Старий 27.01.2017, 07:29   #21 (permalink)
Типово Re: Количество лопастей у винта
Господа, нет аргументов - не пишите.
Ну а по теме скажу так - не было бы никакого смысла в четырехлопастных винтах их бы никто не делал.
У нас есть практик, который ратует за такие винты. Это РИНО.
К сожалению он наверное не знает про эту тему, потому ничего не пишет.
Востаннє редагував stp: 27.01.2017 о 08:06.
Старий 27.01.2017, 08:04   #22 (permalink)
На сколько помню, Гордей ходит на четырехлопастном.
__________________________
Старий 27.01.2017, 08:33   #23 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я думал тема 3-х и 4-х лопастных винтов была раскрыта на фрегате еще 2 года назад и законами физики. Финвал это настолько аномальная лодка, что законы физики на них не распространяются и за это ребятам мои аплодисменты. Но на обычных лодках все выглядит иначе. Как писал ранее, на своем комплекте использую и тот винт и другой. Размеры винтов не помню, но вот наблюдения хорошо. 4-х лопастной винт проигрывает 3-х лопастному в универсальности. Если я правильно помню законы физики то чем меньше лопастей у винта тем больше КПД, но из за того, что у однолопастного винта большой дисбаланс, то на скоростных лодках (кроме серии океанских катамаранов) гонщики предпочитают на гладкой воде 2-х лопастные винты, и чем больше волнение на воде тем количество лопастей увеличивается а КПД падает но растет мощность мотора. Теперь об моем комплекте. З-х лопастной винт универсальнее 4-х лопастного и этим объясняется такое количество их использования заводами производителями. У 4-х лопастного винта лучше упор но хуже КПД поэтому после 45 км/ч расход топлива увеличивается по отношению с 3-х лопастным. Более детально я описывал эту ситуацию в своем журнале. 4-х лопастной винт хорошо использовать на дальние перегоны при крейсерской скорости до 45 км/ч или при буксировки лыжника, вэйка, плюшки и .... так как при старте у него лучше упор в воду но вот чем больше растет скорость тем больше винт попадает в эфект кавитации или как это правильно сказать его КПД резко падает как и максимальные показателе скорости комплекта. 4-х лопастной винт удобен в шторм но на гладкой воде он намного хуже 3-х лопастного и это факт. Если я неправ то тот кто считает иначе пусть пригласит меня на тест драйв и если я окажусь не прав то я съем свои туфли.
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 08:51.
alex__k (27.01.2017), Andrew L (27.01.2017), A_Hill (27.01.2017), Brodyaga (27.01.2017), Fix (27.01.2017), sofyart (26.09.2018), student (27.01.2017), в1961 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 10:09   #24 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Виталий28, вы конечно правы и красиво описали.
На своем катере тоже к таким выводам пришел. На 4х хорошая тяга и быстрый выход на глис, при этом он даже не ощущает количество загрузки, один минус крейсер на экономичных оборотах на 5км ниже. Но у меня и шаг на единицу меньше, другого на тот момент не было
Единственно, что рекомендуют производители винтов для глиссирующих судов если позволяет мощность мотора, то шаг надо подбирать такой-же как у 3х лопастного или на единицу больше
Старий 27.01.2017, 10:26   #25 (permalink)
Дописи: 2.224
Виталий28, то шаг надо подбирать такой-же как у 3х лопастного
Я именно так и поступил. Кстати, по моему, я это так же описывал в своем журнале "Про мою лодку".
student так как максимальная скорость на моем комплекте это 57-60 км/ч. Большую часть времени я свой комплект использую в диапазоне 45-50 км/ч. А недостатки 4-х лопастного винта проявляются на скоростях от 45-47 км/ч то для потребителей схожих мне его можно рекомендовать как универсальный и плюсов у него будет больше чем у 3-х лопастного комплекта. Но когда я увлекся водными лыжами мне нужна была скорость в 57 км/ч так вот 4-х лопастной винт на моем комплекте с мощностью мотора в 80 л отказывался набирать эту скорость. Пилить винт (менять форму лопастей) или увеличивать мощность движка до 100 тем самым увеличивая расход топлива у меня не было желания. Поэтому я вернулся к 3-х лопастному винту а 4-х лопастной оставил в гараже, порой меня посещают мысли его продать так как он мне не нужен из за отсутствия желания играться в эти пасочки.
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 11:05.
Старий 27.01.2017, 11:24   #26 (permalink)
Вот здесь собака и зарыта.
Вы ставите 4х лопастной с таким же шагом или выше, а моторчик уже не тянет, не крутится......
А вот если наоборотставишь 3х лопастной одинаковым шагом с 4х лопастным, мотор взрывается, выход на глис практически одинаков, лодка становится резвее намного....то есть все прелести 4х лопастника имеешь на 3х лопастном винте
Ест-но теряешь максималку и крейсерскую скорость, меньше чем на 4х лопастном.
