Старий 31.08.2015, 11:42   #1 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Вопрос Ремонт транца Днепра
Добрый день!
Недавно стал обладателем лодки Днепр с мотором Вихрь 30. По всей видимости транцевая доска, та что находится внутри корпуса уже подгнила т.к. при фиксации мотора начинает продавливать короб. Собственно вопрос в том, как малыми затратами заменить эту доску? резать? расклепывать? каких-то особых переделок не планирую, хотел бы сохранить в том оригинальном виде как и покупалась, до меня транец не ремонтировался по всей видимости.
Спасибо
ShoggoT (31.08.2015)
Старий 31.08.2015, 13:05   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Сказал(а) спасибо: 7.973
Типово Re: Ремонт транца Днепра
Заменить на сосновую,предварительно обработав и поставив на старое место.Все.
Старий 31.08.2015, 13:27   #3 (permalink)
Дописи: 637
как ее достать оттуда? вот в чем вопрос... был бы мощнее мотор, тогда основательная переделка вполне оправдана, но пока новый мотор не планируется, тем более, что состояние Вихря вполне еще нормальное... не хочется доводить транец до состояния когда пойдут трещины или его загнет
Старий 31.08.2015, 17:06   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
По другому нельзя,иначе мотор может улететь.
Старий 01.09.2015, 13:17   #5 (permalink)
Дописи: 637
Пока изучаю информацию в интернете, но не могу найти актуальную информацию по заклепкам (какие, где купить, чем клепать), толщине деревянной вставки в транец и в отчетах по реставрации не нашел ответа, как врезаются трубки слива воды через транцевую доску, что бы сохранить самоотливной рецесс. Буду благодарен за информацию
Добавлено через 8 минут
кстати, чего собственно сосновую? сухостой будет мягким и сгниет быстро, свежепил даже если будет смоляной после высыхания поведет, еще и аллюминий потянет
Старий 01.09.2015, 13:21   #6 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Дмитрий,выложите фото своего транца.
По заклепкам:есть самовытяжные несколько видов; есть заклепки для клепки (мягкие,средние,жесткие)-это зависит от материала заклепки и месте применения.Жесткие применяются для силовых элементов,мягкие для несиловых элементов.
Так же вместо заклепок можно применить всевозможные болтовые соединения.
Для выведения сливных отверстий применяются трубки:можно с нарезкой резьбы,а можно просто раскернить и все не вижу проблем.
Отверстия под них сверлятся и доводятся до нужных размеров вот и все.
Mr.Dmitro (01.09.2015)
Старий 01.09.2015, 13:44   #7 (permalink)
Дописи: 637
ближе к выходным смогу попасть на РОП, сделаю фото, как на мой не очень пока профессиональный взгляд пока еще не все страшно, но лучше предупредить, чем потом ввязываться в более глобальный ремонт
где помотреть вживую или в интернете? кто их производит?
кстати из какого материала болты и гайки оптимальнее использовать на аллюминиевой лодке? нержавейка или оцинковка дабы избежать коррозии корпуса?
спасибо, примерно так и думал
Старий 01.09.2015, 13:49   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Заклепки можно попросить образцы у Вовчика,думаю он сможет достать это завод Антонов,а так на базаре,вытяжные есть в Эпицнтре,а так же в интернете.Задав поиск фирм по метизам.
Применять лучше оцинкованый или аннодированный крепеж.Нержавейку настоятельно не рекомендую.
Востаннє редагував Шамич: 01.09.2015 о 13:52.
Старий 01.09.2015, 19:27   #9 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Я свой востанавливал , ниче сложного нету, мебельные болты м8х60 с потайными шляпками заменяют заклепки которыми заклепана доска в транце, трубки алюминивые на рецес элементарно розвальцовуются, рецес отсверлить тоже много знаний ненадо... короче в теме моей фотки есть, а если есть вопросы могу по телефону проконсультировать...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mr.Dmitro (02.09.2015)
Старий 02.09.2015, 10:23   #10 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
Совершенно поддерживаю СЕРЁГИНа, ниче сложного нету,главное начать а там по месту уже ориентироваться.На моем ДНЕПРЕ вообще на транец был наложен П образный профиль и приварен аргоном,в следствии чего транец стал не разборной...То я тоже день ходил вокруг да около,боялся резать,но главное начать.Если что интересует,не понятно тоже рад помочь чем смогу.
