#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.710
Серёга у рами два ,,ручейка,,. Одна подача идёт на мотор,вторая через РР на коллектор.Та что на мотор почему то больше качает.Возможно помпа ДВС помогает. П.С.Рами думаю надо ещё прежде всего просмотреть все каналы,шланги и тд и тп.Может где расслоение есть,и другой ,,замусоринг,,.ИМХО. |
#42 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А мне кажется что подача ( подключение ) перепутано местами.
Как можно на суше проверять охлаждение? Есть ли приспособы?? |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Один контур явно воду радиатора должен охлаждать... Способ есть, чо - насос в воду (или станцию на 10 л), от нее шланг с краником регулировочным (Напор регулировать), и проверяй на здоровье!
Рамзес (15.04.2013)
#44 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ребята,может у кого остался фильтр забортной воды?Или можно применить стеклянный фильтр грубой очистки водопроводной воды?
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
а внутри колбы есть сменный картридж.Какой брать нуна?
#48 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
стандартный картридж для очистки забивается обычной водопроводной водой за 2месаца, в Днепре на катере намного раньше напрочь забьётся, если брать, то или такой вариант. Вот он
Первый вариант стоить будет дороже, но он компактнее. П.С. Ссылки привел так для ознакомления на "Юности" думаю дешевле будет. |
#49 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Волга МЕ343
Дописи: 33
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
А то что это дренажи-как на любой в этой жизни помпе- для не попадания воды в подшипниковый узел при порче уплотнения - не вариант ? Теперь- как только сальник пустит воду-вы узнаете это не по струйкам воды у основания помпы, а по заклинившей помпе в целом ..... при чём все это на ходу и возможно без предупредительного скрипа и грохота подшипников с водой. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вполне себе вариант. Собственно, на нем и остановился. Тем более, что позднее знающие люди подсказали, что через них віполнялась принудительная продувка воздухом -- для дегидратации. В одно компрессором, из другого выходит. А еще эту помпу полезно дублировать любой электрической, на случай выхода из строя. Параллельный обходной контур, который также может работать на стоянке от АКБ (или на ходу от бортовой сети) -- помыть палубу, охладить радиатор, как система пожаротушения (тьху-тьху), или для рукомойника, душа...
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 14:33 |
| Система очистки воды. | tarantas | Строительство, ремонт | 95 | 07.11.2017 11:33 |
| Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
| Продаю насос гидроусилителя | RINO | Архив | 1 | 26.05.2011 00:20 |
