Старий 11.06.2018, 02:20   #1 (permalink)
Псевдо: ЗУБАСТИК
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: КАТЕР
Дописи: 7
Вопрос Ремонт днища
Здравствуйте КАПИТАНЫ!!! Прошу помощи и совета. Из-за корозии
возникла неоходимость заменить часть днища,
корпус клёпаный. Подскажите варианты по работе и финасам.
С уважением, СЕРГЕЙ.
P.S. РОП-3 тел: 098-271-75-01, 063-633-23-83.
ЗУБАСТИК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2018, 10:37   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: РЕМОНТ ДНИЩА.
поговори с дядей Толей... Кацаном
тенти, рятувальні жилєти, сідушки та інше
или с дядей Владом http://forum.fregat.club/member.php?u=78
http://forum.fregat.club/предложения-услуг/
п.с. чтозафигня...ссылка на тему Влада не активная и не переносится адрес...
Востаннє редагував AlexGrom: 11.06.2018 о 10:44.
Старий 12.06.2018, 00:29   #3 (permalink)
Псевдо: ЗУБАСТИК
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: КАТЕР
Дописи: 7
Длинномер,8м.,корпус стальной.
Старий 12.06.2018, 03:55   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
У Андрея такая же проблема. Я вчера просто офигел... Мое мнение - полная зачистка пескоструем, покрытие в 2 слоя ЭП-057. Потом стеклоткань 0.5-1 мм на оконном герметике. И сверху закрывать листами АМГ-6, 1,5-2 мм, на заклепках. Гимор на сотню-полторы рабочих часов. Но проходит еще лет 20 минимум.
Востаннє редагував Ярослав JK: 12.06.2018 о 05:03.
popovitch (12.06.2018)
Старий 12.06.2018, 09:38   #5 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Вырезать гнилые куски, ставить стальные латки (алюминий и дюраль ни в коем случае - разный потенциал металлов) на стальных оттоженных заклепках, либо эти латки обваривать сваркой.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (12.06.2018), Pasic (12.06.2018), popovitch (12.06.2018), БАКЕНН (12.06.2018)
Старий 12.06.2018, 12:23   #6 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Я бы сварку свел к минимуму из-за толщины листа и опыта сварщика,а так же вибраций самого корпуса.
Клепка и брать на винты,где клепать неудобно.
НИКАКИХ СТЕКЛОТКАНЕЙ!!!
AlexGrom (13.06.2018), Antonioni2007 (13.06.2018), MAX (15.06.2018), Mr.Dmitro (19.06.2018), popovitch (12.06.2018), SERG_1965 (12.06.2018), БАКЕНН (12.06.2018)
Старий 12.06.2018, 13:38   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Из-за разности потенциалов применять можно только АМг-6. Остальные сплавы сгниют. И закрывать весь корпус ниже ватерлинии сплошняком, ситуация грустная. Если уже появились сквозные свищи, латать кусочками нет смысла. Это будет продолжаться непрерывно и по нарастающей, через несколько лет весь корпус будет в латках. Стеклоткань пропитаную полиуретановым герметиком (именно герметиком, а не эпоксидом) применять, как армированную водоизолирующую прокладку между накладкой (под ту же латку) и корпусом.
Старий 12.06.2018, 21:22   #8 (permalink)
Типово Re: Ремонт днища
Вот такая хоботня.
Назва:  IMG_20180611_194027.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  62,5 КБ
__________________________
Старий 12.06.2018, 22:25   #9 (permalink)
Дописи: 2.989
Андрюха у нас мужики на РОПе меняли днище целыми листами выше ватерлинии, старые листы вырезали, а новые варили в нахлест сваркой (правильно варить в стык), конечно самое идеальное это клепка, но это гемор еще тот. Еще нужно подобрать "правильное" железо (холодный прокат).
Старий 13.06.2018, 03:06   #10 (permalink)
Имхо - этот гимор не очень оправдан и далеко не факт что его не будет раза в 2 больше.В общем как мне кажется то проще сдать в металлолом
Востаннє редагував stp: 13.06.2018 о 08:20.
