Старий 08.12.2012, 23:04   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Сковородка для костра
Как то увидел на форуме такую сковородку и захотел себе.
Назва:  сковородка для корстра.JPG
Переглядів: 11582
Розмір:  173,8 КБ
Назва:  сковородка для корстра1.JPG
Переглядів: 3787
Розмір:  189,3 КБ
Думаю попробовать сделать из старой чугунной совдеповской сковороды. Сделать в сковороде по центру отверстия, токарю заказать направляющую втулку, втулку закрепить на сковороде с помощью резьбовой гайки.
Т.к. не пробовал такую сковороду и даже не видел в живую хотелось бы задать пару вопросов.
Какая минимальная необходимая высота трубы/прутка нужна? Думаю 1м самое оно, т.к. на сильном огне все равно не пожаришь, из-за того что будет проблемно подойти к сковороде. Что используете трубу или пруток? Какого диаметра? Прикидываю из чего лучше либо пруток 12-14мм или труба водопроводная 1/2 дюйма (21-22мм)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 08.12.2012, 23:10   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Сковородка для костра
Это культиваторный диск, борона по-простому. Ищи тот, который с квадратным отверстием в середине.
Я сделал себе на 3-х ножках по 30 см высотой. Получилось НЛО такое. Смысла делать как на фото после испытаний не вижу никакого. Да и стоит поустойчивее. Но фен-шуй у каждого свой
Востаннє редагував Adolf2003: 08.12.2012 о 23:13.
dberegovoy (08.12.2012), keblui86 (09.12.2012), promokan (09.12.2012)
Старий 09.12.2012, 01:18   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Южанка 1 + Нептун 23
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
борона по-простому.
Правильно человек говорит !!!!
На диск навариваетса полоса,можно использовать и цепь для фиксации .Но мне кажетса лучше поцентру приварить трубу 1/2 дюйма ,а внеё вставить прут.
Добавлено через 8 минут
Ну вот как-то так ))
З.Ы. Картошка жареная в ней получаетса ...
Назва:  757788.PNG
Переглядів: 2996
Розмір:  631,3 КБ
Востаннє редагував keblui86: 09.12.2012 о 01:22.
keblui86 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (09.12.2012), Lodochnick (09.12.2012)
Старий 09.12.2012, 08:26   #4 (permalink)
А кто с Херсонцев может с бороной помочь?
Вроде Коля (lom_her) у нас металом занимается.....
Старий 09.12.2012, 08:42   #5 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Где то по пьяне слышал, что больше всего ценятся диски, еще советских культиваторов и именно с квадратным отверстием. Вроде в составе металла присутствует чугуний и при готовке не пристает. Перед первым использованием прокалить с подсолнечным маслом. Вроде так. На истину не претендую.
Советы по уходу за чугунными сковородками:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Не смазывайте сковороду жиром, который содержит соль. Что имеется в виду? Маргарин, соленое сливочное масло, сало. Попадая в поры чугунной сковороды, соль становится причиной коррозии и разрушения металла. Не готовьте в сковороде, на которой еще нет защитного покрытия, кислые продукты, например помидоры. Кислота проникает в поры чугуна и разъедает его. Защитное покрытие образуется после того, как смазка будет нанесена по меньшей мере пять-шесть раз. Чугунную сковороду нельзя чистить. Металлические мочалки и абразивные чистящие средства вам не понадобятся, иначе вы сдерете со своей сковороды ценный защитный слой. Нельзя также замачивать сковороду в мыльной воде (и вообще, избегайте любой воды), так как отсюда один шаг до обильной ржавчины. Хорошо промасленную чугунную сковороду вообще не требуется мыть. Просто налейте в сковороду немного кипящей воды, потрите неметаллической щеткой, насухо вытрите, смажьте растительным маслом и оставьте ее в покое. Вы считаете, что это не гигиенично? Вовсе нет. Кипящая вода уничтожит часть бактерий, остальные погибнут после того, как перед следующим использованием вы нагреете сковороду на раскаленных углях. Я могу вас уверить, что по своей эффективности эти меры не уступают медицинскому стерилизатору.
