Старий 27.01.2013, 00:20   #81 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Винт на длинномер
Ребята, а кто скажет подойдет ли Алюминиевый литейный сплав АК 7 для литья винтов.
п.с. Лить то можно но как сам материал для винта подойдет??
Химический состав в % материала АК7
Fe Si Mn Ni Al Cu Mg Zn Примесей
до 1.3 6 - 8 до 0.6 до 0.3 87.4 - 93.8 до 1.5 0.2 - 0.5 до 0.5 всего 4.1
Примечание: Al - основа; процентное содержание Al дано приблизительно
Механические свойства:
sв - Предел кратковременной прочности , [МПа]
sT - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d5 - Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y - Относительное сужение , [ % ]
KCU - Ударная вязкость , [ кДж / м2]
HB - Твердость по Бринеллю , [МПа]
Физические свойства :
T - Температура, при которой получены данные свойства , [Град]
E - Модуль упругости первого рода , [МПа]
a - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20° - T ) , [1/Град]
l - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)]
r - Плотность материала , [кг/м3]
C - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20° - T ), [Дж/(кг·град)]
R - Удельное электросопротивление, [Ом·м]
Магнитные свойства :
Hc - Коэрцитивная сила (не более), [ А/м ]
Umax - Магнитная проницаемость (не более), [ МГн/м ]
P1.0/50 - Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Тл и частоте 50 Гц, [ Вт/кг ]
B100 - Магнитная индукция Tл (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, [ А/м ]
Свариваемость :
без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки
Востаннє редагував Рамзес: 27.01.2013 о 01:08.
Старий 31.01.2013, 20:43   #82 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Рами!
Данный сплав, для литья винтов можно использовать.
Рамзес (01.02.2013)
Старий 15.02.2013, 23:00   #83 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
не у меня длиней и кормовой обвод закругленный тобиш не несущий... скоросная она на небольших скоростях, при фруде до 4,9 дальше уже все.... а на фруд больше длина влияет.....
думается,диаметр нужен 340,шаг 350.Редуктор надо бы промерять.Большинство их делалось 3 к 2-м.
Добавлено через 5 минут
[QUOTE=Рамзес;160360]Вот интересное видео, всякие прибомбасы которые режут сети, шнуры, канаты, кульки при попадании в винт.
Кто что думает по этому поводу?? Стоит ли такой штуковиной обзавестись или может кто то пользуется такими штуковинами ( функционально)
Rope cutter test - YouTube
Prop Protector Protects Against Propeller Fouling - YouTube
Ambassador Marine Stripper Propeller Protector - YouTube
Добавлено через 6 минут
А это правильно?? Я не думал что винты так балансируют.
То есть получается можно на шиномонтажке это сделать??
А какие груза лепят?
грузы не лепят,опиливают лопасти)
Старий 18.02.2013, 13:37   #84 (permalink)
Дописи: 3.118
Читал но ничего не понял)
проще-это можно на песке сделать вид,что винт движется по песку.Мокай каждую лопасть в песок и проворачивай,будто песок твердый,вот сколько лопастями он "проедет"по песку,та длина и будет шагом.... Вот я сморозил!Но проверял,практически точно!И ещё:Обязательно отполируйте винт,снимите на краях лопастей лишний металл(заострите как крыло самолета).Но,конечно же,балансировать придется....Зато потом и скорость,и экономичность,и обороты,и вибрация чуть меньше...
Старий 19.03.2013, 23:36   #85 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Выкладываю фото конуса вала,сам конструктив.
Назва:  Photo-0012.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  39,5 КБ
Старий 08.04.2013, 22:10   #86 (permalink)
Карапь: Flint XXL Yamaha F80
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго времени суток всем водомоторным коллегам. Был приобретен баркас (спасательный бот) размер 8,5м на 2,5м. Мотор 4ч8,5/11. Столкнулся с проблемой, что с винтами полная zhoпа. Продают б\у латунные винты непонятных размеров какие-то всевдоразбирающиеся в этом вопросе люди и все утверждают что именно их винт самый "правильный". Не настаиваю конечно, но хотелось бы самому разбираться как подобрать винт в такой ситуации.
