Старий 08.03.2013, 15:44   #101 (permalink)
Типово Re: Народ подскажите плиз (выбор длинномера)
Допис від Школьник Переглянути допис
Я спрашивал про скорость ваших катеров .
Я именно к этому катеру не привязан мне компановка нравится
Вот эти тоже неплохие я когда то был в Балаклаве сфоткал .
У меня максималка 12км.ч. обычно хожу около 10км.ч.
__________________________
Старий 08.03.2013, 15:59   #102 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
короче: 10м катер на экономичном режиме будет идти около11 км/час.Если идти быстрее,то корма провалится,можно разогнать и до 26 км/час,если мощности двигателю хватит,но экономии не жди.Я на 80-85 л.с.выжимаю на своей 24км/час,но это уже переходной режим
Андрюха,для твоей длины 10км/час самое то больше и не надо.У меня 7,5м длина катера,для меня в идеале 8-9 км/час
Народ подскажите у кого какая максимальная скорость длинномера в водоизмещающем режиме? Планирую делать новый катер 10 на 3 похожий на этот Водоизмещающий катер трейлерного типа - Главная страница что скажите по мотору Хочу мерс 2,0Д с коробкой автомат или Фольц 1,9Д. Кто что пожелает в моих начинаниях.
Да еще забыл а есть редукторы хорошие только не по 1000э как на Hurth ZF Marine | eBay Прелесть этих в лёгком включении там применяются фрикционные диски при включении и выкл . Может кто знает что с военки нашей или ещё где . С стрелы сраразу нет так как двигатель будет стоять не в зади а посерёдке.
да,на том сайте цены роскошные
Старий 08.03.2013, 16:00   #103 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня максималка - 15 км час (сразу перебор по расходу топлива и корма начинает проваливаться), обычно хожу 13.
Востаннє редагував SERG_1965: 08.03.2013 о 16:01.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2013, 16:09   #104 (permalink)
Дописи: 3.118
а многие думают,чем мощнее движок,тем быстрее катер.Один 8-ку поставил Мерс вместо дизелька.Расход увеличился втрое,жопа внизу,пол катера над водой(нос),волны метровой высоты
Старий 08.03.2013, 16:30   #105 (permalink)
Геомагнитка?
Старий 08.03.2013, 16:31   #106 (permalink)
У меня при длине 9 метров и ширине 2(по внутрянке).....с подвесным 25 мерк,биг фут, 4т......на пол газа, с 4-х лопастным винтом....с расходом 5л\ч было 15 км\ч
Старий 08.03.2013, 17:02   #107 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
с коробкой автомат
она подешевле наверно будет, чем редуктора на ебее, а почему про акпп мысль пришла, ставил кто-то уже?
Старий 08.03.2013, 17:11   #108 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Геомагнитка?
Дедушка Фруд .
Старий 08.03.2013, 19:53   #109 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Да мой товарищ на яхту поставил и очень доволен .Только включил вторую передачу на коробке передаточное 1/2 а на третей 1/1 тяжко чёрным дымит. Да ещё на катере не на яхте что 90% под парусом .придётся охлаждение масла коробки делать .
Меня на выставке что была тип с сервиса меркури очень сильно пугал мол авто это одно а вода это другое, что долго не походит коробка вот я и присматриваю редуктара только говно не хочется чтоб потом не переделывать . Мерс движок хороший и коробка атомат не проблемма на него только большой,а Фольц маленький аккуратный но прямых коробок атомат нет на него только переднеприводные значит остаётся или редуктор или с мерса автомат на фольц лепить (есть опыт. друг на чероки автомат двигатель с мерса ставил -ездит) .
Кто что знает видел по коробкам буду рад помощи и советам.
Вот недавно нашол на сайте китайца Стоит комплект 2300; только незнаю сколько станет пересылка может у кого есть опыт с покупками с Алибабы?вода - охлаждение морских стационарных дизельных двигателей mpd20 - russian.alibaba.com
А вот такойже тут продают http://www.board.com.ua/m0113-200230...ionarnyij.html
только я таких названий коробок не слыхал и в гугле не нашол кто что знает?
Востаннє редагував Школьник: 08.03.2013 о 19:58.
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2013, 19:58   #110 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.018
Сказал(а) спасибо: 7.971
У меня на катере 8.2м х 2.1м стоит дизель Д65Н с пускачем его вес по паспорту 540кг,он у меня облегчен до 500кг мощность его 65лс.можно накрутить до 80лс.но нет смысла.
Максимальная скорость 23км\час расход на этой мощности до 14л соляры.
