Старий 02.10.2020, 11:42   #1 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Анализатор СО 2
С наступлением холодов появилась потребность в включении печки ( типа вебасто)хочу в каюте поставить анализатор углекислого газа ,бегло прошёлся по инету ,диапазон цен 500-5000грн.вопрос ,может кто пользует такие вещи есть ли смысл переплачивать ?или кто посоветует конкретную модель .
Andrey77 (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 11:57   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Анализатор СО 2
Может чего не понимаю,но на фурах подобных девайсов не видел.Поставте правильно оригинального немца и не партесь.В данном случае важнол правильно развести приток свежего воздуха и выхлоп печки.Анализатор СО 2 всегда был страхующим звеном после вентиляции.
AlexGrom (04.10.2020), БОНДЫК (02.10.2020), Петров Саша (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 12:29   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
СО2 или СО? Т.е углекислый газ или угарный газ? Или и то и другое? Анализаторы разные. Угарный намного опаснее.
Сильно экономить не стоит, такому прибору достаточно один раз ошибиться...
AlexGrom (04.10.2020), Andrey77 (02.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), Петров Саша (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 12:41   #4 (permalink)
Дописи: 1.417
всё таки угарный,коварная штука.
Печка уже куплена и установлена,при разогреве немного бздит соляркой в каюте,хотел летом перебрать,да забыл.нужна именно страховка, все поставил правильно,но лучше перебдеть...
Старий 02.10.2020, 14:09   #5 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Вообще не должно, отдельные каналы для подачи воздуха.
Разведите каналы подачи воздуха по разным бортам.
Дефект возможен в безветренную погоду когда каналы расположены рядом.
Чья-?
Старий 02.10.2020, 14:55   #6 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Нужно выхлоп отвести в отдельную трубу(короб) подальше от жилого помещения
Старий 02.10.2020, 14:57   #7 (permalink)
Дописи: 1.417
Подванивает не сгоревшей соляркой и только на разогреве.С печкой я разберусь,мне этот прибор для успокоения души.мало ли где китаезы ещё сьекономили...
Старий 02.10.2020, 16:20   #8 (permalink)
Дописи: 19.436
Поищи на Али.
Датчики такие видел там, стоят просто смешные копейки.
Готовые устройства не смотрел, было не интересно.
Петров Саша (03.10.2020)
Старий 02.10.2020, 17:48   #9 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Ищите японской фирмы Riken Keiki меряет сразу четыре газа: кислород, карбон монооксид СО2 и H2S. У самого такой в пользовании, на работе подарили. Есть и меньше модели. Это персональный газ детектор используется при работе в небезопасных средах, не одну жизнь спасли эти девайсы.
Так же помните, что для безопасной работы газоанализатор должен быть раз в год откалиброван с помощью сертифицированного span gas. Так же не редки случаи при калибровки выявления деффекта измеряющего сенсора, тогда сенсор под замену.
Свой галибрую раз в год на работе, благо у нас для этого всегда все есть на борту.
Не экономьте, покупайте анализатор с хорошим именем, китайское ноу нейм говно это тупо самоуспокоение и ни одним регистром не сертифицированные.
Если чувствуете солярку это H2S уже зашкаливает за odor limit. Это не очень есть хорошо в закрытом пространстве, особенно когда спать ложишься.
AlexGrom (04.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), Петров Саша (03.10.2020), Ярослав JK (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 00:34   #10 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Обычное явление, принцип паяльной лампы, пока не нагреешь не загудит.
Старий 03.10.2020, 00:38   #11 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Почитайте на форумах караванеров , они их пользуют.
Старий 03.10.2020, 04:56   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Как-бы моя специальность... Кислород мерять не нужно. Метана там не будет по определению, если что - рванет сама печка. СО2 - при превышении эффект как если спать, с головой укрывшись одеялом, еще никто не задохнулся. Н2S то же как под одеялом, если шептуна пустить Закись азота вообще приветствуется, не надо ни травы ни водки и так весело. Иприт, фосген и пр. БОВ маловероятно.
Если серьезно - в лодке стоит озаботиться анализатором исключительно СО. Самый сволочной газ. И искать качественный датчик, остальное в прикупе может маскировать показания по СО или сокращать срок службы первичного элемента. Не нужно показывающий в процентах, просто сигнализатор превышения допустимой нормы.
Какие сейчас выпускают - х.з., за этим не уследишь. Применение такого оборудования часто как-бы останавливает напряжение питающей сети, промышленные датчики могут использовать сеть до 48В и более. Не стоит на это обращать внимание, повышающий стабилизатор до ампера отдаваемого тока стоит порядка 30 гривен...
AlexGrom (04.10.2020), Петров Саша (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 05:16   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Ярослав JK, а можно поинтересоваться специальностью? И почему именно метан?! Что только он взрывается? Что в нефтепродуктах только один он?! )))) Да и не о взрыве печется ТС, а как бы сутра вообще проснутся при работающей печке. Ему же не LEL надо мерять прибором.
За H2S позволю себе не согласиться с вами, вы видать не сталкивались еще с этим газом, отсюда и рассуждения про шептуна )))
И не согласен с вами на счет прибора по лимиту там каком-то не понятному, и кем то установленному, тем более в процентах. Какие проценты?! При 800 ppm (0.008% по обьему) СО в атмосфере можно безопасно находиться 30 мин только, 400 ppm - час, 50 ppm 24 часа. У меня настроен прибор как раз на 50 ppm по монооксиду, все остальное от лукавого.
Когда холодно пользуюсь в палатке крелкой от KOVEA для этого и газоанализатор на четыре газа юзаю, а можно и не проснуться нафиг.....
