#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Андрюха - классическая схема - грунт ВЛ-02 и ЭП 140. Правда придется снимать старое покрытие до металла. Единственное, в чем херня ЭП 140 обрастает без покрытия необрастайки. Раза 3 за сезон мою днище со щеткой во время купания. Отаке.
#22 (permalink) |
Ладно
, чем грунтовать по свинцовому сурику на льняной олифе? Ок 30% днища нереально даже механически очистить, а так 70% голый металл.
#23 (permalink) |
Дописи: 2.987
Андрюха по сути дела свинцовый сурик на льняной олифе тот же грунт и нафига его сверху грунтовать - не вижу смысла. Подкрасить тем же суриком - не вопрос. По поводу кузбас лака - на сезон хватит, но в воде (парадокс) он начинает потихонечку сниматься. Я в свое время сделал дурость (не было финансов) под ЭП 140 использовал грунт по металлу ГФ 119, на него ЭП ложиться, но потом его подрывает. Сейчас каждую весну местами днище шкурю и покрываю ЭП 140. В перспективе вскрыть все до металла и покрасить ЭП по правильной схеме с ВЛ 02.
#24 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Я буду красить ур 120 и необрастайкой ХС ( токо номер не помню)
Самый бюджетный и надеюсь нормальный вариант выйдет. п.с. как представлю что скоро надо обдирать корпус до метала, это пипец ![]() ![]() п.п.с. Как думаете стоит необрастайкой воспользоваться?? Цена примерно 100грн за кг Востаннє редагував Рамзес: 03.03.2013 о 22:36. |
#25 (permalink) |
Дописи: 2.987
Это точно пипец! Я обдирал скребком с победитовой напайкой от токарного резца - долго нудно - зато эффективно. По необрастайке - есть смысл поиграться, единственное, чтобы у нее была совместимость с покрытием.
Востаннє редагував SERG_1965: 03.03.2013 о 22:38. |
#26 (permalink) |
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Я может ошибаюсь.Но ка по мне ВЛ-02 для цветмета
А у вас ребята по памяти сталь.
#27 (permalink) |
Дописи: 2.987
Сталь покрывают тоже, держит хорошо. Хотя схему со свинцовым суриком никто не отменял - только его достать сложно и дорого.
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это да, дешевле необрастайкой по 100грн красить Я вот и думаю....
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ребзя,необрастайку такую,чтобы по металлу красить,я не видел.Она обычно кладется на грунт.
Добавлено через 2 минуты У меня до сих пор кое-гда свинцовый сурик остался.....Я покрыл сверху эпоксидкой.Вроде держится.А так,в 2007-м 2 недели не вылазил из-под катера....обдирал скребком с победитом.Зато накачался))))) Добавлено через 3 минуты
"по умной книге" я читал,что время высыхания св.сурика на льняной олифе 72 дня!!!!!)))) Серега "Ирина" красил в 2002-м св.суриком,ждал месяц,а сверху гф грунтом крыл.... На след.сезон снова грунтовал ГФ-ом,так до сих пор и ходит.Св.сурик держится.На самом деле это очень трудоемкий процесс......если интересно,я напишу.Геморно на самом деле красить)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Обязательно на грунт. Я блин пока сам не знаю как мне ободрать катер..... Есть у знакомых насадки пескоструйные, надо только компрессор. Другие рекомендуют дрель с спец насадкой.. Химией очень дорого получиться. Короче пока не знаю что делать. |
#33 (permalink) |
Дописи: 3.118
купи радиальную щетку самую жесткую,и на болгарку.Все получится....
Я как представлю,что надо кабину и палубу ободрать до металла.....сразу внутри что-то ёкает...
#35 (permalink) |
Дописи: 3.118
Глаза боятся,а руки делают.Главное начать!А уж потом нас и рюмашкой не отвадишь от сего процесса!
Рамзес (04.03.2013)
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Предлагаю дешево и сердито - обычным ГФом рыжим в 3 слоя и все. Можно конечно два слоя и краска... но то баловство... ходит хорошо, после подьема, когда начинаешь мыть керхером в местах где сурик "отработал" отваливается лохмотьями... под ними - девственный металл, по которому можно тут же шугануть ВЛкой и через час по ней ГФом... У меня именно такая ситуация. Как ты уже заметил - есть 3 подхода к уходу за днищем 1 - убить кучу времени с идеей "ну хоть на 5 сезонов" , отболгарить все в ноль ... а потом все равно разочароваться 2 - ухаживать каждый сезон - по пару дней аля вариант выше.3 - пескоструйка, грунт ЭП, краска ЭП - таки ходит 5 сезонов (с зимовкой во льду) з.ы. Андрюха! учитывая из какого материала твой корпус - главный урон ему наносит не ржа а болгарки (истончають)
Востаннє редагував Sven: 04.03.2013 о 12:01. |
popovitch (04.03.2013)
#37 (permalink) |
Дописи: 3.118
Я крыл эпоксидной эмалью 4 слоя по св.сурику старому,который отодрать нереально было еще в 2007 году.До сих пор держится.Рекомендовать не хочу,чтобы потом не злились на меня)))
Многие по рыхлой ржавчине кроют эпоксидной эмалью,через год она отваливается... Я отдирал до блеска,где обдиралось,потом преобразователем "Тамак",и уж после этого эпоксидной эмалью. Добавлено через 1 минуту У Андрюхи "люминь"??????Тогда сорри!
#38 (permalink) |
У меня сталь, обдиралась до голого металла скребками, старший по процессу был МАХ . Болгаркой было хреново, краска плавилась.
После обдирания корпуса макал в воду на несколько часов(проверка на течь.) , фотку сейчас поищу. В некоторых местах сурик не брал ни один инструмент. Поэтому он был оставлен а те четыре или пять слоев краски сняты и окрашено суриком, сох он около месяца (занимаюсь им в первую очередь) Первый сезон снимал наждаком отработанный сурик и окрашивал снова, второй сезон (сасибо Денису) отмыл керхером и на следующий день окрасил, сейчас тоже буду искать на день керхер смывать. У меня получается так, что окрашивать надо все днище каждый год, практически по всему корпусу есть оспины со следами реакции сурика, так что .
#39 (permalink) |
Дописи: 3.118
Оспины от работы сурика????Может это от токов в воде?Протекторы есть?
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да не, там где ржаветь начинает, сурик вспучивается, снимаешь эту хрень, а под ней серебристый налет, даже покрытие. В прошлом году царапину посадил, метр длиной, так она вся серебристая была, как покрашенная.
Добавлено через 7 минут
К стати при покупке этого корпуса заметил что одна сторона как апельсин, возможно он стоял этим бортом к причалу.
| Покраска Крыма | Highlander® | Крым | 76 | 22.02.2019 02:05 |
| Подъем длинномера со дна | @lexandr | Длинномер | 22 | 27.11.2015 18:53 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 28.11.2010 00:16 |
| покраска Крым-м | Sanya729800 | Катера, лодки | 1 | 17.10.2010 17:46 |
| Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! | Георгий | Длинномер | 62 | 22.03.2010 11:25 |
