Старий 01.11.2011, 13:37   #16 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Подбор винта к Днепр + Мerc.30М
Евгений приспособы там очень простые 2 сверла 1-е по диаметру заклепки 2-е по диаметру шляпки заклепки (заточенное под углом как шляпка) штобы делать зеньковку под шляпку в потай, потом опресовка длиной 20-35см диаметром 12-18 мм с просверленным по центру отверстием диаметром равным диаметру заклепки и длиной равной длине заклепки, клепалка обычная болванка длиной25-35см диаметром 15-20мм по центру сделал зеньковку сверлом 9-10мм и обычный 350-500гр молоток. С стороны шляпки помощник держит бабку болванку 1-1,5 кг. и все. Правда потом руци болят но ничего.
Rickov (01.11.2011)
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! Valeron Buster 12 24.12.2011 00:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:09.
