Старий 17.09.2019, 19:24   #101 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Бортовой журнал катер "Снарк"
Допис від Вал Переглянути допис
Командер точно такой же врезной.
какие тросы и где приобрести? может кто покажет схему подключения?
Жииир
Старий 18.09.2019, 14:23   #102 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
встает 500 делать 450 ?
480 достаточно для начала
Старий 18.11.2019, 10:33   #103 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Колеги подскажите, где можно заказать по моему размеру окна в каюту в оправе из нержавейки?
И вылить из пластика консоль по моему размеру?
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2019, 10:43   #104 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Консоль делал сам ,ОСБ облеял акрилом,углы уголками закрыл,довольно бюджетно и смотрится не плохо.
Назва:  IMG_20190619_181847.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  4,18 МБ
Востаннє редагував Петров Саша: 18.11.2019 о 10:55.
Вал (18.11.2019)
Старий 18.11.2019, 12:14   #105 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
А как кстати ОСБ в контексте внутренней палубы? бо бакелит трохи накладко
Старий 18.11.2019, 12:16   #106 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Не годится. У меня на лодке сезон прожило и начало стираться и проваливаться.
Потом накрыл автолином.
Вал (18.11.2019)
Старий 18.11.2019, 12:25   #107 (permalink)
Дописи: 1.417
У меня половая доска,Если прокатать ОСБ эпокситкой будет вечная.
Вал (19.11.2019)
Старий 18.11.2019, 20:30   #108 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Вадим привет!
Я еще на первой страничке писал, если чего, то звони.
Назва:  IMG_20170504_111244.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  3,84 МБ
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Вал (19.11.2019)
Старий 20.11.2019, 10:35   #109 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Это не ответ на вопрос об окнах а так вспомнил интересность , на третьем ропе кто-то абгрейдит длинномер , ну и так видно что с бюджетом не очень но подход творческий .Иллюминаторы в каюту сделаны из стеклянных люков от стиральных машин , выпуклостями в наружу
maxer Амур М (24.07.2020)
Старий 27.03.2020, 01:28   #110 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну что,ребята? Весна вот-вот устойчивым уверенным шагом войдет в свои права)
Вопрос к "ВАЛу" : Как проходит процесс перестройки катера "Снарк"?
А то что-то тема подвисла.Как успехи?
Старий 14.07.2020, 08:58   #111 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
та да, подвисал маленько, но процесс не останавливаю. сейчас малюю корму, рассматриваю варианты, планирую с люком на палубе (доступ в грузовой отсек). И был бы рад медиафайлам по тематике ибо если завис на стапеле, то буду ваять сразу транец под ПЛМ (стационар тоже будет) хотелось бы как то изготоляться, шоб и купальная площадка была
Antonioni2007 (14.07.2020)
Старий 21.07.2020, 14:36   #112 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Выскажите пожалуйста мнение, если судно от 8 метров и повесить ПЛМ то есть нужда в штатном перо - руле или убирать и пользоваться поворотом ПЛМа? вопрос в контексте маневренности
Старий 21.07.2020, 15:04   #113 (permalink)
Фикса новый корабль рулится только ПЛМ. С учётом того, что Фикс ещё и новичек в длинномерстве... В общем со стороны вполне себе управляется. Набери спроси, он расскажет про ощущения
Вал (23.07.2020)
Старий 21.07.2020, 15:16   #114 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Именно после разговора с ним и возник этот вопрос
Старий 21.07.2020, 15:59   #115 (permalink)
Вал, я говорил, что не понимаю зачем тебе перо-руль? При достаточной мощи ПЛМ и подобраном винте, с рулёжкой проблем не будет!
БАКЕНН (21.07.2020), Вал (22.07.2020)
Старий 21.07.2020, 18:04   #116 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я бы сказал так, много зависит от обводов судна, я на свой вешал подвесной,правда с "заниженной " мощностьютак вот пером руля было куда удобней управляться, а в чем собственно вопрос, решаешь убирать или нет перо?
Сбрось скорость-начни жить.
Вал (23.07.2020)
Старий 22.07.2020, 10:14   #117 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Нужно более расширенно изложить. Мощность плм и режим эксплуатации. Временно до запуска стационара или постоянно ? Ведь если использовать стационар и плм то как можно убрать перо ?
Вал (23.07.2020)
Старий 23.07.2020, 16:11   #118 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
та вот как то поломал голову. засунул стационар (француза) и вроде бы достойный, но постоянно думаю...... я же звук не выдержу в рубке. Спросил у Фикса его мнение и управляемость его длинномера на ПЛМе
"Никаких больше стационаров - только ПЛМ"
Сука столько времени на этот стационар потратил, сил и средств, винты, валы , упорники.
Получил "злой" опыт.
сам не особо в механике, потому нужна надежность и тишина. Решил ставить ПЛМ для начала Мерк 60 Бикфут, ну а дальше поглядим. У меня корпус переходного режима. думаю хватит. нада будет скорость возьму гандон с пятнахой кину в трюм.
С удивлением в теме Фикса прочел о дебатах режимности его корпуса, откуда там глису взятся???? вообще есть такие длинномеры Глисирующие??? думал водоизмещайка, ну максимум переходной
Добавлено через 31 минуту
и все же чешется вопрос: плюсы и минусы ПЛМа и стационара на длинномере? реально склоняюсь к ПЛМ
Старий 24.07.2020, 14:02   #119 (permalink)
Есть и такие!
Почитай тему, может чего интерессного найдёшь!
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B5%D1%80.html
Вот видео, но оператор не очень!
maxer Амур М (27.07.2020), Morgh_Olegovsky (24.07.2020), sofyart (24.07.2020), Вал (24.07.2020)
Старий 24.07.2020, 22:07   #120 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Советую обратить внимание на сузуку 70,80,90,100 последних выпусков. На них редукция 2,59, а бигфуда 2,33. Старые сузуки имеют редукцию 2,42. У меня стоит суза 70 2001 года с такой редукцией. Винты рекомендую брать 4х лопастные. У них упор лучше и тише работают.
Вал (25.07.2020)
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Бортовой журнал лафета "Торпеда" Торпеда Прогресс 3 01.10.2015 23:58
Бортовой журнал Прогресс 4 "Торпеда" Торпеда Прогресс 10 28.09.2015 00:50
Продам рыболовно-прогулочный катер "Piranya" 2014 г.в. zhuk7232 Архив 0 06.02.2015 12:14
Журнал "Катера и яхты" shahter База знаний 3 15.02.2013 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35.
