Старий 18.01.2015, 12:19   #41 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: переделка длинномера
Может я конечно ошибаюсь но судя по фото носовой части очень похож на корпус который когдато был у меня (когда-то даже искал такой корпус, что-бы сделать катамаран). Этот корпус очень валкий на воде, предже чем строить походите немного на нем по днепру(как уже советовали) посмотрите, покачайте корпус, покачайтесь на волнах а уже потом будете строить
Паша....этот корпус не валкий. Даю гарантию
Петров Саша (19.01.2015)
Старий 19.01.2015, 12:07   #42 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Перечитал все написанное выше...можно сделать вывод -походить сезон на недострое ,потом спилить всю надстройку,что бы убрать парусность,заложить лодку палатками ,чтобы на катере только дойти до места отдыха и уже там разбить лагерь этот вывод мне не подходит!по поводу палаточного лагеря- на кой мне лодка если я буду жить в палатке? не проще завести на берег весь скарб машиной?две каюты -без вариантов! по поводу парусности -её не добавится,носовая каюта потеряет в "росте" боковина кают компании на рейде будет открыта, легкая крыша из каркаса труб и ткани ПВХ не даст никакой опрокидывающей силы.на сейчас -надстройка кают высотой внутри 1,6 м, длинной 5 м.на фото где он с белой крышей длинна надстройки 6,0 м .до меня как то на нем же ходили,ну значит и у меня получится! на моря и в шторм ходить не планирую ,мой маршрут РОП 6- Хотяновка,Новоселки.
Не поленились и сходили посмотреть.
Если принять за уровень пайол ватерлинию (а как я уже говорил - у Поповича - ниже на 7 см например), то на расстоянии 1 (!) метр от носа - ширина каюты в "изголовье" - 55-60 см... эт по врешнему... а изнутри, да еще и с отделкой... в общем то - дело Ваше... ))))
пока я отсутствовал -они по моей лодочке лазаютьладно,шучутам не изголовье будет, а ноги..кстати на большинстве малоразмерных каютниках так и есть.
Назва:  images.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  8,3 КБ
ID:	81271   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1images.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  6,2 КБ
Старий 30.01.2015, 00:35   #43 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Как не крутил, две отдельные спальни не получиться, компановка моего ( бывшего катера) была самая идеальная ( как для меня).
Вариант Поповича это самый идеальный вариант для отдыха и по бюджету не дорого но работы не мало.
Мой совет, если решил делать то делай практически сразу, а мелочи доделаешь по ходу. ПРОВОДКА должна быть продуманная, с этого надо начинать ( схема на бумажке) как для меня это самое геморное дело))))))
п.с.Длинна катера 8.5м
ХОЧУ БОЛЬШЕ мин 12 метров и ширина от2.5м и стационар дизельный. Меньше не возьму)))
Востаннє редагував Рамзес: 30.01.2015 о 00:39.
Петров Саша (30.01.2015)
Старий 30.01.2015, 00:55   #44 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Помнишь мои слова о размере корабля.
Рамзес (30.01.2015)
Старий 30.01.2015, 01:23   #45 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Конечно помню)))) теперь я тебя понимаю))))))))))))
Старий 30.01.2015, 15:28   #46 (permalink)
Дописи: 1.417
расстояние от дверей "передней" каюты до транца -6 метров 2-я каюта не влезет?
так делать и хочу ,всё вырисовываться будет по месту,так ремонт в хате делал ,330метров только 27 профиля на потолке в 35 м2,а думал только кафель переложить,да обои переклеить
тоже такой хотелось бы ,но денех таких не маюждать пока появятся можно долго...
Старий 30.01.2015, 15:29   #47 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
как раз вариант моей плавдачи - габарит 4х11м, закрытая часть - 2.5х6.3
Осталось еще бензоОпель на дизиляку сменить. А пока и 25я Вихряка толкает нормально
Рамзес (31.01.2015)
Старий 11.10.2015, 15:21   #48 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Хочу свою-таки переделать.Но понял,что без существенного подхода к делу и ломания внутренностей,не обойтись.
1. Впереди сделать спальные места+складные диваны
2. немного сдвинуть каюту назад(переборку)чтобы впереди можно было лежать.
3. Поднять каюту на 40 см,ибо ходить вдвое согнутым не очень приятно.
4. Сзади построить камбуз и надстройку сделать.Слева будет рулевое,справа газовый таганок и тумба.
5. Моторный отсек по меньшей мере на 1 шпацию уменьшить.Для моторного 1.75-очень много.
Кто что посоветует?При таких размерениях возможно ли?
Долучені файли
Тип файлу: pdf IMG_0001.pdf (858,2 КБ, 133 переглядів)
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.10.2015 о 15:27. Причина: дополнение
Старий 11.10.2015, 18:09   #49 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Антон,мысли правильные.
Рекомендую тебе посмотреть у Вас на РОпе похожие компоновки.
