Старий 30.08.2015, 14:19   #1 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Подбор винта для Ямаха-40 veos
Ув. форумчане, прошу Вашего совета по поводу винта на мотор Ямаха-40 veos 2014 года пробег 20 моточасов.
Вводные данные: лодка Неман-2 тюнингованная, винт родной, общий вес (лодка+мотор+ бак 24л + аккумулятор+сиденья+полы) = 280 кг;
Недавно сделал на реке некоторые замеры:
Обороты двигателя / скорость (по GPS)
1 чел. (80кг) 5150 (макс.) 54 км/ч (макс.)
4000 40 км/ч
3000 28 км/ч
2000 17 км/ч
2 чел. (140кг) 5150 (макс.) 53 км/ч (макс.)
1,5 чел. (110кг)
+ лыжник (85кг) 5050 (макс.) 50 км/ч (макс.)
t воздуха+28 ветер 4м/с, на воде рябь.
Хотелось бы достичь максимальной скорости 60 км/ч, реально ли это и что для этого необходимо сделать? Учитывая приведенные размеры, что можно сказать о родном винте, насколько он правильно подобран под мои условия? Спасибо за советы!
П.С. я в этом деле новичок, возможно глупости пишу, прошу строго не ругать
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2015, 19:50   #2 (permalink)
Типово Re: Подбор винта для Ямаха-40 veos
винт родной
это не о чём, нужны параметры винта.
Старий 30.08.2015, 20:33   #3 (permalink)
Дописи: 851
винт 10х3/8-13 G (информация с сайта Форум водомоторников).
п.с. сам искал надписи и маркировки, винт осмотрел, ничего не нашел, может по неопытности..., но винт стандартный, мотор покупал новым у оф. диллера ямаха
Востаннє редагував Vlad777: 30.08.2015 о 20:43.
Старий 30.08.2015, 21:47   #4 (permalink)
Снимите винт и хорошо осмотрите его на наличие маркировки, если он оригинальный, то она должна быть.
На Ямахе вам могли продать любой из этих винтов:
OEM Yamaha Propellers and Aftermarket Solas Props - 40 2-Stroke (13 Spline) 1984 - Present
Старий 30.08.2015, 22:02   #5 (permalink)
Дописи: 851
К мотору смогу добраться только на выходных (стоит на базе отдыха далеко за городом), тогда и сниму винт. Тем не менее, учитывая мои замеры скорости и оборотов что можно сказать о том насколько винт оптимально подходит к лодке (учитывая ее вес), и что можно посоветовать для увеличения скорости и возможно, повышения максимальных оборотов или и так все оптимально?
Старий 30.08.2015, 22:33   #6 (permalink)
Судя по оборотам, мотор не докручивает.Но не критично.
Хотелось бы цифры по винту.
Старий 31.08.2015, 11:01   #7 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
С родным винтом,(винт 10х3/8-13 G) на этой лодке он должен перекручивать. У меня на "Крыме" перекручивал до 6000 об. м.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 31.08.2015, 18:12   #8 (permalink)
Дописи: 851
А какой вес лодки Крым и максимальная скорость с этим мотором была у Вас?
Старий 31.08.2015, 21:08   #9 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Вес не скажу не знаю, но с родным винтом , что сам что 5 человек, скорость была 60 км. в ч.
Сей час винт стоит 11х1/8-14, с немного подрезанными лопостями, есть небольшой недокрут 5300 об. в м. Скорость 58 км. но это с гидрокрылом.
Старий 01.09.2015, 19:43   #10 (permalink)
Дописи: 851
yya-Юра, А какова причина замены винта, ведь скорость упала или может какие-то другие плюсы?
П.С. учитывая, что Крым ботльше Немана-2, то 60 км\ч я думаю не проблема для такого двигателя с такой лодкой! Вопрос только в установленном с завода винте...
Востаннє редагував Vlad777: 01.09.2015 о 19:51.
Старий 02.09.2015, 11:35   #11 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від Vlad777 Переглянути допис
6000 оборотов, это перекрут, скорость упали не на много, а обороты на много, добивался 5500. но когда брал винт на пробу, 11х1/8-14, я его немного поцарапал, пришлось оставить.