Назва:  getImage (2).jpg
Переглядів: 627
Розмір:  50,1 КБ
ID:	40834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  getImage1.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  52,2 КБ
...что его пробывать, сало как сало!
Владимир_78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2013, 22:34   #87 (permalink)
Дописи: 3.118
похож на "морзе3" Т.е.1,5 градуса на сантиметр.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Владимир_78 Переглянути допис
надо знать,какая мощность двигателя,есть ли редуктор,передаточное число редуктора,какое будет число Фруда,ходкость...
Я бы посоветовал почитать книгу Хуана Баадера "Туристические и разъездные катера и яхты.
Навскидку,если есть редуктор,думаю,что винт с шагом 500 и диаметром 400подойдет.
[QUOTE=Antonioni2007;173818]думается,диаметр нужен 340,шаг 350.Редуктор надо бы промерять.Большинство их делалось 3 к 2-м.
это насадка для распиливания мусора,попавшего в лопасти винта.А не балансировка.
Старий 08.04.2013, 22:54   #88 (permalink)
Дописи: 16
Редуктор есть конечно... передаточное число смогу узнать завтра.. Мощность двигателя 26 кобыл
Как вы думаете, четырехлопостный винт как себя может проявить???
Востаннє редагував Владимир_78: 08.04.2013 о 22:56.
Старий 08.04.2013, 23:07   #89 (permalink)
Дописи: 3.118
меньше вибрации....точнее,она будет на четверть быстрее,т.е.менее ощущаться.А двигатель дизель?
на мой москвичовский движок смотрят,потом на винт и говорят с пафосом Наполеона:"Нет,не потянет".
Но никто не знает,что редуктор с соотношением 3:1
Старий 08.04.2013, 23:13   #90 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Что-то мне кажется, что 26л.с будет маловато для ч.м. не зависимо от винта.
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2013, 23:30   #91 (permalink)
Дописи: 16
Допис від Fixxers Переглянути допис
Очень зря вы так думаете....
Старий 08.04.2013, 23:37   #92 (permalink)
Дописи: 3.118
поддерживаю.Люди вешают подвесник на 9л.с.и чухают против течения 10-14 км/час.Так то подвесной.Литровая мощность мала,редуктор не посчитан на большой катер...
а тут стационар,26сил
Старий 08.04.2013, 23:41   #93 (permalink)
Аватар для Fixxers
Дописи: 219
Антон. Я согласен, но не видал я подвесник 9л.с который 2500кг и больше, потянет 10-14 км/ч.
Востаннє редагував Fixxers: 09.04.2013 о 00:03.
Старий 08.04.2013, 23:55   #94 (permalink)
Дописи: 3.118
не видал я подвесник 9л.с который 2500кг и больше потянет 10-14 км/ч.
не пойму,о чем это?
Старий 09.04.2013, 00:01   #95 (permalink)
Аватар для Fixxers
Дописи: 219
вот о чем. тут же баркасик больше чем 1500кг
Старий 09.04.2013, 00:05   #96 (permalink)
Дописи: 16
Антон. Я согласен, но не видал я подвесник 9л.с который 2500кг и больше потянет 10-14 км/ч.
Если речь о моем параходе, то хочу отметить, что это спасательный бот, который висИт на судне, и вЕсить он может в полном фарше до полутра тонн. Конкретно мой бот весит я думаю около тонны
Назва:  Шлюпка-спасательная-1256633814_17.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  276,6 КБ
Востаннє редагував Владимир_78: 09.04.2013 о 00:07.
Старий 09.04.2013, 00:14   #97 (permalink)
Дописи: 3.118
ну и что?Мой катер весит больше 1,5 тонны.Есть один мужичок,Виктор,на нашем 6-м ропе,у него сузуки 9лс,вес катера около 2 тонн.Ход на Десну против течения 11км/час
Старий 09.04.2013, 00:19   #98 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
В таком тонаже думается больших мощностей не надо.Немаловажно как по мне ещё и обводы корпуса судна.
Старий 09.04.2013, 00:21   #99 (permalink)
Дописи: 3.118
обводы селедочные,круглоскулые
Старий 09.04.2013, 00:26   #100 (permalink)
Дописи: 19.714
Антон то я как бы вообщем выразился.
Мітки
винт , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:58.