Не выбрасывайте проржавевшую сковороду. Чугунная сковорода быстро становится жертвой ржавчины, если она попала под дождь или нырнула в воду во время сплава по реке. Чаще всего ржавчину легко удалить с помощью чистящего порошка. Отчистите сковороду железной или медной мочалкой, потом как следует отмойте ее в мыльной воде. После это вытрите сковороду насухо и в течение получаса прокалите на огне. Когда остынет, смажьте ее маслом - и вы сможете снова приготовить что-нибудь аппетитное и питательное.
Востаннє редагував Шурави: 09.12.2012 о 09:24. Причина: Дополнение
Angler2012 (09.12.2012), asergey (10.12.2012), dberegovoy (09.12.2012), Lodochnick (13.12.2012), promokan (09.12.2012), student (11.12.2012), Valeron (09.12.2012), Влад (12.12.2012)
Старий 09.12.2012, 08:57   #6 (permalink)
Тоже слышал, что совковых времён лучше. Отличается тем, что совковые по наружной окружности были круглыми, а современные с вырезами. Только где их найти?
Старий 09.12.2012, 09:34   #7 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Оба диска и в наше время применяют , только задачи у них разные для разных видов борон и поставленых задач... Одно существенное отличие , качественный по составу метал(ссср) или Made in China и количества отверстий для крепления ( одно квадратное 46 мм или на болты по кругу).
Старий 09.12.2012, 09:24   #8 (permalink)
Вот собственно и моё решение вопроса. На фото всё видно. По конструкции остановился на цепочке, вместо фиксирующего болта. Это позволяет сделать втулку короче, а соответственно габариты самого изделия. Подымать сковородку цепочками тоже удобней, по этой причине две цепочки.
Высота выбираеться набрасыванием звеньев цепи на ручку.
Бороны есть(были) 50-60-70 см. Оптимально - 60 см.
Мне досталась - 70..
Тяжеловата, однако.. )))
Назва:  IMG_8756.JPG
Переглядів: 5678
Розмір:  3,68 МБ
Востаннє редагував A_Hill: 09.12.2012 о 09:25.
Старий 09.12.2012, 09:25   #9 (permalink)
Не нужно искать, можно купить готовую!
Старий 09.12.2012, 10:21   #10 (permalink)
Вот мне тоже кажется что там где Мы все купили - еще должны быть...
Старий 09.12.2012, 10:36   #11 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
А где купили??
Старий 09.12.2012, 13:57   #12 (permalink)
А где купили??
все наши покупали: 096 975 08 43
Angler2012 (09.12.2012), sema (26.05.2013), Чиз (09.12.2012)
Старий 09.12.2012, 14:00   #13 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Извените это в Киеве?
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2012, 13:50   #14 (permalink)
Дописи: 2.995
Где?
Старий 09.12.2012, 18:43   #15 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я в селе за стакан шмурдяка эту борону выменял! Полосу по кругу и стойка со старого амортизатора, снизу заточена чтобы легче в грунт заходило, вверху Т-образно приварена ручка, все на резбе. Легко и просто. ВЕСЧЬ БОМБАРекомендую всем ТУРЫСТАМ!!!!!!!!!!
Назва:  DSC_0092.jpg
Переглядів: 2361
Розмір:  3,78 МБ
ID:	33336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-06-30-067.jpg
Переглядів: 3007
Розмір:  1,96 МБ
Чиз (09.12.2012)
Старий 10.12.2012, 09:56   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Да, район рембазы.
вроде инстетут химии а не рембаза.....
NovellUA
Старий 10.12.2012, 17:24   #17 (permalink)
Он вроде в Киев приезжает на дежурства. Так что может быть в разных местах.
Старий 10.12.2012, 18:19   #18 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Друзья если кто-то найдет хорошее предложение - готов проучаствовать, но диаметр 50 максимум, полностью круглая и обязательно с углублением.
Старий 12.12.2012, 19:50   #19 (permalink)
Дописи: 2.995
Допис від Demon Переглянути допис
Я тоже
Старий 10.12.2012, 18:32   #20 (permalink)
Уже не работает он в Киеве....сидит дома в Новой Боровой....
Встреча нового, 2012 года у костра Чехардон Общалка 35 02.01.2012 19:35
Встреча нового года у костра. Чехардон Общалка 28 02.01.2011 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:25.