Старий 13.06.2018, 11:12   #11 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Возьмите просто вырежте то что сгнило и вварите новые листы и будет счастье.
Был у нас длиномер когда-то давно, так мы его сами в гараже самодельным пескоструем отпесочили с наружи и внутри и потом поставили пару латок, после он был весь вскрыт свинцовым цуриком.
Латки Вваривались в стык.
Если очень тонкий металл , то аргон Вам в помощь.
Старий 13.06.2018, 20:43   #12 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Да неужели там метал тоньше милиметра, полтора два наверное скорее всего, я бы полуавтоматом такое поварил без проблем.
Pasic (13.06.2018), popovitch (13.06.2018), Гена (13.06.2018), Ромчик 777 (13.06.2018)
Старий 13.06.2018, 22:43   #13 (permalink)
На металл сдавать его никто не будет. Он такой один, в него вкладывало силы и душу не один человек
Максимум, если стоимость ремонта перевалит его ремонт в космосе, он может стать офигенной беседкой на даче
Вообще в 1960-ом году это был металл толщиной 2мм. На данный момент все днище имеет приблизительный вид, как на фото выше, где меньше, где больше. На фото участок с максимальной корозией. Таких два, ну пока обнаруженных, т.к. я очень придираюсь к герметичности корпуса.
Меня очень интересует как быть с моментом гибки листов, т.е. придания им формы днища и бортов? Полуавтоматом поварить там не вопрос.
Старий 13.06.2018, 22:56   #14 (permalink)
Дописи: 2.989
Андрюха, посмотри на российских сайтах по водномоторной тематике - там материалов по подобным ремонтам хватает, забей в гугле ремонт обшивки днища стального корпуса судна. Я забивал - вариантов ремонтов хватает, обрати еще внимание на марку стали, там это тоже есть.
MAX (15.06.2018), popovitch (13.06.2018)
Старий 13.06.2018, 23:13   #15 (permalink)
Дописи: 1.256
Там же все плавное, прихватывать сначала где можно подтягивать понемногу, пенек хорошо помогает чтобы выстучать радиуса плавные, вобщем как обычно.
Старий 13.06.2018, 23:26   #16 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Допис від ЗУБАСТИК Переглянути допис
Сварка Ваше всьо!
Вирізали Все що треба замінити і вварити на місце листовий метал. Варити полуавтоматом і буде вам щастя.
Де треба притягнутись до шпангоутів чи реданів, засверлюєтеся і приварюєте зварною кльопкою.
Роботи не багато, якщо без синьки і перекурів.
Старий 13.06.2018, 23:33   #17 (permalink)
Я буду искать человека способного провести эту процедуру, у меня на данный момент времени хватит только локально подлатать и повкручивать винтов.
Есть контакт кто мог бы помочь справится с этой задачей?
Старий 13.06.2018, 23:58   #18 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Андрей, у тебя локально латками не вариант. После пескоструя видно, что живого места нет. Первая серия латок по площади больше остального. Дина швов будет больше, чем менять все. Через пару лет придется ставить новые латки и т.д. Единственный выход заменить все, что ниже ватерлинии. Проблема с клепкой в том, что возможно нет свободного доступа к набору. Если варить улеродной (безфлюсовой шов не гниет), возможно будет проще...
Старий 14.06.2018, 00:04   #19 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
При покупке метала есть всегда выбор что покупать или сталь3 или что-то более долговечное
Старий 14.06.2018, 00:20   #20 (permalink)
Дописи: 2.989
Не буду спорить, корабельная сталь регламентируется ГОСТами.
Востаннє редагував SERG_1965: 14.06.2018 о 00:27.
чистка днища - до или после зимы? yuriythebest Катера, лодки 9 09.03.2018 02:00
Нужны пескоструйная обработка днища лодки vovan117 Куплю, где купить 1 10.06.2017 19:13
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Крым, глобальный тюнинг - замена днища. dberegovoy Крым 27 27.09.2014 00:03
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:29.
