Старий 23.05.2016, 13:22   #1 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Днепр + МС-40 прохваты на поворотах(((
Всем доброго времени суток!!! у меня сейчас стоит МС-40 и нарисовалась с ним такая неприятная проблема как прохваты в поворотах. редуктор нового образца визуально АКП ниже киля на 3 см. и параллельно днищу и вроде как все дожно быть гуд, но...... хотя когда стоял Вихрь то на полном ходу в любой поворот входил, главное было крепко держаться чтоб не вылететь с лодки))). мож кто подскажет как можно решить данную проблему.
Все буде УКРАЇНА!!!!!
Старий 23.05.2016, 13:25   #2 (permalink)
Типово Re: Днепр + МС-40 прохваты на поворотах(((
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Разгадка кроется вот в этом "визуально АКП ниже киля на 3 см" и в алюминиевом винте.
Старий 23.05.2016, 13:31   #3 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
когда настраивал впервые откидку мотора то прикладывал к днищу полтораметровый профиль 2х2см и так вышел на предпоследнюю дырку когда АКП стала параллельно профилю и при этом профиль был над АКП
а по поводу винта можно поконкретнее
Старий 23.05.2016, 13:39   #4 (permalink)
Всё просто. Винт с ровной лопастью на краю(без интерцептора) поэтом воздух и засасывает. Плюс мотор мощный. В таких случаях нужно на одно отверстие мотор опускать и всё станет не свои места.
Андрей:) (23.05.2016)
Старий 23.05.2016, 14:24   #5 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
ну как вариант попробую на одну дырку опустить.
Старий 23.05.2016, 17:57   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Руслан а в чем подвох в том что мало 3см или много ?
Старий 31.05.2016, 23:22   #7 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
ну что сказать, в прошедшую субботу состоялось понлоценное открытие сезона с покатушками и шашлычками и конечно же с экпериментами))) проверял скорость по GPS , загрузка лодки я - 115 кг, два кума по 80 кг, и трое малых в сумме кил 90, плюс бенза 20л ИТОГО 385 кг в лодке. сначала прокатились при такой загрузке когда АКП установлена параллельно - картина та же( на поворотах прохваты скорость максимальная 43 км/ч, потом при той же загрузке но на 1 дырку ближе к транцу и действительно прохваты пропали причем поворот можно было закладывать любой!!! но максимальная скорость при этом не более 40км/ч.
Старий 31.05.2016, 23:49   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
визуально АКП ниже киля на 3 см. и параллельно днищу.
Если есть возможность то промерьте с помощью планки насколько акп ниже.Потому что визуально это одно а реально это другое.На лодку со схожей с вашей килеватостью ставил Ямаху и акп в ровень с днищем и не было прохватов в поворотах.
Андрей:) (01.06.2016)
Старий 01.06.2016, 07:00   #9 (permalink)
Мотор нужно опускать ниже, а не просто штырь переставить, для изменения угла откидки мотора. Собственно я об этом писал ранее.
Старий 01.06.2016, 08:57   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
куди вже нижче? 3 см в мене 2 і все нормально піднімав на одну дирку вище прохвати в поворотах.
Старий 06.07.2016, 23:28   #11 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
Всем доброго времени суток! хочу поделиться своими опытами) в общем вся предистория написана и ситуация требовала решения! посидевши, подумавши я решил сделать клин, толщину решил определять опытным путем. поскольку АКП на предпоследнем отверстии была абсолютно параллельна днищу и ниже на 3 см т.е как пишет и учит книжка, НО на практике этого мало а опустив мотор на одно отверстие имеем потерю скорости я заморочился и для наглядности сделал фото.
фото №1 положение АКП на предпоследнем отверстии.
фото №2 положение АКП на одно отверстие ниже
фото №3 положение АКП на предпоследнем отверстии с клином (для клина использовал фанеру 10 мм) как видно на фото положение АКП имеет среднее положение между тем как было на предпоследнем отверстии и на одно отверстие ниже. результат порадовал!!!!!! прохватов в поворотах НЕТ!!!! скорость промерить не получилось, но я это исправлю в следующий выезд. повороты закладывал как относительно плавные так и крутые, обороты для чистоты эксперимента держал 4500 - 5000. результат я считаю не окончательным пока, я думаю еще уменьшить угол к примеру взять фанеру не 10 мм а 8 мм. вот такие данные на этот момент. мож кому сгодится ))))
Назва:  IMAG0676.jpg
Переглядів: 644
Розмір:  844,8 КБ
ID:	118163   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0677.jpg
Переглядів: 656
Розмір:  840,9 КБ
ID:	118164   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0678.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  797,0 КБ
ID:	118165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0680.jpg
Переглядів: 623
Розмір:  689,3 КБ
Востаннє редагував Андрей:): 07.07.2016 о 11:27.
Sergii79 (07.07.2016)
Старий 07.07.2016, 09:24   #12 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
И у меня та же ситуация.
Это до подреза:
Транец подрезал на 20мм.
Клин пока не буду ставить. Поднял на последнюю дырочку - попробую...
Востаннє редагував Denis_gl: 07.07.2016 о 09:42.
Старий 07.07.2016, 10:51   #13 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Странно, у меня мотор так же стоял, вровень с днищем плита была. Никаких прохватов.
Старий 07.07.2016, 10:52   #14 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
по фото видно что у тебя редуктор старого образца а он короче
Назва:  редуктор.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  104,0 КБ
Старий 07.07.2016, 10:58   #15 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
у тебя мс-40 изначально на днепре стоял или на прогрессе? если на проге то видать прохваты это особенность лодки днепр
Старий 07.07.2016, 11:03   #16 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
На проге, да видимо в этом и зарыта проблема
Старий 07.07.2016, 23:18   #17 (permalink)
У меня на Днепре Мерк 40 стоял чуть выше, мм на 5 выше киля и прохватов не было. Но у меня профиль киля был подрезан на ус к корме. Может стоит подпезать тот Т образный профиль и тогда и прохваты уйдут.
Старий 08.07.2016, 00:04   #18 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
тоже где-то на форуме читал об этом и как вариант рассматривал такое решение, но пошел пока по пути наименьшего сопротивления. и тем более что профиль с завода подрезан где-то см 50 на вскидку
Старий 08.07.2016, 00:26   #19 (permalink)
Ну тогда бы фоток не помешало бы киля этого самого.
Старий 08.07.2016, 00:59   #20 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
вот нашел такую фотку, мне кажется что очень хорошо видно как срезан в корме профиль
Назва:  киль.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  138,1 КБ
Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости Seldon_ Москва-2 15 27.07.2015 22:18
Продам Днепр vital-777 Архив 1 20.11.2011 17:22
Продаётся Днепр. Andrey55 Архив 1 11.10.2011 14:02
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:37.
