Старий 19.07.2014, 23:50   #81 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Финвал 475
меньше на полтора литра
получается вовсе не "ловля блох"
И разницу в оборотах при этом.
Спасибо
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.07.2014, 23:56   #82 (permalink)
Спасибо
Так а смысл в разнице оборотов, если будешь подбирать режим глядя на расход? При этом расход и скорость будут практически одинаковы в этом диапазоне у тестируемых винтов.
Это на верху оборотов начнутся уже ощутимые различия экономичности.
Востаннє редагував Руслан 35: 19.07.2014 о 23:57.
Старий 19.07.2014, 23:58   #83 (permalink)
У меня нет расходометра, а эти данные помогут при необходимости примерять информацию на свой комплект.
Старий 20.07.2014, 00:05   #84 (permalink)
Ну тогда можешь ориентироваться на скорость 40-42 км/ч, это будет скорость с наилучшим путевым расходом. Это проверял на 475- том и 505-том с моторами 60 и 80 лс. Обороты в пределах 4-4,5 тысяч.
Востаннє редагував Руслан 35: 20.07.2014 о 00:07.
dberegovoy (20.07.2014), серый волк (19.07.2015)
Старий 20.07.2014, 00:08   #85 (permalink)
Кстати интуитивно по слуху и ощущениям так и хожу, когда не было таха по звуку, с тахом точно не помню что - то в диапазоне 4500-4800 об/м. По ГПС 40-41
Старий 20.07.2014, 00:26   #86 (permalink)
По крейсерскому режиму скажу следующее.
Даже не глядя на обороты скажу, что самым экономичным будет 40-41 км/ч, расход будет 10,2 литра в час. При 50 км/ч расход получим 15 литров.
Ходить на полную тапку сжигая 19,5 литров в час, лично меня уже не тянет, дорого сцуко, а я не спешу обычно ни куда. Но это лично мои мысли и наблюдения.
Руслан, такие расходы были у меня на Навигаторе 500 со 115 Оптимаксом. Загрузка - полтора человека. При скорости 40-42 расход по Смарткрафту составлял 8,5-9 литров в час. Обороты были в районе 3 тыщ. Ну а максималка доходила до 80 км в час.
Старий 20.07.2014, 00:49   #87 (permalink)
Гена, ну так и расход на этой максималке озвуч.
Старий 20.07.2014, 04:20   #88 (permalink)
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Тахометр по сути тоже не нужнен
А на что ориентируемся. По звуку двигателя? Расходомеру?
wulfzap зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2014, 10:26   #89 (permalink)
Типово Re: Помогите выбрать винт для мотора
По звуку.
Даже если нет опыта то грозит или небольшой перегрут (на моторах есть ограничитель - отсечка), либо недокрут (работа в натяг)
Если винт заведомо подходящий к комплекту то тах как интересная цяцька:
При старте газу побольше (в зависимости от мотора), выскочили на глисс - убавили до комфортной/желаемой скоросити и все.
Старий 20.07.2014, 12:04   #90 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
По звуку.
Даже если нет опыта то грозит или небольшой перегрут (на моторах есть ограничитель - отсечка).
Ну тут я совсем не согласен п/п звука и отсечки. Для лодочного двигателя это так же не полезно как и для автомобильного.
А п/п второй части сообщения согласен.
Как то тему подзамусорили...
Старий 20.07.2014, 12:12   #91 (permalink)
Допис від wulfzap Переглянути допис
Двигатель нужно слышать и чуствовать что ПЛМ что автомобильный. Отсечка это если нет опыта и уверенности.
Сколько было уже приколов когда подключали не правильно тахометр, он показывал обороты далекие от реальности и по нему пытались подбирать винт, ориентироваться.
З.ы. Слышать это не только звук (сеюминутно), это динамика набора оборотов под нагрузкой и т.п., словами трудно описать. Если попытаться одним словом то чувствовать.
Востаннє редагував dberegovoy: 20.07.2014 о 12:14.
Старий 20.07.2014, 12:53   #92 (permalink)
Руслан, на максималке 36 литров.
Старий 20.07.2014, 13:07   #93 (permalink)
Гена, 115 должны кушать больше ну да ладно, тем не менее пробег на одном литре по твоим данным всего 2,2 км.
Старий 20.07.2014, 14:02   #94 (permalink)
Это ближе к истине.
Старий 20.07.2014, 14:17   #95 (permalink)
Руслан, ты уходишь от основного русла. Ты говорил про скорости 40-42, я тебе привёл примеры своего расхода, Ты начинаешь переходить на максимальные обороты. Так и ты приведи данные своего комплекта по расходу на максимальных оборотах.
Старий 20.07.2014, 18:11   #96 (permalink)
Гена я все это написал в теме 475-того.
Старий 20.07.2014, 23:55   #97 (permalink)
Не видел, тему читаю.
Старий 21.07.2014, 00:01   #98 (permalink)
Пост 65 в этой теме.
Старий 21.07.2014, 01:14   #99 (permalink)
Руслан, либо я дурак либо........... Где тут про максимальный расход
Допис від Диаген Переглянути допис
А НАХРЕНА нужна мотолодка, которая ходит как шаланда? Для этого есть шаланда и к ней маленький дизелек
Понятно, что на Байкале волны 2 метра. На Днепре не часто и в основное время куча народа носится в полную тапку. Например я. Экономить... можно и наверное нужно! Но тогда надо экономить правильно. Не брать комплект за 25 000 у.е., а брать мотолодку "Казанка" с румпельной пятнашкой
Пост то и не твой кстати.
Востаннє редагував Гена: 21.07.2014 о 01:16.
Старий 21.07.2014, 07:31   #100 (permalink)
Гена, сообщения посортировали. Теперь пост 65 в этой теме.
Гена (21.07.2014)
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 11:28
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 13:11
Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. Sakfan Подвесные импортные брендовые 3 25.01.2011 12:19
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 27.10.2010 00:35
Помогите определиться deltafox24 Катера, лодки 22 12.09.2010 01:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:58.
