Старий 31.08.2010, 14:03   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово подрезать винт??
Собствено негде немогу найти себе винт 10-3/8 Х 8 4-х лопастный, можно ли взять 11 и подрезать его до нужного размера???
NovellUA
Старий 31.08.2010, 14:26   #2 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Re: подрезать винт??
Вот здесь есть статья
вот здесь,
в которой есть упоминание о подгонке винта:
Диаметр гребных винтов, полученный как по приближенной формуле, так и с помощью точных расчетов, обычно увеличивают примерно на 5 % с тем, чтобы получить заведомо тяжелый винт и добиться его согласованности с двигателем при последующих испытаниях судна. Для "облегчения" винта его постепенно подрезают по диаметру до получения номинальных оборотов двигателя при расчетной скорости.
Gonivo (31.08.2010)
Старий 31.08.2010, 14:37   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
меня смущает что подрезать прийдеться 1,6см немноговатоли?? как это на геометрии винта отразится??
NovellUA
Старий 31.08.2010, 14:49   #4 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Это 6%.
Старий 31.08.2010, 14:56   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну тоить я понял что +/- можно??
NovellUA
Старий 31.08.2010, 14:59   #6 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Это не ко мне. Это уже ответственность.
Хотя МОЁ мнение, что от безвыходи и можно, ведь через какое-то время у всех винты становятся покоцанными, погрызенными и рихтованными и никто особо с геометрией не заморачивается.
Востаннє редагував esvesk: 31.08.2010 о 15:05.
Старий 31.08.2010, 17:58   #7 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Статья о подборе и подгонке винта.
Долучені файли
Тип файлу: zip Подбор и доработка гребного винта.zip (273,8 КБ, 1270 переглядів)
Fix (31.08.2010), Novell (31.08.2010), popovitch (01.09.2010), stp (31.08.2010)
Старий 31.08.2010, 18:03   #8 (permalink)
Саныч молоток!
Только хотел эту статью выкинуть!
Старий 31.08.2010, 18:35   #9 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Хотя я не сторонник подрезки если винт не поврежден .Подрезанный винт все равно будет работать хуже чем подобранный по ТТХ не резанный.Да и велика вероятность окончательно испортить винт.В свое время занимался подрезкой вихревских винтов т.к. не было выбора но и винт тогда стоил 5р. "советских".Еще пара интересных статеек о подборе винта и как отполировать винт.
Долучені файли
Тип файлу: zip Гребной винт в рублях и литрах.zip (367,7 КБ, 453 переглядів)
Тип файлу: zip Как отполировать гребной винт..zip (11,2 КБ, 416 переглядів)
Тип файлу: zip Зачем винту четыре лопасти.zip (134,5 КБ, 253 переглядів)
Востаннє редагував саныч: 31.08.2010 о 18:56.
smoke_us (02.09.2010)
Старий 31.08.2010, 18:44   #10 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Леша, а что ты хочешь получить на выходе от 4х лопастного винта? Какой результат по сравнению с тем что сейчас?
Старий 31.08.2010, 22:51   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
Лёха на мой взгляд порезать винт на 16мм много. Я если можна сравнить с Вихрёвским, то порезал на 5мм, и то поменялась геометрия лопасти, хоть и немного дала рузультат эта операция гдето около 300-400об/мин добавила Вихрю. но надо на мой взгляд учитывать тот момент что на Буржуйских ступица винта больше, чем например у Вихра. ИМХО много загадываешь.
Старий 01.09.2010, 00:15   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у меня сечас шаг 9.5 для 15км много(60% уплотнение отбрасуемого потока).
с прогресом на буксире вышел на 11км(80-90% газа)... это прог был на 10-12м шворке... когда был метрах 5 товобще еле 6км набрал..... да и коовитация заметна... только на волне мотор выскочил все брасай газ (это с прогом).....
хочу получить хотябы 13 с прогом... ну или пускай тежи 11 но на 70% газа +\-
NovellUA
Старий 01.09.2010, 00:29   #13 (permalink)
Дописи: 2.036
это не кавитация а аэрация, винт и его параметры по ходу не при чем.
А что у тебя вышло на текущем винте с максималкой и расходом?
Старий 01.09.2010, 10:45   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
но без прога (при 15км) такого небыло
в 80% газа +/-.... 15км расход 4л, на максималке жпс прыгает 16-17.. но я долго неходил так чисто дал на пару минут чтоб посмотреть и все.... поэтому точных данных нет
винт сейчас 10-3/8 х 9,5
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 01.09.2010 о 10:54.
Старий 01.09.2010, 10:50   #15 (permalink)
Дописи: 2.036
Интересна все же максималка, т.к. на карбовом ДВСе понятие % газа ничего не значит
Старий 01.09.2010, 10:58   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну 17 неболше... даже навено 16,5
NovellUA
Старий 01.09.2010, 13:09   #17 (permalink)
Дописи: 2.036
Если принять потребление твоего двига за 325 мл/лс/ча (взял как для абстрактного карбового водяного 4т) то на крейсерском ходу при расходе 4л/ч ты снимаешь с двигателя порядка 12.5 лс... из 15ти... запас хода еще остается... но ходить в полную тапку не комильфо для ресурса. ИМХО если поставишь подрезанный 4х лопастный то получишь большие обороты при скорости 15кмч (и больший расход), больший упор на швартовых (но он тебе не сильно надо) и самое главное не получишь ни прироста скорости при буксировке Прогресса ни экономии при этом т.к. кривая волнового сопротивления его корпуса после 11 кмч ощутимо задирается т.е с 11 до 13кмч сопротивление возрастает более чем в 1.5 раза см график тут
если обобщить то получится ухудшение эксплуатационных характеристик на стандартных режимах и некоторое улучшение маневренности на малых скоростях против ветра (за счет увеличения упора на швартовых т.к. у 4х лопастного винта больше дисковое отношение)...
мое имхо по теме
Novell (01.09.2010)
Старий 01.09.2010, 13:52   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у меня винта запасного нема.... вот и думаю может небрать такойже... а взять какйто другой и уже потом посмотреть какой будет запасной.....
NovellUA
Старий 01.09.2010, 13:57   #19 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
вот с оборотами чуть непонимаю.... диамет остнеться тотже.... поидее наоброт обороты уадут, так как вин будет "тяжелее"?
NovellUA
Старий 01.09.2010, 17:34   #20 (permalink)
Дописи: 2.036
Винт будет не тяжелее а легче.
При равном диаметре тяжелее тот винт у которого шаг больше а ты хочешь перейти с шага 9.5 на 8 т.е. с 240мм на 210... т.е. в грубом приближении обороты возрастут на 10-15 процентов.
Насадки на винт dimon Винты 44 30.08.2014 00:36
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 22:25
Обменяю либо куплю винт Mariner 12 шаг на 15-17 шаг. Евгенич Архив 0 15.06.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57.
