Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Если искать дешевый кинжал для природы, который способен заменить топор, нож, лом и .... И при этом руки способны что то сделать сами. Можно обратить внимание на вот это мачете из рессорной стали. Дешево, просто и сердито. При определенной сноровки можно сделать самому в гаражных условиях.
![]() ![]() ![]() Добавлено через 47 минут
На фоне всех плюсов есть пару мелочных недостатков. Первое это пластиковые ножны и черное матовое покрытие клинка. Пластиковые ножны шкрябают черное покрытие клинка. Как только я не крутил но так и не смог выяснить что же все таки в ножнах это делает. Ну и второе это вот этот переход на лезвии. ![]() Этот граничащий переход между лезвиями вечно цепляется при резаньи продуктов, тем самым сбивает клинок. Но при заточке его быстрее сточишь, чем и закончились мои трудоемкие попытки по его сохранению. Сама же форма клинка вместе со сталью N690Co действительно режет и рубит на 5+. Бритвенная заточка сохранится даже после разделки рыбы на 3 кг. Лезвие распределено на зоны очень грамотно: при работе оно как бы само ложится именно той зоной, которая удобнее всего. А при рубке веток или дров нож со своим смещенным центром тяжести ближе к кончику лезвия и с мягкой полиуретановой ручкой превращает этот процесс в песню. Нож действительно лагерный, и при подготовке лагеря способен заменить, топорик, нож, ломик,.... Ножны настолько многофункциональны, что их можно прицепить куда угодно и как угодно. Сохнут быстро и вода в них не задерживается. Востаннє редагував sema: 07.07.2014 о 11:55. |
Андрюха..... вот такой Custom Hunting Knife Making Blank Knives Damascus Tracker Knife Blanks | eBay Добавлено через 18 минут И в крайнем случае....для ножей которые ржавеют (не имею ввиду дамаск) Гальваника в домашних условиях можно применить
popovitch (07.07.2014)
Есть у меня подобный ножик как ты советовал, из рессоры, так уход за ним аналогичен. Помыл - порезал - помыл - смазал. поначалу я так и делал, но потом просто плюнул на это. Можно сказать что запустил нож, клинок весь потемнел, но конечно до состояния ржавчины не довожу. А даже помутневшим режет не хуже, а нужно будет восстановить блеск, так есть полировочная насадка на дрельку. |
#5 (permalink) |
Дописи: 2.224
Зато не жалко когда подобное ржавеет! Цена вопроса мелочная 80-200грн (а порой даже все матерьялы можно найти на ближайшей свалке). А если что, его всегда можно в кротчайшее время отреставрировать (как ты и говоришь). Это не дорогостоящий дамаск, который трусишься и боишься взять в руки. У меня такое же мачете валяется в катере. Тоже самое, весь темный и т.д. Я им два года работал, просто он приелся и мне захотелось красивую вещь. Вот и купил этот тракер. Теперь я мачето друзьям даю если они просят а сам как рэмбо с тисаком!))))) |
Larik (07.07.2014),
Иванович 1962 (11.12.2014)
#6 (permalink) |
Дописи: 2.224
Да и в завершения сегодняшнего дня. Хочу обратить внимание формунчан вот на этот нож Небольшой охотничий нож TOPS Backwoods Skinner. Так как он создан по подобию эскимосского ножа Улу. А эскимосы как известно очень хорошие охотники и рыболовы. Нож им нужен был в основном для разделки. Поэтому надеюсь ножи этой формы придутся по вкусу.
#8 (permalink) |
Этот ножик.....у нас не очень применим. Разве что только для разделки......но наши разделочные ножи.....более универсальны и применимы. имхо
Дописи: 2.224
ну лично я его вижу как небольшой нож в рыболовном ящике для разделки и чистки рыбы. Отрезать шнур или леску, нарезать в катере помидоры и сало для маленького сабантуя, могу предположить что нож еще может справится со снятием шкуры с небольшого животного, так как он компактен и форма лезвия изогнутая. |
#10 (permalink) |
Тогда всё зависит от стоимости самого ножа и его качества исполнения.
#11 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Похвастаюсь. Сделал я себе подарок на ДР. Вот пришел. Сталь ДИ-90, ручная работа. Вообщем очень доволен.
Я знаю, как лечить головную боль, но это сильно отражается на печени |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (26.08.2014),
dberegovoy (14.12.2014),
dimon (26.08.2014),
SERG_1965 (26.08.2014),
Биос-Кремень (26.08.2014),
Иванович 1962 (09.12.2014)
#12 (permalink) |
Дописи: 2.224
FISHER вам уже удалось опробовать нож в полевых условиях? Как впечатления? Как долго держится заточка? как он с точки зрения универсальности?
FISHER а пока ждемс вашего ответа позвольте предположить, что в вашем ноже толщина в обухе 5 мм.? Лично я В подобных ножах не понимаю такую толщину. К чему она там такая? Дрова этим ножом навряд ли будешь колоть, окопы рыть тоже. Сталь Ди-90 сама по себе неплохая зачем же клинок делать такой ширины? Убежден что для подобной формы клинка толщины в обухе должна быть не более 3,5 мм. (OKC Black Bird SK-5 Noir). Если и делать толщину в обухе 4-5 мм. Так спуски режущей кромки лучше сделать как у ножа ниже. ![]() Но это лично мое мнение. |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.404
Сори, как-то прощелкал вопрос. Нож брал для конкретной задачи. Это связано с увлечением покопать землю-матушку. Раньше пользовался для этой цели маленьким Фискаровским топориком, но его носить не удобно. Теперь отковырнуть кирпичик, подрезать корень аккуратно не проблемно. Опробывал его в прошлые выхи в полях, кромку удержал, резал корни под кустом, пару раз саданул по красному кирпичу, полёт нормуль. Вообще "Тактиком" доволен очень, с душой он. П.С. а вот колбасу с такой толщиной клинка резать проблемной, но для этого в наплечнике Мора.
#14 (permalink) |
Биос-Кремень (17.10.2014)
Дописи: 2.224
Ну статья как статья. Их ножи как большая часть ножей из Дамаска. Я конечно не коваль. И мне сложно сказать в чем их личная фишка изготовления клинка. Но просматривая передачу на канале "охота и рыбалка" титулованные ковали говорят, что принцип у всех одинаковый изготовления дамаска. Как я правильно понял автора. Комбинируя стальные заготовки с разным содержанием углерода с последующей сваркой, складыванием и проковкой, кузнецы добивались контроля над свойствами получаемого материала. Чтобы добраться до желаемого узора, который прячется в середине клинка, мастер заготовку затем на шлифовальном кругу стачивает по краям. Мастера древности расковывали заготовку по средине и выворачивали заготовку на изнанку а потом вновь сковывали. И как я правильно понял, этот метод пока еще не по силам современным мастерам. Востаннє редагував Виталий28: 09.12.2014 о 11:54. |
Валера М (11.12.2014),
владислав555 (10.12.2014)