Купите приборчик RIKEN KEIKI GX - 2009 откалибруйте, настройте алармы и ничего не бойтесь.
3 000 грн, первое на что наткнулся.
Востаннє редагував Andrey77: 03.10.2020 о 05:36.
Старий 03.10.2020, 08:44   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Специальность: инженер-физик, окончил приборостроительный факультет Политеха, кафедра приборов и систем неразрушающего контроля и медицинской техники. Так норм? По специальности работаю по сей день.
В катере, если это не запечатаная герметично каюта, от той печки следует опасаться только СО. Я не думаю, что Саша будет заправлять ее чем-то вроде гептила... Про метан так, к слову пришлось, шутка, откуда там метану взяться? И сероводороду там неоткуда, серы в топливе вообще не должно быть. Х.з., где сейчас таким шмурдяком в Киеве заправиться.
Остается только СО. Конкретно по приборам и допустимой концентрации не писал, ибо не помню. И все поменялось, с анализаторами СО имел дело лет 15 назад. Помню только принцип - анализатор, ориентированный на одно вещество всегда точнее и дешевле, чем приборы широкого спектра веществ.
Но опять же, всегда имел дело с оборудованием и датчиками класса не ниже "индастриал", бытовуха она такая: читаешь мануал, слезы от умиления, как доходит до практики - фубля.
Саша, следует пристально рассмотреть условия работы прибора (и конкретно датчика, часто дают отдельные рекомендации). Это лодка. Море Лаптевых, минус сорок, влажность и тюлени... Т.е. до влаги в 100%, температура от -20 до +40 (датчику еще летом нужно выжить, не потеряв калибровку). Реально в каюте - при включении печки может быть ниже -20 мороза. Через час - +25 с влагой больше 100%, т.е. туман. Возможно, насыщенный парами спирта, смолами и никотином (оно оседает на всем) . Возможно, на датчике сразу, для затравки, выпадет богатая роса (он холодный был...). Открывается на проветривание - резкий перепад температуры и влажности, вплоть до повторного вынадения росы. И т.д. Такие условия выдержит только прибор промышленного исполнения, как минимум...
Добавлено через 23 минуты
Были похожие ситуации по контролю среды. Бытовуха будет что-то показывать, но что - это уже х.з. Поступали грубо и не по-европейски. Вместо платить неприличные суммы конторам типа Брюль и Кьерр, удаляли "лишние" элементы, пагубно влияющие на достоверность показаний приборов. В рассматриваемом случае следует сделать отбор воздуха из каюты, пропустить через конденсор с наружной температурой, затем подогреть на печке до 20-25С и потом подавать на датчик. Стоит ли так заморачиваться? Разумнее принятием конструктивных решений исключить попадание вредных газов в каюту...
Востаннє редагував Ярослав JK: 03.10.2020 о 08:49.
Старий 03.10.2020, 09:02   #15 (permalink)
Дописи: 1.417
диггерством заниматься не планирую , надо только на угарный газ,где то в глубине души понимаю что дешевый прибор будет мерять "плюс-минус трамвайная остановка" но дорогой мне купить не дадут. мне надо из дешевого что то более менее надежное .буду искать ...
Старий 03.10.2020, 09:37   #16 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Саша, я буду на РОПе к часу, может раньше. Покажешь, как отопитель прикрутил. Стоит попробовать исключить в принципе появление СО в каюте.
С датчиком, показывающим погоду в Австралии, есть два нюанса. Первый безобидный - потраченые деньги. Второй - полагаться на датчик, который врет. Особенно по такой гадости. Была пара аналогичных ситуаций, заказчиков предупреждал. Раз просто оборудование сломалось, а в другой раз хотели на меня навесить алименты по инвалидности. Предполагая такой поворот озаботился наличием всех подписей на документации. Отстали, но нервы попортили и заработал параною по ТБ...
Andrey77 (03.10.2020)
Старий 03.10.2020, 16:35   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
Ярослав JK, а я уже пятнадцать лет вожу разные нефтяные газы наливом в больших объёмах, с газоанализатором хожу на воротнике 8 часов в сутки, про гази и безопасную работу с ними все усвоено уровне инстинктов, ISGOT могу на память цетировать, не могу припомнить газа которого не возил, в том числе возил и тот же метан в очень больших объёмах.
То что посоветовал купить считаю одним из лучших газоанализаторов на рынке, использую его в своей работе, он одобрен всеми возможными регистровыми обществами. В домашнем использовании подойдет аж бегом.
Крайний раз разрешение на вход в изолированное помещение выписывал три дня назад с замером атмосферы и всем остальным гимором сопутствующим.......
Такое было только наверное в Советском Союзе, но и того было не достать бо был тотальный дефицит! ))
Совет, если таки купите что то дешевое то купите еще балон спан газа СО на 50ppm в среде азота что бы хоть понимать когда прибор запищит, и запищит ли вообще....
Я бы подогнал спан газ, мне не трудно с полки взять, но с этой дрянью в самолеты не пускают (((((
Старий 03.10.2020, 17:18   #18 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я конечно не физик и тп. Я моряк и по роду своей работы, а работа это когда надо залезть в топливный танк или другой. Так вот в нас используют тоже анализаторы воздуха, но анализ идёт по количеству кислорода и никак по остальным газам.
Старий 03.10.2020, 17:25   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Mykola234, Коля привет.
Тебе Enclosed space permit form скинуть?
Посмотришь что там еще есть кроме кислорода под замер))))
Востаннє редагував Andrey77: 03.10.2020 о 17:28.
Старий 03.10.2020, 20:27   #20 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Привет. Нееее, не надо. У нас этим штурмана занимались)
Анализатор АКБ sergey71 Автомобили 18 08.12.2018 17:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:26.
