Старий 18.12.2016, 13:07   #1 (permalink)
Аватар для Galia cruiser
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Galia485•Suzuki DF90ATL
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 25
Типово Принцип подбора гребного винта для Suzuki DF 90 ATL.
Доброго дня всем!
Мужики,посоветуйте как правильно подбирается винт для лодочного мотора??? Один человек в катере и выход на максимальные обороты,либо полная паспортная загрузка и выход на максимальные обороты???
Одни говорят одно,другие другое,наука и формулы расчёта третье,а как правильно поступить это вопрос...
Мой катер 550 кг,макс.загрузка по паспорту 4 человека+450кг.,Suzuki DF 90 ATL,завод мне поставил винт 17"...хочу поиграться с винтом,а какой правильно выбрать не могу определить...
Всем спасибо заранее!
Galia cruiser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2016, 13:14   #2 (permalink)
Типово Re: Принцип подбора гребного винта для Suzuki DF 90 ATL.
Назовите хоть модель лодки, а то так и останетесь без ответа. Даже при вводных данных винт будет не меньше чем 21-го шага.
Валера М (19.12.2016)
Старий 18.12.2016, 13:26   #3 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Модель Galia485...)
Старий 18.12.2016, 13:29   #4 (permalink)
Мой совет не изменился. Советую взять на попробовать у кого нибуть родной алюминиевый винт 21-го шага.
Galia cruiser (18.12.2016), Валера М (19.12.2016)
Старий 18.12.2016, 15:20   #5 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Ок,спасибо...подожду еще сожет кто что напишет;)
Ок спасибо...подожду может еще кто что напишет;)
Старий 18.12.2016, 16:13   #6 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Наверное лучше чем через попробовать с тахометром на воде не бывает
your freedom- your choice!
Старий 18.12.2016, 16:20   #7 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Да,пробовать нужно на воде..но как правильно подобрать??? Один и макс.обороты или полная загрузка и макс.обороты...винт же должен выкручивать с полной нагрузкой на глиссер,вот и вопрос,А какой же он должен быть????
Старий 18.12.2016, 16:59   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від Galia cruiser Переглянути допис
Один винт на все случаи нельзя подобрать.Любой винт считается под определенные задачи. Исходить нужно из того,что при определенной нагрузке независимо один это человек или пять человек, винт должен позволить двигателю раскрутить максимально допустимые (по паспорту) обороты.Вот и все.В данном случае нужно подобрать средний вариант или же под каждый конкретный выход иметь соответствующий винт.Все по другому никак.
Да забыл сказать,что подбор лучше проводить с помощью тахометра,для правильного определения назначения винта.
Galia cruiser (18.12.2016), Sergii79 (18.12.2016), Sven (18.12.2016), в1961 (18.12.2016), Валера М (19.12.2016), Гена (18.12.2016)
Старий 18.12.2016, 17:39   #9 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Ок,значит выходит так: если загрузить плавсредство при загрузке при которой оно будет использоваться то винт должен выкручивать свои обороты и в тоже время не перекручивать...так же и не нагрузить мотор таким винтом который не даст возможности выйти на эти обороты...понятно что загрузка будет всегда разная,но отталкиваться от приближённой к максимальной...так получается??
Старий 18.12.2016, 17:50   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
При любой загрузке максимальные обороты двигателя должны быть близки к оборотам указанным производителем. Соответственно вам нужно подбирать винты исходя из показаний тахометра.
Старий 18.12.2016, 17:56   #11 (permalink)
А также из расчета получения желаемой скорости.
Старий 18.12.2016, 20:09   #12 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Всё яснее ясного! Спсибо всем за обсуждение этой темы!!!
Старий 18.12.2016, 22:37   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Просто нужно иметь комплект винтов для различных ситуаций.
На одном винте ездят фраера,нужно иметь запасной,чтобы можно было доехать до базы.
Так как винты не дешевые для данного мотора,то возить нужно подобранные вот и все. Удачи!
в1961 (19.12.2016), Валера М (19.12.2016)
Старий 18.12.2016, 23:15   #14 (permalink)
У Сузы 70-90 вал пластилиновый, он гнется очень легко, поэтому не факт, что запасной винт сильно поможет.
oleglena (19.12.2016), Sergii79 (19.12.2016), Валера М (19.12.2016)
Судовой гидравлический привод гребного винта DominatorCo Колонки, водометы 52 31.07.2017 07:08
Помогите с подбором гребного винта sema Длинномер 26 09.09.2015 13:58
Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-50 leonn.. Винты 3 22.10.2014 21:49
Вопрос подбора винта егорка Прогресс 2 29.08.2012 20:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:19.
