Старий 08.11.2012, 07:41   #61 (permalink)
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Допис від днепровец Переглянути допис
Готовлю лодку Днепр, Вырезал старую плиту с транца, подгнила. Заказал Ямаху 30, но у него длинна дейвуда 423, надо ли поднять транец на 3-4см или восстановить все как есть-посоветуйте кто знает заранее благодарен
Можеш не заморачиваться и навешивать как есть, так как транец у Днепра 395 мм , вот и будет один дюйм заглубления у АКП.
Старий 08.11.2012, 08:30   #62 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
У меня такой комплект замеряю в суботу. Сори думал на фото будет понятно.
Назва:  Лафет сзади.jpg
Переглядів: 1055
Розмір:  35,6 КБ
Старий 10.11.2012, 19:37   #63 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Сегодня все померял у меня от изгиба днищевого листа (на транце) до верхней кромки уголка ровно 39 см. В процесе эксплуатации подкладывал досточку 10 мм. Прохватов небыло. Показалось што мотор еще надо приподнять. (мотор ямаха 30 хвс. Но у меня киль подрезан аж до середины лодки и реданы. Вобщем можно лелать 39,5-40 см а там если што подложить досточку. Но лучше 40 л.с. ИМХО.
Старий 12.11.2012, 10:05   #64 (permalink)
Псевдо: днепровец
Звідки Ви: Томск
Карапь: Днепр
Дописи: 2
Спасибо так и сделал, интересует еще один вопрос можно ли установить гидроподъемник на Ямаху 30?
днепровец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2012, 10:31   #65 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Гидроподьемник вещ нужная темболее осадка у днепра побольше чем у других. Есть такой форумчанин Ниязович (английскими) (токо он больше в теме про крым) так он ставил сие чудо.
Старий 17.11.2012, 11:13   #66 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ребята подскажите у кого на днепре поднят транец под 508 ногу. На скоко подымать транец.
Старий 17.11.2012, 13:10   #67 (permalink)
РОма.ессно на 120 мм. Можешь подскочить, глянуть профиль, которым пользуемся, может поможет.
Роман 37 (17.11.2012)
Старий 17.12.2012, 09:52   #68 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну вобщем свершилось. Теперь подсказывайте какой нужен винт для днепра с меркури 40 4-т. И где это написано. На винте который достался с комплектом с внутринней стороны на торце нашел такие цифры 10. 88. 11. Што это?
Старий 17.12.2012, 10:07   #69 (permalink)
Ты бы фото этой надписи дал, тогда яснее было бы. Но судя по всему винт 11-го шага.
Старий 17.12.2012, 10:10   #70 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Фото будет позже. Пока смываю необростайку.
Старий 17.12.2012, 13:16   #71 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ромчик, дружище, поздравляю!!
МОЛОДЦА!!! Теперь будет пуля!!
Ну и естественно ты теперь на гонках должен участвовать))
Роман 37 (28.12.2012)
Старий 28.12.2012, 13:26   #72 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Есть вопросы по тросам и командеру. В связи с приобретение нового мотора интересует командер с тросами и проводкой к меркури 40 4т. Интересует какие троса покупать?
Старий 28.12.2012, 13:35   #73 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ромчик, вот посмотри, выберешь себе.
Ой!
Старий 28.12.2012, 13:50   #74 (permalink)
Тросса С5 13 футов.
Старий 28.12.2012, 13:58   #75 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ой, точно, чет я протупил, там же на картинках нет маркировки троса ( С5 и тд и тп)
Старий 28.12.2012, 15:21   #76 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Тросса С5 13 футов.
Если консоли смещались назад, то лучше взять 12 футов
Старий 28.12.2012, 15:56   #77 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
На винте такие цифры 10. 88. 11. Што это?
Может быть 10 3/8 -11 ?, тогда диаметр 10 3/8, шаг - 11.
Старий 28.12.2012, 22:23   #78 (permalink)
Не смещались Саня, Рома фотки своего Днепра выкладывал.
Старий 28.12.2012, 22:25   #79 (permalink)
Гена, у меня вообще 11 футов и мне хватает, но выход в другом месте чем обычно. В действительности 12 вполне хватит.
Старий 28.12.2012, 22:34   #80 (permalink)
Для нормальной петли и нормальной работы троссов 11 и 12 футов мало.
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 10:44
Сечение силового провода в лодке promokan Электрика 27 08.02.2011 20:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:49.
