Старий 26.06.2012, 13:52   #1 (permalink)
Карапь: Flint XXL Yamaha F80
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Вопрос о правильном подборе винта
Добрый день всем. Вопрос следующего характера: катер Flint XXl мотор Yamaha F80, винт 13" 1/4 - 19. Мотор больше 4000 об по тахометру не раскручивается. Насколько я понимаю, то винт тяжеловат. Посоветуйте плиз, на какой шаг поменять винт???
...что его пробывать, сало как сало!
Востаннє редагував Владимир_78: 26.06.2012 о 14:00.
Владимир_78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2012, 19:34   #2 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Вопрос о правильном подборе винта
Допис від Владимир_78 Переглянути допис
Ну, вообще, надо уменьшать шаг!
У нас на форуме, уже столько тем было по подборам винта , попробуйте поискать поиском!
Владимир_78 (26.06.2012)
Старий 26.06.2012, 21:10   #3 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
У Вас 19 явно завышен,шаг 17 самое оно.
Назва:  Clip.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  25,4 КБ
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував Maystrenko: 26.06.2012 о 21:16.
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2012, 21:30   #4 (permalink)
Дописи: 16
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Спасибо, я в принципе так и мыслю, но есть одно но, при уменшении шага будет снижена скорость. А что если пойти по пути уменьшения шага и увеличения диаметра. Ну например: 13,5/17 или 13,75/15
Старий 26.06.2012, 22:21   #5 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Сейчас у Вас ш19 обороты 4000,при уменьшении шага двигатель выйдет на свои 5000-6 тысячь,соответственно и скорость за щет добавленых оборотов не потеряется.Что Вы выигрываете ,-работу двигателя в его штатных оборотах.Сейчас у Вас недокрут ,тоесть двигатель работает с перегрузом.
А химия с винтами типа:13,5/17, 13,75/15 это как повезет. Еслибы было в наличии 3-4 винта с разными характеристиками,то и подобрать ,прямо на воде,идеальный вариант небылобы проблем.
Востаннє редагував Maystrenko: 26.06.2012 о 22:38.
Старий 27.06.2012, 07:21   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Не факт!
У нас, между 21 и 19 шага винта, потеря скорости в 10км.
Старий 27.06.2012, 08:27   #7 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Не факт!
Конечно не факт,факт в дргом,нужно выйти на обороты 5000-6000 при максимальной скорости.Возможно товарищ отпишется когда поставит винт с 17м или какимто другим шагом.
Учитываем ,что в Одессе тяжелая вода ,вес посудины?В общем много составляющих???Что гадать,все может быть.
Востаннє редагував Maystrenko: 27.06.2012 о 12:33.
Вопрос по восстановлению П-2 dima_kps Прогресс 23 04.06.2012 07:49
Вопрос по Вихрю 25 Охотник 170 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 28 02.10.2011 21:44
Вопрос по Маринеру petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 29.09.2011 01:01
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос по якорю bredley Прогресс 11 07.03.2011 16:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:13.
