#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У меня максималка 12км.ч. обычно хожу около 10км.ч.
#102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
короче: 10м катер на экономичном режиме будет идти около11 км/час.Если идти быстрее,то корма провалится,можно разогнать и до 26 км/час,если мощности двигателю хватит,но экономии не жди.Я на 80-85 л.с.выжимаю на своей 24км/час,но это уже переходной режим
Добавлено через 1 минуту Андрюха,для твоей длины 10км/час самое то больше и не надо.У меня 7,5м длина катера,для меня в идеале 8-9 км/часДобавлено через 2 минуты
да,на том сайте цены роскошные
#103 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня максималка - 15 км час (сразу перебор по расходу топлива и корма начинает проваливаться), обычно хожу 13.
Востаннє редагував SERG_1965: 08.03.2013 о 16:01. |
#104 (permalink) |
Дописи: 3.118
а многие думают,чем мощнее движок,тем быстрее катер.Один 8-ку поставил Мерс вместо дизелька
.Расход увеличился втрое,жопа внизу,пол катера над водой(нос),волны метровой высоты
#106 (permalink) |
У меня при длине 9 метров и ширине 2(по внутрянке).....с подвесным 25 мерк,биг фут, 4т......на пол газа, с 4-х лопастным винтом....с расходом 5л\ч было 15 км\ч
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Да мой товарищ на яхту поставил и очень доволен .Только включил вторую передачу на коробке передаточное 1/2 а на третей 1/1 тяжко чёрным дымит. Да ещё на катере не на яхте что 90% под парусом .придётся охлаждение масла коробки делать . Меня на выставке что была тип с сервиса меркури очень сильно пугал мол авто это одно а вода это другое, что долго не походит коробка вот я и присматриваю редуктара только говно не хочется чтоб потом не переделывать . Мерс движок хороший и коробка атомат не проблемма на него только большой,а Фольц маленький аккуратный но прямых коробок атомат нет на него только переднеприводные значит остаётся или редуктор или с мерса автомат на фольц лепить (есть опыт. друг на чероки автомат двигатель с мерса ставил -ездит) . Кто что знает видел по коробкам буду рад помощи и советам. Вот недавно нашол на сайте китайца Стоит комплект 2300; только незнаю сколько станет пересылка может у кого есть опыт с покупками с Алибабы?вода - охлаждение морских стационарных дизельных двигателей mpd20 - russian.alibaba.com А вот такойже тут продают http://www.board.com.ua/m0113-200230...ionarnyij.html только я таких названий коробок не слыхал и в гугле не нашол кто что знает? Востаннє редагував Школьник: 08.03.2013 о 19:58. |
#110 (permalink) |
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
У меня на катере 8.2м х 2.1м стоит дизель Д65Н с пускачем его вес по паспорту 540кг,он у меня облегчен до 500кг мощность его 65лс.можно накрутить до 80лс.но нет смысла.
Максимальная скорость 23км\час расход на этой мощности до 14л соляры. Экономичная скорость 15-17км\час расход 6-8л соляры. Нет смысла давить на всю катушку.запас мощности нужен для критических ситуаций. Для Школьника есть у нас редуктора.которые ставятся на прямую линию валопровода,они ставились на спасательных шлюпках и рыболовных ботах. Ставить автомобильную коробку на катер это бред.Катерный редуктор имеет синхронизаторы и упорный подшипник,который обеспечивает нормальную работу всего комплекса.При установке коробки сразу возникнут проблемы по установке упорного узла(подшипника),и подбору нужного значения оборотов гребного вала двигателя. Есть еще гидромуфты.ставились на последних Стрелах. Постройка катера на словах происходит быстро.а на деле.Само корыто склепать можно месяца за три,а вот обвязка займет значительно больше времени.Учитывать надо и то,что работы будут проводиться не каждый день,иначе проект перерастет в долгострой или недострой. ![]() ![]()
Востаннє редагував Шамич: 08.03.2013 о 19:59. |
#111 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
А есть фото ? как они включаются без выжима сцепления ? Я нехочу завязыватся с сцеплением. Да и не гламур это .
Этот вопрос уже решен и воплощён и проверен - устанавливается навал например с девятки передние ступичные подшипники . |
Vetal_Zp (08.06.2013)
#112 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
нет,другой мужчина,у него синие борта,Виктором звать Добавлено через 1 минуту
Он самый,деда Фруд,со своим дурацким коэффициентом 5,25
#113 (permalink) |
Дописи: 10.017
Андрей!
Эти редуктора ставились на дизеля 4ч и их модификации. Эти дизеля делаются и сейчас в Николаеве и к ним идут прямые редуктора. Я думаю по интернету можно найти.
#114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Он огромный Вот нашел устройство заморского судового реверсивного редуктора http://www.weltumsegeln.ch/forum/fil...ternal_590.gif И вот б/у продают только пишет подшибник надо игольчатый заменить но чёто очкую я http://www.weltumsegeln.ch/forum/fil...ternal_590.gif |
#115 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А почему Вы хотите ставить редуктор по средине? Почему его не поставить сзади вместе с мотором? Это же через весь корпус надо делать валолинию.
КС редуктор вполне нормальный и сцепление не нужно, просто включать его надо плавно не спеша ( без резкого включения) |
#116 (permalink) |
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Коллега а где вы в ластах выходите с воды?снимать в воде херово ты знаешь . Рами я хочу с зади площадку где ты можешь одеть ласты снять слезть и вылезть без лестниц . А мотор стоит как столик .Попробую найти фотку. Востаннє редагував Школьник: 09.03.2013 о 20:34. |
#117 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ааа, но тут надо подумать, если заточить под подводную охоту то это да, я согласен с тобой.
Но тут есть еще вариант на подобие транцевых пластин, в статике они прямо в воде, очень удобно зализать. Она идет по всей корме как полка. п.с. Я тоже подумываю о ней)) но есть одна проблема, наши катера не годяться для П.О., очень медленные, и преход с точки на точку ооочень долгий, НО если иметь резинку на шнурке и моторчик в 15л.с. О эт другое дело, или использовать катер как стартовую базу. Востаннє редагував Рамзес: 09.03.2013 о 22:07. |
#118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
70-80 см это в корме,а подходим мы носом к берегу. Я с осадкой 70см никогда не испытывал трудности подхода к берегу
| Покраска длинномера. | popovitch | Длинномер | 105 | 20.08.2016 09:15 |
| Подъем длинномера со дна | @lexandr | Длинномер | 22 | 27.11.2015 18:53 |
| Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! | Valeron | Buster | 12 | 24.12.2011 01:53 |
| помогите оценить плиз гидрик | macleod | Гидроциклы | 2 | 16.11.2011 00:57 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 28.11.2010 00:16 |
