#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
получается вовсе не "ловля блох" И разницу в оборотах при этом. Спасибо
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так а смысл в разнице оборотов, если будешь подбирать режим глядя на расход? При этом расход и скорость будут практически одинаковы в этом диапазоне у тестируемых винтов. Это на верху оборотов начнутся уже ощутимые различия экономичности. Востаннє редагував Руслан 35: 19.07.2014 о 22:57. |
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У меня нет расходометра, а эти данные помогут при необходимости примерять информацию на свой комплект.
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну тогда можешь ориентироваться на скорость 40-42 км/ч, это будет скорость с наилучшим путевым расходом. Это проверял на 475- том и 505-том с моторами 60 и 80 лс. Обороты в пределах 4-4,5 тысяч. Востаннє редагував Руслан 35: 19.07.2014 о 23:07. |
dberegovoy (19.07.2014),
серый волк (19.07.2015)
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Кстати интуитивно по слуху и ощущениям так и хожу, когда не было таха по звуку, с тахом точно не помню что - то в диапазоне 4500-4800 об/м. По ГПС 40-41
#86 (permalink) |
Руслан, такие расходы были у меня на Навигаторе 500 со 115 Оптимаксом. Загрузка - полтора человека. При скорости 40-42 расход по Смарткрафту составлял 8,5-9 литров в час. Обороты были в районе 3 тыщ. Ну а максималка доходила до 80 км в час.
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гена, ну так и расход на этой максималке озвуч. |
#89 (permalink) |
По звуку.
Даже если нет опыта то грозит или небольшой перегрут (на моторах есть ограничитель - отсечка), либо недокрут (работа в натяг) Если винт заведомо подходящий к комплекту то тах как интересная цяцька: При старте газу побольше (в зависимости от мотора), выскочили на глисс - убавили до комфортной/желаемой скоросити и все.
#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Ну тут я совсем не согласен п/п звука и отсечки. Для лодочного двигателя это так же не полезно как и для автомобильного. А п/п второй части сообщения согласен. Как то тему подзамусорили... |
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Двигатель нужно слышать и чуствовать что ПЛМ что автомобильный. Отсечка это если нет опыта и уверенности. Сколько было уже приколов когда подключали не правильно тахометр, он показывал обороты далекие от реальности и по нему пытались подбирать винт, ориентироваться. З.ы. Слышать это не только звук (сеюминутно), это динамика набора оборотов под нагрузкой и т.п., словами трудно описать. Если попытаться одним словом то чувствовать.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 20.07.2014 о 11:14. |
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Руслан, на максималке 36 литров.
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это ближе к истине.
Ну, за рыбалку!!! |
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Руслан, ты уходишь от основного русла. Ты говорил про скорости 40-42, я тебе привёл примеры своего расхода, Ты начинаешь переходить на максимальные обороты. Так и ты приведи данные своего комплекта по расходу на максимальных оборотах.
#97 (permalink) |
#99 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руслан, либо я дурак либо........... Где тут про максимальный расход
Пост то и не твой кстати.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 21.07.2014 о 00:16. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| помогите с выбором | Василиса | Гидроциклы | 27 | 11.04.2016 10:28 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
| Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. | Sakfan | Подвесные импортные брендовые | 3 | 25.01.2011 11:19 |
| Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания | Sakfan | Подскажите плиз... | 41 | 26.10.2010 23:35 |
| Помогите определиться | deltafox24 | Катера, лодки | 22 | 12.09.2010 00:32 |