Могу тебе показать катера своих друзей и свой,посмотришь и что-то тебе пригодится при твоей реконструкции.
Мы 17-го планируем на подъем,так что после подъема можно подъехать и посмотреть и учитывая свою специфику применить при строительстве.
Antonioni2007 (11.10.2015)
Старий 11.10.2015, 19:41   #50 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Понял, это у нас заразно на 6-м
Люди 3 корабля разбрали, не один на воду не пошол.
Подумай, без помошников один не СМОЖЕШ осуществить. Ну и бортовой журнал ПОПОВИЧА. в помощь.
Fix (21.10.2015)
Старий 11.10.2015, 19:57   #51 (permalink)
Дописи: 3.118
С удовольствием подъеду!Если работать не буду.Глянул бы)
Добавлено через 3 минуты
Макс,я бы сказал,не заразно,а "фитиль загорелся сзади",или "сработало как ускоритель реакции" для меня.Дальше тянуть некуда.Давно собираюсь,лет 15.Честно)
Добавлено через 4 минуты
так это те,кто накинулся как тузик на грелку,пытался разорвать,а потом стало не интересно.Я же всегда доделываю до конца.Начинаю долго,но если взялся,делаю) Помощники у меня малой,он тоже этим болеет,скоро водную академию заканчивает.Да жОна,любит это дело .У нее отец -Ключенков Виктор,известный яхтсмен.Так что у Наталки в крови эти лодочные дела
"Матадор".Виктор со своей женой строил.
Назва:  IMG.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  632,2 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.10.2015 о 20:03.
JIGit 4ever (11.10.2015), Вовчик (11.10.2015)
Старий 11.10.2015, 21:11   #52 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Тоха, Мы с Андрюхой почти пришли к мысли , что хотим катамаран(13 человек на борту----тесно), и даже узнали шо есть подобный корпус.
Но ПОПОВИЧ планы поменял
А ЕСЛИ честно то это жуть как интересно чегото ваять. УДАЧИ. ЧЕМ СМОЖЕМ , тем поможем.
И длобрый совет переходи на подесник 25-40 сил.
Antonioni2007 (13.10.2015)
Старий 11.10.2015, 21:15   #53 (permalink)
Дописи: 3.118
неа,подвесник я не люблю.А 4-тактный для меня неподъемный. Я на стационаре расходом доволен.Кто еще может похвастаться расходом на селедке 250грамм/км? Разве что "Ирина",у него дЗиЗель,9 сил,расход 100гр/км.
За пожелание спасибо
Востаннє редагував Antonioni2007: 12.10.2015 о 14:12.
Старий 11.10.2015, 21:19   #54 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Когда и Попович окончательно уверует в катамаран - обращайтесь , подсобим
Старий 12.10.2015, 13:06   #55 (permalink)
Дописи: 1.417
мне до сих пор интересно .даже че то вырисовывается уже .мне б времени поболе,а то работа,шабашки,праздники ,жара. да и в основном один я...%)
Луганец ,тот что на берегу за Поповичем ,по словам сына доделывать не будет, капитанит у кого то на яхте,накатался. за серого которого очень резво делали,не знаю чет не видел их давно.
Старий 12.10.2015, 14:12   #56 (permalink)
Дописи: 3.118
А катамаран-хорошее дело!Во всех отношениях.Только красить поболее,и ухаживать)
Добавлено через 50 секунд
Не знаю,кто такой "Луганец"
Старий 12.10.2015, 17:10   #57 (permalink)
Дописи: 1.417
луганец-зовут Игорь ,всем семейством упорно начал делать длинномер ,срезал крышу,наварил сверху каркас и на этом у него затихло,стоит если смотреть от голубятни прямо на реку.
Старий 13.10.2015, 11:40   #58 (permalink)
Дописи: 3.118
А,ясно,я его видел.Да,только лестница приставлена и всё...
Старий 16.10.2015, 10:55   #59 (permalink)
Дописи: 3.118
Наверно просто в сердце нужно иметь любовь к воде и своей посудине.Если ее нету,то наверно и происходит то,что поломали,перестроили,и забросили.
Я,можно сказать,родился в лодке :)
Старий 16.10.2015, 15:00   #60 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
нКто еще может похвастаться расходом на селедке 250грамм/км? Разве что "Ирина",у него дЗиЗель,9 сил,расход 100гр/км.
Азовчанка на 15км 0.9л ДТ.При 10-11км/час.Замерялось пластиковой 1л баклашкой .
Покраска длинномера. popovitch Длинномер 105 20.08.2016 09:15
Подъем длинномера со дна @lexandr Длинномер 22 27.11.2015 18:53
Восстановление длинномера GAVRILA Длинномер 38 12.03.2013 10:04
Продам бак от длинномера popovitch Архив 5 11.03.2012 18:01
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 28.11.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:44.
