#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Посмотрел сегодня свой винт - 9.9х13, я так понимаю это стандарт. Какой винт поставить чтобы при загрузке 3 чела нормально себя чувствовать?
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
дык вроде уж сказали что шаг 12 диаметр 10, прога кстати тоже его выбирает. 13-го шага более уместен будет на чем нить полегче, РИБе к примеру.
#23 (permalink) |
Евгений. а не составит труда рассчитать оптимальный винт для комплекта Мерк 60 ЕФИ и Днепр.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вова, а как ставят 50 Хонды или Сузы на Неман-2, или 90 Мерки на Проги-4, или 60 Ефи на Южанка -2 а она меньше Днепра на 20 см и килеватость меньше на 6,5 градусов. Тем паче есть по очень нормальной цене, чего бы не поставить. Буду с Бондыком и Рино соревноватся ![]() ![]() ![]() Тем паче стекло уже правильное едет на Днепр, а оно тяжёлое, надо же его чем то толкать. ![]() ![]() ![]() ![]()
#26 (permalink) |
Дописи: 19.713
Всё что ты описал выше ИМХО перебор. Для Днепра 60-ка точно перебор, личное мнение. Тут сам думай
#27 (permalink) |
Сам знаю. что многовато. Но зато скорость........ Ну и в планах удлинить Днепра на 40-50 см.
#28 (permalink) |
Дописи: 4.703
11 3/4*16, позже графики выложу, только Мерка нет у них в базе, Суза-60
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Спасибо большое. А может ма 60 есть в базе, она идентична Мерку по параметрам редуктора. У Сузы другая масса вроде и редукция.
#30 (permalink) |
Дописи: 4.703
По расчетам (ГОСТ по маломерным судам) после усиления транца на корпус Днепра допустимо 82,5л/с (60-т с копейками киловатт), я вот думаю 40-ка мне для рыбалки хватит. На Ямаху-60 расчет винта такой-же, т.е. 11 3/4 шаг 16, но, опять-же, расчитывает программа на экономический ход, т.е. винт скоростной.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хватит для чего? Вот наглядный пример, на этих выходных был на воде под Украинкой, так у меня в лодке было трое, условно по 100 кг( итого 300 кг), сама лодка с барахлом у меня весит больше 200 кг, то есть берём скромно этак 240 кг(не меньше, это с баком и АКБ) плюс к этому моторчик весом 75 кг 25 сил это всё на глисс выводил и лодка шла не меньше 35 кч. То есть имеем общий вес 615 кг и 24,6 кг на лошадиную силу. А вот в Украинке сходили в магазин и в лодке добавилось весу ещё 48 кг(спецом всё взвесил) и лодка только с танцами по палубе да с помощью волны от катера смогли выйти на глисс.Это как раз те самые критические кг, в данном случае вышло 26,52 кг/лс при 14-ти градусах киллеватости. Это я всё к чему, да к тому ,что 30-ка выводит веса ровно столько сколько влазит в саму лодку, и ставить мощнее, это только для погонять с ветерком и только. |
#33 (permalink) |
Дописи: 9.887
...................По моим личным ощущениям и впечатлениям от эксплуатации лодки Днепр с ПЛМ Х-30 и С-40 i , все же показалось что хонды тридцатки маловато, особенно если идешь далеко и хорошо пригружен, да и лыжника вытаскивает проблематично. Я не говорю, что полный отстой, нет, но все же если есть возможность сравнить одну и ту же (конструктивно) лодку под разными ПЛМами, то все же последний экземпляр нашего Днепра под Сузой 40 (инжекторной) на голову выигрывает во всех отношениях и по расходу топлива (практически получалось один в один) и по максимальной загрузке, и по крейсерской скорости (естественно и по максимальной), ну естественно и развлекалово во время отдыха - лыжи, плюшка, покатушки, и в то же время нет впечатления, что ты пренебрегаешь собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.
#34 (permalink) |
Так то оно так, только вот мы говорим о лодке с толщиной металла 1,5 мм на днище и 1,0 мм на бортах.
Если бы речь шла о другой лодке, я словом не обмолвился, к примеру Финвал 440 сварной с металлом 3,0 мм и килеватостью 14 градусов как у Днепра. Просто комплект Днепр+ мощный мотор, это кандидат в пункт приёма цвет мета. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
............................Руслан, наверное ты прав, но все же всегда хочется немного больше, да и наши Днепры до спуска на воду очень тщательно укреплялись, тюнинговались, запенивались правильной пеной, хорошими опытными мастерами делались, по этому не слишком сильно переживаю на этот счет. Да и ведь не по 20 же нам лет, что бы бездумно убивать корпус, а то ведь оно ж известно что "с дуру можно и .....(чето там ) сломать".
#36 (permalink) |
Дописи: 19.713
Дык я ж и писал что с головой хватит, эт не значит что из корпуса соки выжымать будут(я так думаю)
40-ка тем и хороша что имеет запас мощности, те самые что тебе не хватало выйти на глис. И что бы не плясать танцы с бубнами по лодке, на глис вышел газку сбросил и идёш в обычном режыме.ИМХО.
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
Позволю себе не согласиться, мы вот к примеру по Байкалу ходим в полгаза на комплекте П-2М и Я-40, отвечу зачем он нам нужен. Только по соображениям безопасности, при попадании в шторм нужен мощный мотор, ходить на 30-ке да еще и гружоному крайне небезопасно. Комплекты с маломощным мотором что называется "впритык" оправданы на реках. 82,5 л/с можно ставить на такой корпус (обводы, длина ширина) при должной его надежности. На моем (запенен, по словам по технологии с мотолодки) у предыдущего хозяина в Иркутске (там лодочная база Ерши, лыжников таскал) стоял Ниссан-Маринер-75, вылетело две заклепки (одна на фото) на транце. Вопрос целесообразности мощности ПЛМ каждый решает сам - для меня это 40 л/с, причем понадобится мне по настоящему он в непогоду. Кстати, у одного рыбака знакомого две лодки, одна К5М2, вторая Днепр, так вот когда спокойно - ходит на К5, как заштормило - на Днепре.
Святовит (15.08.2011)
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ты понимаешь, там оно конечно чуть не хватало,но 30-ка это подняла бы. Ты не забывай, что грузоподъёмность лодки Днепр всего 400 кг, и они у меня были но с мотором в 25 лс. |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Что касается маломощных моторов и непогоды, то есть у меня лекарство, а именно грузовой винт, который позволяет не терять обороты на волнах. Мало того, есть такие волны, которые сами диктуют скорость хода, а это бывает и совсем маленькая, то есть дать газку просто не выйдет. ![]() Что касается 82,5 л/с то лодка Днепр это не водный мотоцикл, ему не хватит прочности. |
#40 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ну вообщем то да,с маломощными при хорошей нагрузке, надо иметь грузовой. Тут никак не обойтись. Такая специфика такая по эксплуатации. Но ведь может непогода застать и на воде,вот тут могёть более мощный выручить.
ТО. Руслан. Но у тебя же не простой Днепр
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 16:25 |
| Подбор винта к подвесному мотору. | Andrey55 | Москва-2 | 37 | 17.09.2012 20:09 |
| Подбор винта Buster XL, Honda BF150 | RINO | Buster | 9 | 28.04.2012 10:07 |
| Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! | Valeron | Buster | 12 | 24.12.2011 00:53 |
