Старий 24.09.2011, 16:10   #21 (permalink)
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Я срезал сам киль, ребро которое непреклепано к днищу. А то што приклепано к днищу нетрогаю. Думаю может проклепаю заклепками в потай. там толщина 4-5мм.
Ну скажу иначе, зачем бы завод использовал этот профиль, если одним из рёбер можно пожертвовать? На П2 ещё ни кто не додумался срезать это ребро, а оно там тоже имеется.
Старий 24.09.2011, 16:23   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Руслан ну давай будем откровенны до конца. Все усовершенствуют свой кораблик. Вот и я пощитал што там можно немного усовершенствовать. Есть лодки на который там вобще просто накладка приклепана. А по поводу П2 там вобще другая тема.
Старий 24.09.2011, 19:53   #23 (permalink)
Не совсем так. Всё зависит от того что будет несущим скелетом в конструкции лодки, у Днепра это именно килевой профиль.
Старий 25.09.2011, 00:15   #24 (permalink)
Гена,у тебя уже второй корпус Днепра во владении,но ты так и не увидел,что киль подрезан с завода.....
А я как то внимания не обращал, думал умельцы сами срезают.
Старий 25.09.2011, 09:10   #25 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Антон, как и говорил, можно вешать в ровень с килём.
Пробовал, но результат по скорости был хуже. Остановились на 2,5-3см от уровня днища. Ниже не опускали.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2011, 15:28   #26 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Может стоит приподнять на 1-1,5см. Ведь сопротивление сапога уменьшается, скорость должна вырости.
Старий 26.09.2011, 15:36   #27 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Руслан у меня реданы наборные уголок 30*30 приклепан к днищу + сами редани с профиля 90*15мм. Все проклепано через 50-60 мм, и обизательно по заклепке к поперечному набору, думаю там усиления хватит. А киль вытирается только когда по мелям ганять и задом лодку на берег парковать, за мели нескажу, а парковаться задом думаю немое. Плюс думаю запенить дно, такшто там киль можно еще подрезать. Плюс днищевой лист это один целый кусок алюминиевого листа.
Востаннє редагував Роман 37: 26.09.2011 о 16:10. Причина: добавить.
Старий 27.09.2011, 09:01   #28 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Роман, если можно здесь или в другой теме, то опыт эксплуатации реданов, какие плюсы и минусы, мощность ПЛМ и т.д. Хотелось бы еще послушать людей по этому поводу. Потому как собираюсь по рекомендации Руслана срезать крылышки сзади и наклепать реданы.
Старий 27.09.2011, 09:50   #29 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
По поводу реданов так в теме переделка Днепра есть фото моей лодки и расположение реданов. Мотор яма 30 л.с. По поводу експлуатации нескажу лодка недоделаная причина (ремонт квартиры) леве. Но есть Руслан 35 так он очень удачно проклепал реданчики и довольно хорошо ходит под 25 мерком 4-т. Попробуйте обратится к нему. Расположение реданов у нас малехо разное. Я клепал как когдато в 70-х делал батяня, а Руслану прощитывали специалисты. Думаю оба варианта имеют право на существование.
Rickov (27.09.2011)
Старий 05.01.2012, 14:23   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
Думаю прикупить Сузуки ДТ65, вес 80кг, на раздумья два дня ((
Старий 10.01.2012, 14:38   #31 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вчера наконец приступил к продолжению ремонта своего корытца. Встал вопрос по ширине и высоте транца, спасибо созвонился с форумчанами подсказали. Высоту сделал 390мм ширину 600. Теперь возник вопрос: под импортное рулевое нужна ширина транца 800-820мм под родное тросовое хватит 600. Но с импортным рулевым я теряю 2 отличных рундука по бокам транца. В рундуки планирую ставить горюче-смазочные материалы шоб меньше запаха бенза в салоне. Ну ище одно преимущество заправка (лодка на лафете). Как быть с рулевым ставить импортное или хорошо подрепетировать старое? Родное острое и удобно быстро снимать мотор, а импортное новое. Жду советов, да и 200 у.е на дороге .....
Старий 10.01.2012, 15:03   #32 (permalink)
Оставь родное, оно просто отличное там. Я вот ни за что не променяю родной тросс на импортную рулёжку.
Старий 10.01.2012, 15:14   #33 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Наверное лучше на рулевом не экономить и поставить новое, безопасность превыше всего.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 10.01.2012, 15:29   #34 (permalink)
Парадокс, это старое которое уже лет 30 отходило и есть та самая не надёжная конструкция?
Новый тросс поставить и по капле масла в каждый ролик и ещё 30 лет отходит. Или хотите сказать ,что эти мега редуктора надёжнее?
Старий 10.01.2012, 15:41   #35 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
В том-то и дело, что 30 лет. Хотя может Вы и правы, если старое перебрать, заменить трос, проверить крепления роликов и сами ролики, то оно еще лет 30 проходит. Просто были случаи закусывания троса роликом, но это больше наверное вопрос к переодическому осмотру и обслуживанию. Новые тоже не без греха. Так что этот вопрос больше относится к делу вкуса и личных предпочтений... Как-то так.
Старий 10.01.2012, 15:56   #36 (permalink)
Я собственно почему так уверен то, а потому, что ролики у Днепра не такие как у П2-П4. У Днепра они самонаправляющиеся и имеют как бы плавающее крепление без фиксации(подвес). Плюс к этому они намного прочнее и под более толстый тросс предназначены как собственно и само рулевое родное у Днепра.
Старий 10.01.2012, 16:05   #37 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Отож и оно, импортное и теряем рундуки. Старое штуртросовое с рундуками менее надежное но зато ненадо как на пароходе крутить штурвал. Товарищ советует оставить родное говорит: сможеш хоть от топляка отвернуть (если успееш). Будем думать.
Старий 10.01.2012, 16:07   #38 (permalink)
Правильно товарищ говорит. Вот мой тебе совет оставь родное , а тросс если плохой то замени. А вот по надёжности импортные рулёжки и рядом не стоят.
Старий 10.01.2012, 16:17   #39 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну с старого рулевого у меня тока 4-5 роликов осталось а рулевой редуктор надо делать. Начитался мотолодки там с вазовской помпы получается неплохой механизм, Вот и в раздумиях (помпа есть б/у) получается рулевое надо колхозить практически заново.
Старий 10.01.2012, 16:18   #40 (permalink)
Могу ощасливить одним родным и ещё есть проговские.
Роман 37 (10.01.2012)
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 10:44
Сечение силового провода в лодке promokan Электрика 27 08.02.2011 20:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:40.
