Старий 21.07.2014, 10:08   #101 (permalink)
Типово Re: Помогите выбрать винт для мотора
Гена, сообщения посортировали. Теперь пост 65 в этой теме.
Ну там тоже нету про максимальную скорость при расходе 19,5 литров
Старий 21.07.2014, 10:46   #102 (permalink)
Гена максимальную скорость будем показывать и проверять на презентации.
Старий 08.08.2014, 00:49   #103 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: доработали "Сарепту"...
Мужики может у кого-то есть винт фирмы Солас алюминий шаг 14 или 15 на Мерк-60 нужен для пробы бережное отношение гарантирую.
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2014, 17:18   #104 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Как у ВАС результаты с винтом на 14", нашли, пробовали? У меня не Солас, а родной Мерковский 10х14", не в лучшем состоянии, но что есть...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2014, 22:31   #105 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
У меня комплект Сарепта и мерк 60, винт стоит солас шаг 13, при загрузки три (3) человека общий вес - 260 кг плюс 30 л топлива скорость по джопсу 60 км/ч обороты доводит до отсечки
Старий 18.08.2014, 21:27   #106 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Да, мой диаметр, ВАМ не к чему...А свой винт в интернет магазине брали или есть у нас в городе где купить?
Старий 20.08.2014, 21:50   #107 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Винт заказывал Игорю на колосе он торгует лодками и моторами
Старий 21.08.2014, 09:40   #108 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Спасибо, знаем такого, не мой вариант!
Старий 13.10.2014, 14:25   #109 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Мужики подскажите как быть. Имеется Прог 4+ Хонда 50.
Лодка используется чисто для рыбалки одного дня, для 3х человек.
Сейчас стоит винт Солас 11 1/4*15 люминька, и края подточенные песком. Крутит одно лицо 5600 об/мин и скорость 50 км/час. В троем обычно ездим 4200-4400об и скорость 35-39 км/час, расход устраивает.
Стоит вопрос замены винта, т.к. есть понимание того,что мотор должен в одно лицо крутить максималку (6000об/мин). Взяв Солас 11 1/4*14 добился максималки 6000 об и скорость 51 км, но получил падение скорости на крейсерских оборотах , по сравнению с 15 винтом. Если давить до 40 км/час, то получаю уже повышенный расход.
Насколько критичен недокрут 400 об/мин для моторов подобного класса?
Вот думаю, брать обратно таки винт 15 шага(Солас), или глянуть Ямаховский оригинальный 14 шага.
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.10.2014, 15:26   #110 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
советую поробовать 14й нержавейку солас
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.10.2014, 15:30   #111 (permalink)
Дописи: 322
Допис від серый волк Переглянути допис
Пробовал нержу Солас 11 1/8 *14. Перекрут в одно лицо до 6300 об/мин, и скорость 55 км/час.
в1961 (13.10.2014)
Старий 13.10.2014, 23:17   #112 (permalink)
Допис від Маkekas Переглянути допис
Так надо брать такой но 15 шага.
Старий 14.10.2014, 10:04   #113 (permalink)
Дописи: 322
Гена, ну я так понимаю, на нерже расход вырастит?!
А для меня это критично, ведь я не гоняюсь за высокими показателями скорости, ведь хожу постоянно в пол газика 4200-4400 об. Тихая, размеренная рыбалка..
Старий 14.10.2014, 10:18   #114 (permalink)
почему вырастит, поднимется скорость на тех же оборотах или обороты упадут и соответственно упадёт и расход.
Маkekas (14.10.2014)
Старий 14.10.2014, 12:04   #115 (permalink)
Дописи: 322
Спасибо.
Гена, ну а все же если глянуть в сторону люминьки Ямаховской 11 1/4* 14 ??
Старий 14.10.2014, 12:29   #116 (permalink)
Спасибо.
На люминьке после 5500 об/мин. эффекта ноль. Проверено опытным путём.
Алюминий можно использовать без потери КПД на двухтактниках.
Старий 14.10.2014, 13:44   #117 (permalink)
Дописи: 322
Виктор, но ведь я ж не в гонках участвую и в полную тапку почти не хожу.
Лодку использую для рыбалки, а это 4000-4500 об/мин переходы и 900-1200об/мин выставление на точку.
Старий 14.10.2014, 23:17   #118 (permalink)
Все так говорят
Старий 14.10.2014, 23:34   #119 (permalink)
Я тоже не хожу.
Но без максимального подбора не будет и крейсера хорошего.
Маkekas (16.10.2014)
Старий 15.10.2014, 06:09   #120 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Маkekas, Брал у Гены Аполло-15 шаг-двиг раскручивал до-6000 об\мин скорость -60-Каз 5м2-но расход конкретный....Обменять-ДО-СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.....одни разговоры....Хонда-ижектор-винт15 шаг люминий-обороты-5100-5200-скоростькак при загрузке--так и без-48-50.....Винтом -ДОВОЛЕН-нержа-лежит-5 год.Прежде-чем покупать-возьми -на пробу-подбери-а потом-уже и РАСЧЕТ......Где-то тут на сайте выкладывал параметры винтов.....У товарища Прог-4 и Яама-60-правда транцевые плиты-меня обгоняет-за винт не скажу-какой-то титановый......но расход -по тому-же пути-литров на-7-больше.....
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 11:28
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 13:11
Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. Sakfan Подвесные импортные брендовые 3 25.01.2011 12:19
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 27.10.2010 00:35
Помогите определиться deltafox24 Катера, лодки 22 12.09.2010 01:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:57.