Старий 27.01.2017, 11:28   #27 (permalink)
Дописи: 2.224
в1961, Возможно! Спорить не буду! Кто хочет играться в эти пасочки, тому с удовольствием продам свой 4-х лопастной винт и пожелаю удачи в поисках правды. Я прошел этот путь на практики и на теории и сделал для себя выводы. А для тех у кого есть свободное время, деньги и желание наступать на те же грабли))) Милости просим в наш клуб! Я в свое время так же как и многие решил на практики проверить теорию. Спустя 2 сезона я вернулся к тому комплекту который купил изначально. Сейчас наступаю на те же грабли с машиной. Будет тоже интересный опыт, наблюдения и эксперимент.
P.S. Чем старше становлюсь тем больше замечаю, что нам мужикам в свободное время свойственно заниматься ху...й и на это еще тратить деньги. Блин, если можно было бы на все наши задумки и эксперименты все необходимое брать в аренду, то это можно было бы замутить такой бизнес неслабый и кто то реально поднял бы бабло, а фрегат был бы идеальной площадкой для поиска клиентов и спонсоров))))
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 11:40.
Sergii79 (27.01.2017), в1961 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 11:38   #28 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
У меня 3х лопостной с 21 шагом и 4х с 20м. Использую 4х при тягании вейка или когда большая загрузка
в1961 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 11:49   #29 (permalink)
Я тоже рекомендую иметь 2 винта что бы перекрывать свои желания использовать катер по полной.
Сам имею один винт, но в лодку больше 1 человека не сажаю, и то пару раз за сезон.
Старий 26.09.2018, 17:54   #30 (permalink)
Карапь: UMS 460 DC AL+Mercury 60
Дописи: 12
в1961, Добрый день Виктор Хочу спросить Ваше мнение или совет по такому вопросу Имею комплект UMS 460 DC AL+Mercury 60 EFI хожу на родном алюм винте 15 шаг вроде для моих целей все хорошо Но решил попробовать 15 шаг 4х лопастной Меркури Spit Faier для более резкого старта и минимального глисирования И каково мое удивление что никакого бистрого старта и минимального глисирования я не получил 4хлопастной полностью продублировал 3х по ВСЕМ показателям и скорости один в один ПАРАДОКС Ваше мнение и совет Спасибо
blasco зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2018, 18:45   #31 (permalink)
Допис від blasco Переглянути допис
Наверное вы с шагом чуть ошиблись, наверное всё таки 13 шаг. Ну и не тот винт выбрали для б ыстрого старта, попробуйте меркури трофи спорт. Хотя мржет у вас редуктор БигФут?
Старий 26.09.2018, 18:59   #32 (permalink)
Какие максимальные обороты у вас?
Вот вы пишите непонятно....
Как правильно?
Kostass (26.09.2018)
Старий 26.09.2018, 21:03   #33 (permalink)
Дописи: 12
Меркури не биг фут. Винт 15 влек мах по оборота мах 5600 скорость 60км загрузка лодки мотор Я-80кг акб + 20кг Старт+ глис-при 3400 об Далее при 4000 об - 40км при 5000 об - 50 км 4х лопастной все тоже только мах об 5400 -- скорость 55 км Спасибо
Старий 26.09.2018, 21:53   #34 (permalink)
Мой зам Гена писал
13й шаг будет самое оно.....на глис будет вылетать, да и снимите нагрузку с двигателя.
sofyart (27.09.2018), БАКЕНН (26.09.2018), Валера М (26.09.2018)
Старий 27.09.2018, 00:02   #35 (permalink)
Мой зам Гена писал
Есть на пробу такой винтик.
Честно говоря странно. Вешали Мерк 60 новый на такой же катер, как и у вас, 13 шаг был ему в самый раз на тестах. И скорость с ним была 61.
Старий 27.09.2018, 09:02   #36 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Что тут думать брать и пробовать.
Старий 27.09.2018, 09:49   #37 (permalink)
Дописи: 12
Для меня задача стоит в том что бы добиться более быстрого старта + глиссирования чем при 15 шаг 3х лопастного Как писал Виктор 2500-2900 об А 13 шаг старт увеличит до 4000 об Я пробовал 13 шаг 3х лопаст нерж Винженте от Меркури. Спасибо
Старий 27.09.2018, 10:02   #38 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
попробуйте звякнуть Паше Оззи (тел в личку скину) - когда-то стояла задача подобрать винт под аналогичный комплект одному из товарисчей, что и было успешно решено четырёхлопуховым, но вот каким именно уже он должен знать.
Старий 27.09.2018, 11:13   #39 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Витиному заму нет равных в винтах и их подборе обращайтесь не пожалеете
Старий 27.09.2018, 19:44   #40 (permalink)
Дописи: 12
Всем огромное Спасибо за внимание и время потраченое по моему вопросу.Удачи катайтесь не ломайтесь
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
3, 4 или 5 лопастей винта на глисирующии катер student Пластик 30 01.07.2013 12:57
Реставрация винта. DOK Подскажите плиз... 7 09.04.2013 20:44
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 00:12
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57.
