Звідки Ви: Kherson
Карапь: Galia485•Suzuki DF90ATL
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 25
Доброго дня всем!
Мужики,посоветуйте как правильно подбирается винт для лодочного мотора??? Один человек в катере и выход на максимальные обороты,либо полная паспортная загрузка и выход на максимальные обороты??? Одни говорят одно,другие другое,наука и формулы расчёта третье,а как правильно поступить это вопрос... Мой катер 550 кг,макс.загрузка по паспорту 4 человека+450кг.,Suzuki DF 90 ATL,завод мне поставил винт 17"...хочу поиграться с винтом,а какой правильно выбрать не могу определить... Всем спасибо заранее! |
Назовите хоть модель лодки, а то так и останетесь без ответа. Даже при вводных данных винт будет не меньше чем 21-го шага.
Валера М (19.12.2016)
#4 (permalink) |
Мой совет не изменился. Советую взять на попробовать у кого нибуть родной алюминиевый винт 21-го шага.
Galia cruiser (18.12.2016),
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Ок,спасибо...подожду еще сожет кто что напишет;)
Добавлено через 1 минуту Ок спасибо...подожду может еще кто что напишет;) |
#6 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Наверное лучше чем через попробовать с тахометром на воде не бывает
your freedom- your choice! |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Да,пробовать нужно на воде..но как правильно подобрать??? Один и макс.обороты или полная загрузка и макс.обороты...винт же должен выкручивать с полной нагрузкой на глиссер,вот и вопрос,А какой же он должен быть????
#8 (permalink) |
Дописи: 10.019
Сказал(а) спасибо: 7.971
Один винт на все случаи нельзя подобрать.Любой винт считается под определенные задачи. Исходить нужно из того,что при определенной нагрузке независимо один это человек или пять человек, винт должен позволить двигателю раскрутить максимально допустимые (по паспорту) обороты.Вот и все.В данном случае нужно подобрать средний вариант или же под каждый конкретный выход иметь соответствующий винт.Все по другому никак. ![]() Да забыл сказать,что подбор лучше проводить с помощью тахометра,для правильного определения назначения винта. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Ок,значит выходит так: если загрузить плавсредство при загрузке при которой оно будет использоваться то винт должен выкручивать свои обороты и в тоже время не перекручивать...так же и не нагрузить мотор таким винтом который не даст возможности выйти на эти обороты...понятно что загрузка будет всегда разная,но отталкиваться от приближённой к максимальной...так получается??
#10 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
При любой загрузке максимальные обороты двигателя должны быть близки к оборотам указанным производителем. Соответственно вам нужно подбирать винты исходя из показаний тахометра.
#11 (permalink) |
Дописи: 10.019
Просто нужно иметь комплект винтов для различных ситуаций. На одном винте ездят фраера,нужно иметь запасной,чтобы можно было доехать до базы. Так как винты не дешевые для данного мотора,то возить нужно подобранные вот и все. Удачи!
#14 (permalink) |
У Сузы 70-90 вал пластилиновый, он гнется очень легко, поэтому не факт, что запасной винт сильно поможет.
| Судовой гидравлический привод гребного винта | DominatorCo | Колонки, водометы | 52 | 31.07.2017 08:08 |
| Помогите с подбором гребного винта | sema | Длинномер | 26 | 09.09.2015 14:58 |
| Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-50 | leonn.. | Винты | 3 | 22.10.2014 22:49 |
| Вопрос подбора винта | егорка | Прогресс | 2 | 29.08.2012 21:29 |