Экономичная скорость 15-17км\час расход 6-8л соляры.
Нет смысла давить на всю катушку.запас мощности нужен для критических ситуаций.
Для Школьника есть у нас редуктора.которые ставятся на прямую линию валопровода,они ставились на спасательных шлюпках и рыболовных ботах.
Ставить автомобильную коробку на катер это бред.Катерный редуктор имеет синхронизаторы и упорный подшипник,который обеспечивает нормальную работу всего комплекса.При установке коробки сразу возникнут проблемы по установке упорного узла(подшипника),и подбору нужного значения оборотов гребного вала двигателя.
Есть еще гидромуфты.ставились на последних Стрелах.
Постройка катера на словах происходит быстро.а на деле.Само корыто склепать можно месяца за три,а вот обвязка займет значительно больше времени.Учитывать надо и то,что работы будут проводиться не каждый день,иначе проект перерастет в долгострой или недострой.
Востаннє редагував Шамич: 08.03.2013 о 19:59.
Старий 08.03.2013, 20:15   #111 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
А есть фото ? как они включаются без выжима сцепления ? Я нехочу завязыватся с сцеплением. Да и не гламур это .
Этот вопрос уже решен и воплощён и проверен - устанавливается навал например с девятки передние ступичные подшипники .
Vetal_Zp (08.06.2013)
Старий 09.03.2013, 12:19   #112 (permalink)
Дописи: 3.118
Геомагнитка?
нет,другой мужчина,у него синие борта,Виктором звать
Дедушка Фруд .
Он самый,деда Фруд,со своим дурацким коэффициентом 5,25
Старий 09.03.2013, 14:52   #113 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.018
Андрей!
Эти редуктора ставились на дизеля 4ч и их модификации.
Эти дизеля делаются и сейчас в Николаеве и к ним идут прямые редуктора.
Я думаю по интернету можно найти.
Старий 09.03.2013, 19:40   #114 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Андрей!
Он огромный
Вот нашел устройство заморского судового реверсивного редуктора
http://www.weltumsegeln.ch/forum/fil...ternal_590.gif
И вот б/у продают только пишет подшибник надо игольчатый заменить
но чёто очкую я http://www.weltumsegeln.ch/forum/fil...ternal_590.gif
Старий 09.03.2013, 19:55   #115 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А почему Вы хотите ставить редуктор по средине? Почему его не поставить сзади вместе с мотором? Это же через весь корпус надо делать валолинию.
КС редуктор вполне нормальный и сцепление не нужно, просто включать его надо плавно не спеша ( без резкого включения)
Старий 09.03.2013, 20:15   #116 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Коллега а где вы в ластах выходите с воды?снимать в воде херово ты знаешь . Рами я хочу с зади площадку где ты можешь одеть ласты снять слезть и вылезть без лестниц .
А мотор стоит как столик .Попробую найти фотку.
Назва:  resim1_15888.jpg
Переглядів: 1754
Розмір:  40,5 КБ
ID:	38728   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.1.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  114,3 КБ
Востаннє редагував Школьник: 09.03.2013 о 20:34.
Старий 09.03.2013, 21:54   #117 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ааа, но тут надо подумать, если заточить под подводную охоту то это да, я согласен с тобой.
Но тут есть еще вариант на подобие транцевых пластин, в статике они прямо в воде, очень удобно зализать.
Она идет по всей корме как полка.
п.с. Я тоже подумываю о ней)) но есть одна проблема, наши катера не годяться для П.О., очень медленные, и преход с точки на точку ооочень долгий, НО если иметь резинку на шнурке и моторчик в 15л.с. О эт другое дело, или использовать катер как стартовую базу.
Востаннє редагував Рамзес: 09.03.2013 о 22:07.
Старий 13.03.2013, 10:08   #118 (permalink)
Дописи: 3.118
100% 12м это от 10к уе. ито искать надо..... убитая колоша таких размеров будет стоить неменше 10-20к грн.
да и на таких катерах невезде к берегу подойдеш... минимальная глубина на винте как правело 70-80см.....
ЗЫ: и как всегда вопрос №1 БЮДЖЕТ
70-80 см это в корме,а подходим мы носом к берегу.
Я с осадкой 70см никогда не испытывал трудности подхода к берегу
Покраска длинномера. popovitch Длинномер 105 20.08.2016 09:15
Подъем длинномера со дна @lexandr Длинномер 22 27.11.2015 18:53
Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! Valeron Buster 12 24.12.2011 01:53
помогите оценить плиз гидрик macleod Гидроциклы 2 16.11.2011 00:57
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 28.11.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:38.
