Старий 25.03.2010, 10:08   #61 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Типово Re: Переделка надстройки.
Буду делать низзко, чтобы прыгнуть низзя было, промерял комфортную высоту для своего перемещения 1750мм. а это ниже чем на рисунке на 50мм. Когда буду строить, буду думать что лучше - красивая каска и дискомфорт, или красивый жилет и комфорт (шутка) .
Забрал сегодня чудо материал алюкобонд, в наличии 10,5м.кв., цвет серебристый металлик. Маловато, но как для начала сойдет. На неделе завезу трубу и буду брать недельку "выходных" .
По трубе кооперируемся , тож неделька вых будет Так шо будет веселей На Ропе пока тишина да пустота, Кроме Васи и нет никого. Снег сошел усё подсохло ,работать можно в полный рост.
Старий 26.03.2010, 23:49   #62 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Тоже интересуюсь трубой для транца. Жаль только, что выходной недели пока не намечается - буду заходить в гости).
Ребята, паводка не боитесь?
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2010, 21:51   #63 (permalink)
Типово Re: Переделка надстройки на длинномере.
Немного позитива .
Назва:  1111.JPG
Переглядів: 507
Розмір:  69,3 КБ
ID:	1010   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото111.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  301,0 КБ
Старий 01.04.2010, 03:39   #64 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Ну все... Пути назад - нет! А еще в воскресенье лодочка была вполне цела. Я завтра зайду посмотреть).
ЗЫ. При проектировании надстройки надо не забыть про способ подъема - желательно, чтобы крюки амфибии не терлись впритык о поверхность алюкабонда.
Востаннє редагував DIG: 01.04.2010 о 03:55.
Старий 01.04.2010, 03:48   #65 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Хотя я начинал почти так же :)
Назва:  дщв1200_1.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  271,4 КБ
ID:	1014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  gem_s1.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  181,5 КБ
ID:	1015   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  profil_ns.jpg
Переглядів: 595
Розмір:  104,6 КБ
Старий 01.04.2010, 10:51   #66 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я думаю заднее крыло надо делать с метала.... бо по нему при подеме 100% люлькой бить будут... знаю по совему каркасу на корме....
Старий 01.04.2010, 17:18   #67 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Работа кипит - сегодня подсмотрел на РОПе
Назва:  karkas.jpg
Переглядів: 608
Розмір:  154,0 КБ
Старий 06.04.2010, 03:21   #68 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Надстройка получилась более громоздкой, чем я рисовал раньше. Приходится корректировать пропорции по натурной фотографии. 3 короба каркаса проходят вдоль окон. Там придется либо делать тонкие темные импосты - либо навешивать тонированное стекло сверху труб каркаса.
Назва:  34s_fa.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  159,5 КБ
ID:	1045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  34s_fff.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  154,0 КБ
ID:	1046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  34s.jpg
Переглядів: 595
Розмір:  100,6 КБ
Востаннє редагував DIG: 06.04.2010 о 03:25.
popovitch (11.04.2010)
Старий 11.04.2010, 09:59   #69 (permalink)
Дима, выручил серьезно.
С углами кают получилось так как ты нарисовал, а по арке немного меньше(наклон).
Основной каркас уже собран в кучу, начал обваривать. Сегодня пофоткаю что получилось.
Старий 11.04.2010, 22:31   #70 (permalink)
http://io.ua/14269466p ну такое, вообщем... Там полистать мона.
Гости сегодня заезжали,.. готовлю флагшток.
ЗЫ на фото не я, мой дружбан.
Востаннє редагував popovitch: 11.04.2010 о 22:38.
Старий 11.04.2010, 22:43   #71 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
МОЛОДЭЦ однако
Старий 21.04.2010, 23:31   #72 (permalink)
Вчерашняя обстановка на месте модернизации http://io.ua/14357041p %).
Слегка потерялся с порядком сборки, т.е. на все надо время и ресурсы.
Решил сделать себе пару "выходных", устал чего то... Занимаюсь изготовлением цепной, понижающей, пары на рулевое, и подумываю по поводу сервопривода на КСовский редуктор, уж больно туго руками его кляцать.
Старий 22.04.2010, 00:32   #73 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2010, 11:14   #74 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
мда молодца... хорошо движешся...
Старий 22.04.2010, 14:55   #75 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Был, лазил. Обитаемость просто супер. В каюте три человека ложатся без проблем!!!!! Часть с длинным окном может с комфортом разместить минимум 8 тушек как я,это с комфортом, а если чуть поменьше тушки, то.
Потолок на голову совершенно не давит при моих 1,79 стою без проблем.и при этом со стороны смотрится совершенно не громоздко
Короче надеемся в итоге на взірець переделок по длинномерам
Востаннє редагував dimon: 22.04.2010 о 14:59.
Старий 22.04.2010, 15:58   #76 (permalink)
Дописи: 9.887
Молодцы парни., Судя по темпам работ , как раз к Десне то и поспеете.
Старий 27.04.2010, 17:53   #77 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
А зачем? что в частности не устраивает в текущем варианте?
з.ы. себе переделывал т.к. было постоянное усилие больше 3х кг на руле на крейсерской скорости... у тебя по идее такой баги быть не должно...
Старий 28.04.2010, 01:23   #78 (permalink)
Вообще, карапь супруги моей, Ольги Николаевны, а ей не стоит тратить свои силы на штурвалЪ. Посему аЦЦкий девайс изготовлен, ну прошу не харить т.к. сорок оборотов не будет равняться стольким градусам..() .
Такое вышло http://io.ua/14419031p http://io.ua/14419029p , укороченная колонка от вито и комплект цепей от ГРМ того же производителя. Расчетное количество полной выкладки восемь оборотов, четыре влево, четыре вправо.
Старий 28.04.2010, 11:54   #79 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Голова закружется!!!
А вобщем
начинающий
Старий 28.04.2010, 12:52   #80 (permalink)
Дописи: 2.036
И в принципе можно было бы сказать аминь... но... все же 3 вопроса
1. меняется ли привод на баллере - т.е. остаются троса или...?
2. Планируется ли второй пост управления (в носу, защищенный от непогоды?
3. И все же... что не устраивало в текущем варианте??? т.к. пути решения не исчерпываются "усилением" привода... возможно есть косяки исполнения пера, и его доработка не только уберет усилие но и значительно улучшит управляемость!!!
Востаннє редагував Sven: 28.04.2010 о 13:00.
Мітки
длинномер
Автомобильный бортовой компьютер БК-08 Торпеда Электрика 8 02.09.2014 20:45
Бортовой номер Neptun3 Подскажите плиз... 3 29.12.2013 00:32
Переделка "селедки" peps Длинномер 29 08.03.2011 22:48
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 20:01
Журнал Світ Рибалки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 5 05.03.2010 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:05.
