Псевдо: ЗУБАСТИК
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: КАТЕР
Дописи: 7
Здравствуйте КАПИТАНЫ!!! Прошу помощи и совета. Из-за корозии
возникла неоходимость заменить часть днища, корпус клёпаный. Подскажите варианты по работе и финасам. С уважением, СЕРГЕЙ. P.S. РОП-3 тел: 098-271-75-01, 063-633-23-83.
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
поговори с дядей Толей... Кацаном
![]() тенти, рятувальні жилєти, сідушки та інше или с дядей Владом http://forum.fregat.club/member.php?u=78http://forum.fregat.club/предложения-услуг/ п.с. чтозафигня...ссылка на тему Влада не активная и не переносится адрес... Востаннє редагував AlexGrom: 11.06.2018 о 09:44. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
У Андрея такая же проблема. Я вчера просто офигел... Мое мнение - полная зачистка пескоструем, покрытие в 2 слоя ЭП-057. Потом стеклоткань 0.5-1 мм на оконном герметике. И сверху закрывать листами АМГ-6, 1,5-2 мм, на заклепках. Гимор на сотню-полторы рабочих часов. Но проходит еще лет 20 минимум.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 12.06.2018 о 04:03. |
popovitch (12.06.2018)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Вырезать гнилые куски, ставить стальные латки (алюминий и дюраль ни в коем случае - разный потенциал металлов) на стальных оттоженных заклепках, либо эти латки обваривать сваркой.
#6 (permalink) |
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Я бы сварку свел к минимуму из-за толщины листа и опыта сварщика,а так же вибраций самого корпуса. Клепка и брать на винты,где клепать неудобно. ![]() НИКАКИХ СТЕКЛОТКАНЕЙ!!!
#7 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Из-за разности потенциалов применять можно только АМг-6. Остальные сплавы сгниют. И закрывать весь корпус ниже ватерлинии сплошняком, ситуация грустная. Если уже появились сквозные свищи, латать кусочками нет смысла. Это будет продолжаться непрерывно и по нарастающей, через несколько лет весь корпус будет в латках. Стеклоткань пропитаную полиуретановым герметиком (именно герметиком, а не эпоксидом) применять, как армированную водоизолирующую прокладку между накладкой (под ту же латку) и корпусом.
#9 (permalink) |
Дописи: 2.988
Андрюха у нас мужики на РОПе меняли днище целыми листами выше ватерлинии, старые листы вырезали, а новые варили в нахлест сваркой (правильно варить в стык), конечно самое идеальное это клепка, но это гемор еще тот. Еще нужно подобрать "правильное" железо (холодный прокат).
Имхо - этот гимор не очень оправдан и далеко не факт что его не будет раза в 2 больше.В общем как мне кажется то проще сдать в металлолом
34-й богатырь... Востаннє редагував stp: 13.06.2018 о 07:20. |
#11 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Возьмите просто вырежте то что сгнило и вварите новые листы и будет счастье.
Был у нас длиномер когда-то давно, так мы его сами в гараже самодельным пескоструем отпесочили с наружи и внутри и потом поставили пару латок, после он был весь вскрыт свинцовым цуриком. Латки Вваривались в стык. Если очень тонкий металл , то аргон Вам в помощь. |
#13 (permalink) |
На металл сдавать его никто не будет. Он такой один, в него вкладывало силы и душу не один человек
![]() Максимум, если стоимость ремонта перевалит его ремонт в космосе, он может стать офигенной беседкой на даче ![]() Вообще в 1960-ом году это был металл толщиной 2мм. На данный момент все днище имеет приблизительный вид, как на фото выше, где меньше, где больше. На фото участок с максимальной корозией. Таких два, ну пока обнаруженных, т.к. я очень придираюсь к герметичности корпуса. Меня очень интересует как быть с моментом гибки листов, т.е. придания им формы днища и бортов? Полуавтоматом поварить там не вопрос.
#14 (permalink) |
Дописи: 2.988
Андрюха, посмотри на российских сайтах по водномоторной тематике - там материалов по подобным ремонтам хватает, забей в гугле ремонт обшивки днища стального корпуса судна. Я забивал - вариантов ремонтов хватает, обрати еще внимание на марку стали, там это тоже есть.
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Сварка Ваше всьо! Вирізали Все що треба замінити і вварити на місце листовий метал. Варити полуавтоматом і буде вам щастя. Де треба притягнутись до шпангоутів чи реданів, засверлюєтеся і приварюєте зварною кльопкою. Роботи не багато, якщо без синьки і перекурів.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#17 (permalink) |
Я буду искать человека способного провести эту процедуру, у меня на данный момент времени хватит только локально подлатать и повкручивать винтов.
Есть контакт кто мог бы помочь справится с этой задачей?
#18 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Андрей, у тебя локально латками не вариант. После пескоструя видно, что живого места нет. Первая серия латок по площади больше остального. Дина швов будет больше, чем менять все. Через пару лет придется ставить новые латки и т.д. Единственный выход заменить все, что ниже ватерлинии. Проблема с клепкой в том, что возможно нет свободного доступа к набору. Если варить улеродной (безфлюсовой шов не гниет), возможно будет проще...
Дописи: 2.135
При покупке метала есть всегда выбор что покупать или сталь3 или что-то более долговечное
#20 (permalink) |
Дописи: 2.988
Не буду спорить, корабельная сталь регламентируется ГОСТами.
Востаннє редагував SERG_1965: 13.06.2018 о 23:27. |
| чистка днища - до или после зимы? | yuriythebest | Катера, лодки | 9 | 09.03.2018 01:00 |
| Нужны пескоструйная обработка днища лодки | vovan117 | Куплю, где купить | 1 | 10.06.2017 18:13 |
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Крым, глобальный тюнинг - замена днища. | dberegovoy | Крым | 27 | 26.09.2014 23:03 |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
