalink)
Дописи: 19.436
То что читать Форум лень - это понятно!
Ну так денег предложите за Ваше обучение!!!!!!!
P.S. Извините... Больше писать ничего не буду!
Помогите новичку милка 1970 Катера, лодки 36 01.11.2012 22:12
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 20:57
Помогите с Garmin Slava SL Навигация и связь 1 23.05.2012 16:53
Помогите с зарядкой АКБ Vincent Электрика 3 22.07.2011 14:23
Помогите со специалистами Oleprim Катера, лодки 4 17.05.2011 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:00.
