#101 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
В очередной раз при заходе на РОП шайтан дернул меня заглянуть к Андрею - ибо, как известно, смотреть на результаты чужого труда и давать мудрые указания - один из величайших жизненных соблазнов
. Чтобы мой визит не был полностью бесполезным, я состряпал маленький фотоотчет о продвижении работ.
#102 (permalink) |
Карапь: длинномер
Дописи: 145
1. Вид на место рулевого с кормовой "вертолетной площадки" получается действительно видом с птичьего полета - задняя площадка не только очень просторна, но и находится значительно выше остальных помещений лодки. Козырек над рулевым уже обшит поликарбонатом на герметике - достаточно аккуратно, чтобы этого можно было не заметить.
2. Андрей на фоне стремительно обрастающей отделкой кают-компании. 3. Тут будет гальюн - несмотря на мое зудение Андрей не увеличил его габариты в ущерб остальному пространству - а дополнительные 5-10см радикально улучшили бы эргономику. Сейчас плечистым мужЫкам сюда вход заказан - сие удобство только для хрупких дам. Дамы, не полнейте! :) Востаннє редагував DIG: 20.06.2010 о 02:46. |
Шурави (05.08.2015)
#103 (permalink) |
Карапь: длинномер
Дописи: 145
1. Каждый замок имеет свое привидение. На фото - И.О. привидения на строящемся корабле. Обитает оно в присланево-подсланевом пространстве. Охотится на мышей, пауков и ноги передвигающихся по внутрилодочному пространству ;).
2. Семейная преемственность - корабль уже заселен молодежью. Вид из будущей каюты-спальни в сторону кормы. 3. В будущем это будет самое козырное место - площадка для загара с видом по ходу лодки. В роли девочки-модели с автосалона позирует Андрей, для большей эротичности поглаживая бутылочку с пивом
igor67 (21.06.2010)
#104 (permalink) |
Каменты прикольные!!! Сегодня занимался валовой и ведущей линией, изготовлен "новый" кардан, донором выступил кардан от ГАЗ м-20, обрезан по длине и установлены новые крестовины, в токарном станке крутил - результат положительный, биение на 4500 об.мин. отсутвствует как класс, на машине выше 2000об.мин. не будет. Впихнул сальниковую набивку в гребной вал(на ходу подтекал, а тянуть некуда было), процедура не сложная, но для меня дикость - как эта хрень воду держит?, хотя в старых водопроводных кранах только ей и пользовались. |
#105 (permalink) |
и НУ И ГУТ, все там ----- у кого длиннее.. А я на воде
, сегодня развозил по островам водюньку, полёт отличный, писака я сегодня плохой, посему прЫвет всем и вся![]() ![]() .
#106 (permalink) |
Дописи: 19.437
Где был то? И почему на остров не зашел?
#107 (permalink) |
Даа,.. спасибко, наслышан о вашем брюхоползании
![]() ![]() , если бы заскочил наверняка рядышком лежал, а наши две тонны стали... А можно и маякнуть, карапь наш из далека видать .
#108 (permalink) |
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Подзаглохла тема - наземное строительство закончилось...
Андрей, я видел, ты экспериментировал с оракалом. Собираешься делать боковые окна - или нет? |
#109 (permalink) |
Окон как таковых, не будет.
Эксперимент с авто тонировкой (зеркальной) вроде получился, только не хватает по периметру тонкой черной полоски, которая будет визуально отделять фальш-окно от корпуса. А еще поставил приборы с замком зажигания. Сегодня буду заниматься мягкими сидениями в каюткомпании. |
#110 (permalink) |
Я уже на суше.
Вчера с Саней Фиксом подняли карапь на зимовку. Хотел конечно постоять до льдов но произошло неприятная веСчь, поломал винт, причем на том месте где весь сезон подходил без проблем. Поставил запасной, а он перекручивает. Да и падал в воду без релингов несколько раз . Несколько фоток отснятых Фиксом. |
#111 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Грустный момент конечно (поднятие на сушу)
, но это и приближает спуск на воду весной![]() А где именно винт сломал?
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#112 (permalink) |
Я по поводу поднятия на сушу, не особо печалюсь, появляется много времени для работ. Тем более работать надо внутри и непогода не особо усложнит процесс
Востаннє редагував stp: 26.11.2010 о 13:51. Причина: перенес в тему винта |
#113 (permalink) |
Я не знаю, как у кого, а у меня реальный авитаминоз по воде. После недавней встречи решил что и в такую погоду можно ковыряться в катере.
Думаю начать с камбуза, вообще компоновку придумал давно, даже считал в ДСП (кум корпусной мебелью занимается). Вот небольшие каляки-маляки сделанные не в масштабе. Вопрос в том, что начинаю сомневаться по поводу материала, с одной стороны быстро и в цвет интерьера, с другой ДСП не влагостойкий. |
#115 (permalink) |
А почему не взять влагостойкий материал ?????
#116 (permalink) |
А какой? Фанера ламинированная одного цвета, обычную лакировать и тонировать, потом обслуживать - геморно, МДФ панель делается в космосе...
#118 (permalink) |
Андрюха, с другой стороны...ты же не на улице будешь делать ящики и полки...а внутри., с ними ничего не станет.
#119 (permalink) |
Пока остановился таки на ДСП. Нарыл прикольную статейку с советами по камбузу Хороший камбуз – это важно. Статья для яхтсменов .
#120 (permalink) |
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Внутри без прямого попадания влаги ДСП живет долго. У меня ДСП-шный столик в каюте проходил 3 сезона без каких-либо изменений. Главное, чтобы на ДСП систематически не попадала вода - из-за подтекания тента, задувания дождя или еще каких-либо причин.
popovitch (29.12.2010)
| Мітки |
| длинномер |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Автомобильный бортовой компьютер БК-08 | Торпеда | Электрика | 8 | 02.09.2014 19:45 |
| Бортовой номер | Neptun3 | Подскажите плиз... | 3 | 28.12.2013 23:32 |
| Переделка "селедки" | peps | Длинномер | 29 | 08.03.2011 21:48 |
| Бортовой номер | vladk | Подскажите плиз... | 5 | 19.04.2010 19:01 |
| Журнал Світ Рибалки | dimon | Рыбацкие снасти и аксессуары | 5 | 05.03.2010 19:46 |
