Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Гидроциклы
Старий 27.05.2013, 22:20   #21 (permalink)
Карапь: bombardier xp limited ; yamaha стоячка
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Bombardіer SeaDoo XP Limited
будто с перегревами разобрались, теперь сделали выводы что надо подключатся к компьютеру, очень уж вялый не то ключ тренировочный, а он у меня один попробовать прошить его ........
vlad81111 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 23:08   #22 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від vlad81111 Переглянути допис
На сколько я помню, на XP Ltd (карбюраторном) не было обучающего ключа (Lite). Он появился у инжекторной модели. Динамику этот ключ не ограничивал, только обороты.
www.motor.com.ua
Старий 19.06.2013, 12:22   #23 (permalink)
Карапь: Sea doo gtx
Дописи: 1
Здравствуйте! подскажите плз толкового мастера в киеве. у меня sea doo gtx carb. пробуксовывает водомет,но как то странно,через раз. ну и по мелочам разное... посоветуйте плз
Oleg_kot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 16:01   #24 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від Oleg_kot Переглянути допис
Телефон я дал в ЛС, а с водомётом всё просто - либо изношена труба водомёта, либо параллельно повреждёны импеллер и спямляющее, либо банальный подсос воздуха в водомёт. Подсасывать воздух может в трёх местах - через уплотнительное кольцо, через нижнюю плиту и из корпуса через болты которые должны быть герметичны. Ааа, ещё через сальник гребного вала.
www.motor.com.ua
Старий 31.07.2013, 11:20   #25 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: г.Ровеньки, Луган. обл.
Карапь: гидроцикл
Дописи: 6
Здравствуйте, купил гидрик SEA DOO XP 96г. WONT START , подскажите пожалуйста, нет искры на свечах что это может быть и где можно купить запчасти и сделать диагностику гидроцилиндра.
Востаннє редагував Larik: 31.07.2013 о 11:29.
Алесандр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2013, 16:09   #26 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: гидроцикл
Дописи: 6
Скажите какая должна быть компрессия в цилиндрах
Старий 31.07.2013, 16:13   #27 (permalink)
Для б\у 9.8 не плохо......12 идеал....
Старий 31.07.2013, 20:40   #28 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: гидроцикл
Дописи: 6
Спасибо, у меня 8,5 и 10,5 может быть из за того что он стоял 4 года в гараже и кольца позалягали???
Старий 01.08.2013, 08:23   #29 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: гидроцикл
Дописи: 6
Подскажите пожалуйста где можно купить ремкомплект на водамет Bombardier SEA DOO XP 96г. у меня такой водамет
Sea-Doo How to diagnose wear ring - YouTube
Добавлено через 17 минут
Подскажите пожалуйста где можно купить или скачать электрасхему, на Bombardier SEA DOO XP 96г. у меня такой гидр.
1996 seadoo xp 800 starting problems - YouTube
Старий 12.08.2013, 21:26   #30 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: гидроцикл
Дописи: 6
Подскажите пожалуйста у меня Bombardier SEA DOO XP 96г. у меня проблема с электрикой, подсоединяю аккумулятор загораться приборка и 10 сек. тухнут лампочки. ЧТО ОТО МОЖЕТ БЫТЬ.
И если кто знает спицов по гидрикам в Луганске дайте телефон или наберите на мой 0503670306 Александр
Старий 15.04.2016, 03:21   #31 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: BRP RX DI или XP DI
Дописи: 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, хочу приобрести гидроцикл но не могу определиться с выбором хочу BRP XP DI или RX DI подскажите какой лучше и что действительно лучше купить. Цена примерно одна. XP нравится визуально больше, а RX расхваливает приятель, что он новее, может все тоже самое, почему-то меньше жрет и можно в последствии дороже продать. Подскажите что и как, что купить и почему вы так думаете. Спасибо за ваши ответы. Они важны для меня.
Алексей Фокин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2017, 20:04   #32 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Sea doo xp
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый вечер.
Хочу себе купить sea doo хp
Продавец говорит что пробег 80 часов.
Цена с лафетом 3500 у.е.
Порекомендуйте, на что обратить внимание ?
Какие могут быть проблемы в этим аппаратом ?
Как правильно эго эксплуатировать, что бы избежать ненужных проблем.
Нормальная ли цена 3500?
Если что, можно звонить мне на 0684077999
Petr Dnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2017, 21:33   #33 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Был GTX 130 (947Rotax) карб. При выборе остановился только на карбюраторе, с ним меньше хлопот чем с DI. Ну и размер устроил, не спортивный он. Завёлся работал и крутил 6800 7000 об.мин.
Был в восторге ровно один выход - потом капиталка, и только после неё был уверен в хорошем состоянии.
Я бы смотрел в сторону:
1. Компрессия
2. Посторонние стуки двигателя
3.Легкий запуск
4. Обороты должен брать 6800 и выше, холостые 1200-1500
5.Rave клапана( через них можно глянуть на состояние поршней)
6. Кольцо импеллера и сам импеллер, зазор между ними должен быть 0.5 -1 мм.
7. Ну и корпус, снаружи и внутри , что бы чистенький и не в масле и нагаре, и не битый.
8. Документы (дорогое удовольствие их восстанавливать)
Petr Dnepr (02.08.2017)
Старий 29.07.2017, 21:56   #34 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Sea doo xp
Дописи: 6
Допис від vladk Переглянути допис
1. Компрессия
3.Легкий запуск
Спасибо.
А цена в 3500, нормальная ?
Старий 29.07.2017, 23:20   #35 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Цены встречал от 2000 до 4000 это уже Вам решать.
Всё от состояния зависит. А 80 моточасов это хорошо, если честно, но верится с трудом. Выхаживают они 150-200 моточасов до ремонта при нормальной эксплуатации. А учитывая то, что это xp, который нырял и прыгал... нужно хорошо смотреть.
Масло я лил API TC , бензин 92.
Старий 02.08.2017, 22:39   #36 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Sea doo xp
Дописи: 6
Купил я этот гидроцикл.
Доволен как слон. Состояние оказалось действительно отличным.
Крутит чуть больше 7.
С кольцом все чётко.
Vladk- СПАСИБО
Кстати, один раз с него вылетел. Залазить на него элементарно. Учытывая что нас было двое, то мы залезли с первого раза.
Продам гидроцикл 3D SEADOO RFI P.A.S. Архив 2 27.01.2013 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:28.
