Старий 23.09.2011, 10:54   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Компрессию не измерял, так как мотор покупался в салоне меркури и знаю этот мотор с первых минут его работы. Ставил этот мотор и себе для экспериментов, поэтому имею достаточный опыт для того, чтобы сделать выводы.
Компрессия на нём должна быть не меньше 9-ки, раньше была ссылка на сайт Тохатсу,там были все эти показатели, но комп почил смертью и нету инфы той.
Но Днепр с двумя людьми (один впереди, другой на заднем диване) шел 44,5 км/ч с родным 13-тым винтом.
С 12-тым Солас втроём скорость была 43 км/ч.
Теперь правда мой Днепр так с 25кой 4т ходит , ну почти так (43 км/ч еслти один впереди, а второй на диване сзади) ,а сам на разгруженной лодке до 44 км/ч.
Я хочу это увидеть своими глазами, покатайте
Ну у Вас лодка с реданами, не моловажный факт. Я думаю что мой мотор лодку с реданами будет лучше толкать.
Странно почему пропелер с 11-м шагом Двоих тащил быстрее чем одного.
А какая лодка у вашего кума?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2011, 10:58   #2 (permalink)
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Лодка у него П2 и толкает её Мерк 30 2т с 11-м и 12-тым шагом 42 км/ч.
Старий 23.09.2011, 11:03   #3 (permalink)
Забыл спросить на сколько откинут мотор от транца, так как для лодки Днепр это очень важно?
Старий 23.09.2011, 11:08   #4 (permalink)
Дописи: 197
То есть что значит на сколько откинут?
Старий 23.09.2011, 11:29   #5 (permalink)
А то и значит . В каком отверстии от транца стоит упорный штырь задающий угол откидки мотора???????????????????
Старий 23.09.2011, 11:33   #6 (permalink)
Дописи: 197
Ага ясно?
Пробовали несколько разных положений, лучшим для двоих било положение 4 а для троих положение 3. Полодение № 1 это то которое ближе к транцу.
Положение 2 пробовали ситуация ухудшалась. Первое не пробовали.
Старий 08.11.2012, 05:06   #7 (permalink)
Псевдо: днепровец
Звідки Ви: Томск
Карапь: Днепр
Дописи: 2
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Готовлю лодку Днепр, Вырезал старую плиту с транца, подгнила. Заказал Ямаху 30, но у него длинна дейвуда 423, надо ли поднять транец на 3-4см или восстановить все как есть-посоветуйте кто знает заранее благодарен
днепровец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2012, 07:41   #8 (permalink)
Допис від днепровец Переглянути допис
Можеш не заморачиваться и навешивать как есть, так как транец у Днепра 395 мм , вот и будет один дюйм заглубления у АКП.
Старий 12.11.2012, 10:05   #9 (permalink)
Псевдо: днепровец
Звідки Ви: Томск
Карапь: Днепр
Дописи: 2
Спасибо так и сделал, интересует еще один вопрос можно ли установить гидроподъемник на Ямаху 30?
Старий 12.11.2012, 10:31   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Гидроподьемник вещ нужная темболее осадка у днепра побольше чем у других. Есть такой форумчанин Ниязович (английскими) (токо он больше в теме про крым) так он ставил сие чудо.
Старий 17.11.2012, 11:13   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ребята подскажите у кого на днепре поднят транец под 508 ногу. На скоко подымать транец.
Старий 08.11.2012, 08:30   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
У меня такой комплект замеряю в суботу. Сори думал на фото будет понятно.
Назва:  Лафет сзади.jpg
Переглядів: 1068
Розмір:  35,6 КБ
Старий 10.11.2012, 19:37   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Сегодня все померял у меня от изгиба днищевого листа (на транце) до верхней кромки уголка ровно 39 см. В процесе эксплуатации подкладывал досточку 10 мм. Прохватов небыло. Показалось што мотор еще надо приподнять. (мотор ямаха 30 хвс. Но у меня киль подрезан аж до середины лодки и реданы. Вобщем можно лелать 39,5-40 см а там если што подложить досточку. Но лучше 40 л.с. ИМХО.
Старий 17.12.2012, 13:16   #14 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ну вобщем свершилось.
Ромчик, дружище, поздравляю!!
МОЛОДЦА!!! Теперь будет пуля!!
Ну и естественно ты теперь на гонках должен участвовать))
Роман 37 (28.12.2012)
Старий 28.12.2012, 13:26   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Есть вопросы по тросам и командеру. В связи с приобретение нового мотора интересует командер с тросами и проводкой к меркури 40 4т. Интересует какие троса покупать?
Старий 28.12.2012, 13:35   #16 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ромчик, вот посмотри, выберешь себе.
Ой!
Старий 28.12.2012, 13:50   #17 (permalink)
Тросса С5 13 футов.
Старий 28.12.2012, 13:58   #18 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ой, точно, чет я протупил, там же на картинках нет маркировки троса ( С5 и тд и тп)
Старий 28.12.2012, 15:21   #19 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Тросса С5 13 футов.
Если консоли смещались назад, то лучше взять 12 футов
Старий 28.12.2012, 22:53   #20 (permalink)
Ну если тебе нравятся огромные петли, то пожалуйста.
А вот про моторы ты не прав, так как подключение у Сузы с другой стороны.
Речь о 4т.
Параметри теми
Параметри перегляду
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 10:44
Сечение силового провода в лодке promokan Электрика 27 08.02.2011 20:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:51.