P.S. ИМХО если финансы позволяют,то лучше сразу усилить нормально,переделать,и забыть.Что б потом ,при смене мотора не думать еще и об этом.
http://forum.fregat.kiev.ua/369096-post8.html
Назва:  2015402171342.jpg
Переглядів: 1654
Розмір:  3,20 МБ
ID:	99453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015402171356.jpg
Переглядів: 1607
Розмір:  2,47 МБ
ID:	99454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0072.JPG
Переглядів: 1889
Розмір:  3,48 МБ
Востаннє редагував poman1304: 02.09.2015 о 10:26.
poman1304 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2015, 11:11   #11 (permalink)
Звідки Ви: Челябинск
Карапь: днепр
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 6
Привет всем, разобрал тут наконец транец, и вот прикидываю что вставить то вместо дряхлой фанеры, можно конечно и доску но вот есть у меня опыт на фанерной лодке сгнил не только транец а вся корма и у меня под рукой был подоконник пластиковый как на евроокнах используют, я замерил вырезал и вышло здорово.может и тут попробовать только в двое его сложить и на герметик меж собой вставить алюминием зашить Вообщем такая идея.
vital1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2015, 11:36   #12 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Подоконник не стоит.
Лучше водостойкая ламинированная фанера для опалубки.
Старий 06.10.2015, 22:23   #13 (permalink)
А ещё лучше из люминявых труб сделать. Та фанера тоже гниет.
Старий 06.10.2015, 22:42   #14 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Есть кусок олдскулл бакелитовой фанеры, сосед по гаражу подогнал. Еще из военных запасов.
Я делал клин из нее. Кусок для прикола положил в воду. Уже больше месяца лежит. Все ок. Сначала не тонул, недели через 2 начал тонуть, то есть набрал в себя немного воды. Но признаков расслоения или гнили нет вообще. Могу фото сделать фанерки этой.
Старий 06.10.2015, 22:49   #15 (permalink)
У меня тоже лежит пару листов в сумме настоящей бакелитки. Но делать из нее транец это не совсем правильно - при наборе толщины и ширины транец получится неподьёмным.
Старий 07.10.2015, 10:49   #16 (permalink)
Дописи: 637
кстати думал над таким вариантом, как это реализуется? наваривается одна на одну, или рамка варится?
+1, думал на пол стелить, но посмотрел удельный вес точно не для Днепра
Старий 07.10.2015, 18:46   #17 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
А люминьевые трубы они ведь квадратные должно быть и их сваривать меж собой надо?
Добавлено через 1 час 11 минут
Завтра уточню сколько алюминиевый профиль стоит, лист гдето 5@$ кг, еще за аргон сколько возьмут
Востаннє редагував vital1973: 07.10.2015 о 18:49.
Старий 08.10.2015, 09:04   #18 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
А есть у кого опыт изготовления транца из профиля алюминиего
Старий 08.10.2015, 21:42   #19 (permalink)
Допис від vital1973 Переглянути допис
А поройтесь тут по лодкам, я уже фоток их накидал кучу. Транецы из профиля люминявого. Делаю уже лет 5, дерево в крайнем случае на клин использую.
Востаннє редагував Shel: 08.10.2015 о 22:20.
vital1973 (09.10.2015)
Старий 08.10.2015, 23:11   #20 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Очень даже приличное предложение. Я ж как-то и не подумал, можно было съэкономить кил десять-двеннадцать для своего Дракона.
Токо ш по месту лучше прихвать наверное, потом обваривать и следить, чтоб не повело.
Вот теперь ,Гена, еще вопрос: после сварки нужна какая-то термообработка (закалка) усилителя из сварного ал.профиля? Какие еще могут быть тонкости с алюминием после сварки? И как лучше -прихватками или всплошную?
your freedom- your choice!
Обь 3 поднятие транца?! Mazdovuy Обь 19 13.05.2017 11:17
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 06:40
Ремонт Днепра. Farspeed Днепр 16 07.10.2015 13:56
Ремонт транца Прогресс dberegovoy Прогресс 1 22.09.2014 16:20
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 11:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
