Как то увидел на форуме такую сковородку и захотел себе.
Думаю попробовать сделать из старой чугунной совдеповской сковороды. Сделать в сковороде по центру отверстия, токарю заказать направляющую втулку, втулку закрепить на сковороде с помощью резьбовой гайки. Т.к. не пробовал такую сковороду и даже не видел в живую хотелось бы задать пару вопросов. Какая минимальная необходимая высота трубы/прутка нужна? Думаю 1м самое оно, т.к. на сильном огне все равно не пожаришь, из-за того что будет проблемно подойти к сковороде. Что используете трубу или пруток? Какого диаметра? Прикидываю из чего лучше либо пруток 12-14мм или труба водопроводная 1/2 дюйма (21-22мм)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Это культиваторный диск, борона по-простому. Ищи тот, который с квадратным отверстием в середине.
Я сделал себе на 3-х ножках по 30 см высотой. Получилось НЛО такое. Смысла делать как на фото после испытаний не вижу никакого. Да и стоит поустойчивее. Но фен-шуй у каждого свой
Востаннє редагував Adolf2003: 09.12.2012 о 00:13. |
Псевдо: Николай
Карапь: Южанка 1 + Нептун 23
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Правильно человек говорит !!!! ![]() На диск навариваетса полоса,можно использовать и цепь для фиксации .Но мне кажетса лучше поцентру приварить трубу 1/2 дюйма ,а внеё вставить прут. Добавлено через 8 минут Ну вот как-то так )) З.Ы. Картошка жареная в ней получаетса ...
Востаннє редагував keblui86: 09.12.2012 о 02:22. |
dberegovoy (09.12.2012),
Lodochnick (09.12.2012)
#4 (permalink) |
А кто с Херсонцев может с бороной помочь?
Вроде Коля (lom_her) у нас металом занимается.....
#5 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Где то по пьяне слышал, что больше всего ценятся диски, еще советских культиваторов и именно с квадратным отверстием. Вроде в составе металла присутствует чугуний и при готовке не пристает. Перед первым использованием прокалить с подсолнечным маслом. Вроде так. На истину не претендую.
Советы по уходу за чугунными сковородками: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Не смазывайте сковороду жиром, который содержит соль. Что имеется в виду? Маргарин, соленое сливочное масло, сало. Попадая в поры чугунной сковороды, соль становится причиной коррозии и разрушения металла. Не готовьте в сковороде, на которой еще нет защитного покрытия, кислые продукты, например помидоры. Кислота проникает в поры чугуна и разъедает его. Защитное покрытие образуется после того, как смазка будет нанесена по меньшей мере пять-шесть раз. Чугунную сковороду нельзя чистить. Металлические мочалки и абразивные чистящие средства вам не понадобятся, иначе вы сдерете со своей сковороды ценный защитный слой. Нельзя также замачивать сковороду в мыльной воде (и вообще, избегайте любой воды), так как отсюда один шаг до обильной ржавчины. Хорошо промасленную чугунную сковороду вообще не требуется мыть. Просто налейте в сковороду немного кипящей воды, потрите неметаллической щеткой, насухо вытрите, смажьте растительным маслом и оставьте ее в покое. Вы считаете, что это не гигиенично? Вовсе нет. Кипящая вода уничтожит часть бактерий, остальные погибнут после того, как перед следующим использованием вы нагреете сковороду на раскаленных углях. Я могу вас уверить, что по своей эффективности эти меры не уступают медицинскому стерилизатору. Не выбрасывайте проржавевшую сковороду. Чугунная сковорода быстро становится жертвой ржавчины, если она попала под дождь или нырнула в воду во время сплава по реке. Чаще всего ржавчину легко удалить с помощью чистящего порошка. Отчистите сковороду железной или медной мочалкой, потом как следует отмойте ее в мыльной воде. После это вытрите сковороду насухо и в течение получаса прокалите на огне. Когда остынет, смажьте ее маслом - и вы сможете снова приготовить что-нибудь аппетитное и питательное. Востаннє редагував Шурави: 09.12.2012 о 10:24. Причина: Дополнение |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Angler2012 (09.12.2012),
asergey (10.12.2012),
Lodochnick (13.12.2012),
promokan (09.12.2012),
student (11.12.2012),
Valeron (09.12.2012),
Влад (12.12.2012)
#6 (permalink) |
Тоже слышал, что совковых времён лучше. Отличается тем, что совковые по наружной окружности были круглыми, а современные с вырезами. Только где их найти?
#7 (permalink) |
Вот собственно и моё решение вопроса. На фото всё видно. По конструкции остановился на цепочке, вместо фиксирующего болта. Это позволяет сделать втулку короче, а соответственно габариты самого изделия. Подымать сковородку цепочками тоже удобней, по этой причине две цепочки.
Высота выбираеться набрасыванием звеньев цепи на ручку. Бороны есть(были) 50-60-70 см. Оптимально - 60 см. Мне досталась - 70.. Тяжеловата, однако.. ))) Востаннє редагував A_Hill: 09.12.2012 о 10:25. |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Оба диска и в наше время применяют , только задачи у них разные для разных видов борон и поставленых задач... Одно существенное отличие , качественный по составу метал(ссср) или Made in China и количества отверстий для крепления ( одно квадратное 46 мм или на болты по кругу). |
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вот мне тоже кажется что там где Мы все купили - еще должны быть...
#11 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
А где купили??
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#13 (permalink) |
#15 (permalink) |
#16 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я в селе за стакан шмурдяка эту борону выменял! Полосу по кругу и стойка со старого амортизатора, снизу заточена чтобы легче в грунт заходило, вверху Т-образно приварена ручка, все на резбе. Легко и просто. ВЕСЧЬ БОМБА
![]() ![]() ![]() Рекомендую всем ТУРЫСТАМ!!!!!!!!!!
Чиз (09.12.2012)
Он вроде в Киев приезжает на дежурства. Так что может быть в разных местах.
#19 (permalink) |
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Друзья если кто-то найдет хорошее предложение - готов проучаствовать, но диаметр 50 максимум, полностью круглая и обязательно с углублением.
Бело-синий и черный моторчик ))) |
Уже не работает он в Киеве....сидит дома в Новой Боровой....
Ну, за рыбалку!!! |
| Встреча нового, 2012 года у костра | Чехардон | Общалка | 35 | 02.01.2012 20:35 |
| Встреча нового года у костра. | Чехардон | Общалка | 28 | 02.01.2011 10:44 |