Сначала он крутил, если память не изменяет 5150, начал подрезать лопасти добился 5300 об., дальше резать не стал, подумал что толку уже не будет.
Где то в каких то темах это уже обсуждалось.
Почему мне и не понятно, неман с таким же мотором с родным винтом, не развивает полную мощность.
Снимите пластиковую крышку с карбюраторов, и посмотрите полностью открываются заслонки или нет.
Востаннє редагував yya-Юра: 02.09.2015 о 11:39.
Vlad777 (02.09.2015)
Старий 02.09.2015, 20:36   #12 (permalink)
Дописи: 851
А какие еще будут мнения у "бывалых"? Я понимаю, что нет конкретных данных об установленном винте (но я постараюсь их добыть как будет возможность), но учитывая мои замеры, можно ли дать какие-то общие рекомендации и высказать свои предположения, что нужно сделать, чтобы мотор показал вои оптимальные возможности! Заранее спасибо...
П.С. а вообще я понял, что установленный винт наверное больше грузовой чем скоростной или я не прав?
Старий 04.09.2015, 15:16   #13 (permalink)
Карапь: Лафет
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Неделю назад пробывали разные винты. Неман2+Хонда40, самый лучший результат дал винт Solas New Saturn нерж 11.1/8X14. С этим винтом лодка моментально выходит на глис, не подхватывает воздух в поворотах. По оборотам и скорости можно через несколько дней замерять, когда выйдет на воду хозяин лодки. Пробывали родной хондовский винт 13-го шага и Солас 15-го, алюминий.
ejik777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vlad777 (04.09.2015)
Старий 04.09.2015, 15:21   #14 (permalink)
Дописи: 851
ejik777, А какова стоимость винта Solas New Saturn нерж 11.1/8X14 на сегодняшний день и где можно приобрести?
Старий 04.09.2015, 20:39   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Если покупать новый, то 350$, из б/у если в хорошем состоянии от 200$. Ищите на этом форуме
Востаннє редагував Kostass: 05.09.2015 о 01:46.
ejik777 (05.09.2015), Vlad777 (06.09.2015)
Старий 05.09.2015, 21:43   #16 (permalink)
Карапь: Лафет
Дописи: 38
Неделю назад мой кум купил такой Солас нерж в состоянии нового за 4500 грн. Нужно искать, если купите этот винт, не пожалеете.
Старий 06.09.2015, 18:31   #17 (permalink)
Дописи: 851
Наконец-то добрался до лодки! На винте (внутри) есть надписи: 13 и G больше ничего нет. Что это за пинт и какие у него характеристики, помогите разобраться
Какой винт мне нужен чтобы увеличить макс. скорость и оптимальный чтобы таскать лыжника и плюшку. Заранее спасибо за дельный совет!!!
Назва:  SAM_0602.JPG
Переглядів: 1506
Розмір:  2,34 МБ
ID:	99592   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0604.JPG
Переглядів: 1748
Розмір:  2,40 МБ
ID:	99593   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0614.JPG
Переглядів: 1350
Розмір:  2,46 МБ
ID:	99594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0597.JPG
Переглядів: 1152
Розмір:  2,43 МБ
Востаннє редагував Vlad777: 06.09.2015 о 18:37.
Старий 06.09.2015, 18:36   #18 (permalink)
Это не внутри. Это снаружи. А вот когда ты его снимешь с вала и перевернёшь к себе - это будет - ВНУТРИ.
Там будет всё написано.
Старий 06.09.2015, 18:46   #19 (permalink)
Дописи: 851
А эти надписи что-либо значат или я опять по своей неопытности не туда посмотрел и рано обрадовался
П.С. чтобы снять винт не было необходимого инструмента, а когда увидел эти надписи обрадовался, думал что и не надо будет его снимать...
Старий 06.09.2015, 21:09   #20 (permalink)
Это значит, что винт Ямаховской серии G шаг 13, а диаметр может быть от 10 дюймов до 11,5 дюймов......как говорят в Одессе "это большая разница".
Судя по фото мотора винт стоит 11,1/8 Х 13.
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта Прог 4 maksimkab22 Винты 4 12.08.2014 21:06
Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. klvadim Казанка (2-5) 16 11.06.2014 10:05
Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. Черкасский Винты 1 05.06.2012 00:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:28.
