Старий 20.06.2010, 02:11   #101 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Переделка надстройки на длинномере.
В очередной раз при заходе на РОП шайтан дернул меня заглянуть к Андрею - ибо, как известно, смотреть на результаты чужого труда и давать мудрые указания - один из величайших жизненных соблазнов . Чтобы мой визит не был полностью бесполезным, я состряпал маленький фотоотчет о продвижении работ.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2010, 02:16   #102 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
1. Вид на место рулевого с кормовой "вертолетной площадки" получается действительно видом с птичьего полета - задняя площадка не только очень просторна, но и находится значительно выше остальных помещений лодки. Козырек над рулевым уже обшит поликарбонатом на герметике - достаточно аккуратно, чтобы этого можно было не заметить.
2. Андрей на фоне стремительно обрастающей отделкой кают-компании.
3. Тут будет гальюн - несмотря на мое зудение Андрей не увеличил его габариты в ущерб остальному пространству - а дополнительные 5-10см радикально улучшили бы эргономику. Сейчас плечистым мужЫкам сюда вход заказан - сие удобство только для хрупких дам. Дамы, не полнейте! :)
Назва:  s1.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  144,7 КБ
ID:	2067   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s2.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  127,1 КБ
ID:	2073   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s3.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  111,4 КБ
Востаннє редагував DIG: 20.06.2010 о 02:46.
Шурави (05.08.2015)
Старий 20.06.2010, 02:38   #103 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
1. Каждый замок имеет свое привидение. На фото - И.О. привидения на строящемся корабле. Обитает оно в присланево-подсланевом пространстве. Охотится на мышей, пауков и ноги передвигающихся по внутрилодочному пространству ;).
2. Семейная преемственность - корабль уже заселен молодежью. Вид из будущей каюты-спальни в сторону кормы.
3. В будущем это будет самое козырное место - площадка для загара с видом по ходу лодки. В роли девочки-модели с автосалона позирует Андрей, для большей эротичности поглаживая бутылочку с пивом
Назва:  s4.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  109,7 КБ
ID:	2070   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s5.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  95,4 КБ
ID:	2071   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s6.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  106,9 КБ
igor67 (21.06.2010)
Старий 20.06.2010, 22:53   #104 (permalink)
Каменты прикольные!!!
Сегодня занимался валовой и ведущей линией, изготовлен "новый" кардан, донором выступил кардан от ГАЗ м-20, обрезан по длине и установлены новые крестовины, в токарном станке крутил - результат положительный, биение на 4500 об.мин. отсутвствует как класс, на машине выше 2000об.мин. не будет. Впихнул сальниковую набивку в гребной вал(на ходу подтекал, а тянуть некуда было), процедура не сложная, но для меня дикость - как эта хрень воду держит?, хотя в старых водопроводных кранах только ей и пользовались.
Старий 27.06.2010, 23:17   #105 (permalink)
и НУ И ГУТ, все там ----- у кого длиннее.. А я на воде , сегодня развозил по островам водюньку, полёт отличный, писака я сегодня плохой, посему прЫвет всем и вся.
Старий 28.06.2010, 21:57   #106 (permalink)
Дописи: 19.437
Где был то? И почему на остров не зашел?
Старий 28.06.2010, 23:11   #107 (permalink)
Даа,.. спасибко, наслышан о вашем брюхоползании, если бы заскочил наверняка рядышком лежал, а наши две тонны стали...
А можно и маякнуть, карапь наш из далека видать .
Старий 25.07.2010, 01:08   #108 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Подзаглохла тема - наземное строительство закончилось...
Андрей, я видел, ты экспериментировал с оракалом. Собираешься делать боковые окна - или нет?
Старий 26.07.2010, 15:25   #109 (permalink)
Окон как таковых, не будет.
Эксперимент с авто тонировкой (зеркальной) вроде получился, только не хватает по периметру тонкой черной полоски, которая будет визуально отделять фальш-окно от корпуса. А еще поставил приборы с замком зажигания. Сегодня буду заниматься мягкими сидениями в каюткомпании.
Старий 28.10.2010, 08:55   #110 (permalink)
Я уже на суше.
Вчера с Саней Фиксом подняли карапь на зимовку. Хотел конечно постоять до льдов но произошло неприятная веСчь, поломал винт, причем на том месте где весь сезон подходил без проблем. Поставил запасной, а он перекручивает. Да и падал в воду без релингов несколько раз .
Несколько фоток отснятых Фиксом.
Назва:  Фото0004.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  330,3 КБ
ID:	3713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0005.jpg
Переглядів: 845
Розмір:  138,0 КБ
ID:	3714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0006.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  321,0 КБ
ID:	3715   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0007.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  342,7 КБ
ID:	3716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0008.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  321,6 КБ
Старий 28.10.2010, 09:04   #111 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Грустный момент конечно (поднятие на сушу), но это и приближает спуск на воду весной
А где именно винт сломал?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 28.10.2010, 09:13   #112 (permalink)
Я по поводу поднятия на сушу, не особо печалюсь, появляется много времени для работ. Тем более работать надо внутри и непогода не особо усложнит процесс .
Востаннє редагував stp: 26.11.2010 о 13:51. Причина: перенес в тему винта
Старий 26.12.2010, 18:59   #113 (permalink)
Я не знаю, как у кого, а у меня реальный авитаминоз по воде. После недавней встречи решил что и в такую погоду можно ковыряться в катере.
Думаю начать с камбуза, вообще компоновку придумал давно, даже считал в ДСП (кум корпусной мебелью занимается). Вот небольшие каляки-маляки сделанные не в масштабе. Вопрос в том, что начинаю сомневаться по поводу материала, с одной стороны быстро и в цвет интерьера, с другой ДСП не влагостойкий.
Назва:  Фото00000000.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  274,7 КБ
Старий 26.12.2010, 19:29   #114 (permalink)
Дописи: 19.713
Андрюха та внутрни думаю будет , без проблем .
Старий 26.12.2010, 19:29   #115 (permalink)
А почему не взять влагостойкий материал ?????
Старий 26.12.2010, 19:58   #116 (permalink)
А какой? Фанера ламинированная одного цвета, обычную лакировать и тонировать, потом обслуживать - геморно, МДФ панель делается в космосе...
Старий 26.12.2010, 20:08   #117 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Фанера ламинированная +самоклеющаяся лента разных цветов.
Старий 26.12.2010, 21:03   #118 (permalink)
Андрюха, с другой стороны...ты же не на улице будешь делать ящики и полки...а внутри., с ними ничего не станет.
Старий 26.12.2010, 23:18   #119 (permalink)
Пока остановился таки на ДСП. Нарыл прикольную статейку с советами по камбузу Хороший камбуз – это важно. Статья для яхтсменов .
Старий 29.12.2010, 02:04   #120 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Внутри без прямого попадания влаги ДСП живет долго. У меня ДСП-шный столик в каюте проходил 3 сезона без каких-либо изменений. Главное, чтобы на ДСП систематически не попадала вода - из-за подтекания тента, задувания дождя или еще каких-либо причин.
popovitch (29.12.2010)
Мітки
длинномер
Автомобильный бортовой компьютер БК-08 Торпеда Электрика 8 02.09.2014 19:45
Бортовой номер Neptun3 Подскажите плиз... 3 28.12.2013 23:32
Переделка "селедки" peps Длинномер 29 08.03.2011 21:48
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 19:01
Журнал Світ Рибалки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 5 05.03.2010 19:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:09.
