Старий 15.04.2013, 20:55   #41 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Насос забортной воды в системе охлаждения стационара
Что наколхожено в твоём случае, неведомо.
Серёга у рами два ,,ручейка,,. Одна подача идёт на мотор,вторая через РР на коллектор.Та что на мотор почему то больше качает.Возможно помпа ДВС помогает.
П.С.Рами думаю надо ещё прежде всего просмотреть все каналы,шланги и тд и тп.Может где расслоение есть,и другой ,,замусоринг,,.ИМХО.
Старий 15.04.2013, 21:16   #42 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А мне кажется что подача ( подключение ) перепутано местами.
Как можно на суше проверять охлаждение? Есть ли приспособы??
Старий 15.04.2013, 21:38   #43 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Один контур явно воду радиатора должен охлаждать...
Способ есть, чо - насос в воду (или станцию на 10 л), от нее шланг с краником регулировочным (Напор регулировать), и проверяй на здоровье!
Рамзес (15.04.2013)
Старий 12.05.2014, 11:32   #44 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ребята,может у кого остался фильтр забортной воды?Или можно применить стеклянный фильтр грубой очистки водопроводной воды?
Старий 26.05.2014, 15:36   #45 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Себе ставил с стеклянной колбой уже 4 год. полет нормальны.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2014, 22:31   #46 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Venym123 Переглянути допис
а внутри колбы есть сменный картридж.Какой брать нуна?
Старий 01.06.2014, 02:24   #47 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Картридж мона купить в любом строй маркете ,стоит три коп
Старий 01.06.2014, 20:47   #48 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
стандартный картридж для очистки забивается обычной водопроводной водой за 2месаца, в Днепре на катере намного раньше напрочь забьётся, если брать, то или такой вариант. Вот онЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фильтр со сливом для крупных частиц.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  68,9 КБ
ID:	64360 но стоит дороже чем этот Вот онЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  корпус прозрачный10дюймовстандарт.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  28,5 КБ
ID:	64362, и к нему именно такой картридж размер стандарт 10дюймов вот он:Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  фильтр 10дюймовстандарт размер груб.очистка.jpg
Переглядів: 656
Розмір:  16,1 КБ
Первый вариант стоить будет дороже, но он компактнее.
П.С. Ссылки привел так для ознакомления на "Юности" думаю дешевле будет.
Antonioni2007 (08.06.2016), sema (02.06.2014), Вовчик (02.06.2014)
Старий 08.07.2019, 22:24   #49 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Волга МЕ343
Дописи: 33
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
О
А в корпусе наличествовали не каверны, а просто два сквозных отверстия, предназначение которых осталось невыясненным.
Имело место две версии: первая - они закрывались резиновыми пробками, которые со временем утратились. Вторая - они служили для вентиляции и оттока конденсата из корпуса. Чтобы не рисковать, я нарезал в них резьбу и заглушил шпильками М5.
А то что это дренажи-как на любой в этой жизни помпе- для не попадания воды в подшипниковый узел при порче уплотнения - не вариант ?
Теперь- как только сальник пустит воду-вы узнаете это не по струйкам воды у основания помпы, а по заклинившей помпе в целом ..... при чём все это на ходу и возможно без предупредительного скрипа и грохота подшипников с водой.
pilot-t зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2019, 20:05   #50 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від pilot-t Переглянути допис
Вполне себе вариант. Собственно, на нем и остановился.
Тем более, что позднее знающие люди подсказали, что через них віполнялась принудительная продувка воздухом -- для дегидратации. В одно компрессором, из другого выходит.
А еще эту помпу полезно дублировать любой электрической, на случай выхода из строя. Параллельный обходной контур, который также может работать на стоянке от АКБ (или на ходу от бортовой сети) -- помыть палубу, охладить радиатор, как система пожаротушения (тьху-тьху), или для рукомойника, душа...
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 14:33
Система очистки воды. tarantas Строительство, ремонт 95 07.11.2017 11:33
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Продаю насос гидроусилителя RINO Архив 1 26.05.2011 00:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:58.
