Старий 23.02.2013, 12:39   #101 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Допис від kosiyan Переглянути допис
Родной
Если правильно ставить то надо трохи вырезать стенку рецеса. Но тогда вода заливать будет. Гдето видел на мотолодке интересное решение. Трос закреплен в боковой стенке рецеса. Щас фотки поищу. Или делайте как у меня (было). Фотки найти немогу . Вобщем так сам трос закреплен на боковой стенке рецеса (перпендикулярно крышки двигателя) какраз напротив места куда крепится рулевая тяга (к мотору), но вместо тяги там закреплена внутренняя часть троса (которая двигается) Там прощитано штобы был нормальный выворот вправо и влево. А вобще там ширина рецеса должна быть вродебы 82-85см. можно поставить без всяких вырезав и переделок (ну будет меньше выворот в одну сторону) непонравится тогда будете резать. Имхо.
Востаннє редагував Роман 37: 23.02.2013 о 12:46. Причина: Исправился
Старий 23.02.2013, 12:53   #102 (permalink)
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
странно мангала я у него не видел на лодке или он сырую ел?
То, что ты его не видел, вовсе не означает,что его небыло.
Добавлено через 3 минуты
Допис від владислав555 Переглянути допис
Ребята,спасибо за искренные,локоничные ответы.Особое ,мнение Руслана,думаю тоже услышу!И еще какая разница в цене б/у моторов 25-30-40л.с.И какая фирма предпочтительней,Японцы,Американцы в обслуживании.Спасибо.
Я уже много раз писал,что Днепр с реданами + импортный мотор 25 лс + два тела и лахи = 40 км/ч.
Для двоих этого действительно достаточно, плюс бака бензина хватает на 106 км пробега на полную тапку в случае с 25 4т.
Руслан добрый вечер!С большим нетерпением ,жду резюме,по заданным мною вопросам.Учитывая,твой авторитет,готов принять,окончательный приговор.Заранее,искренне благодарен.
Моё мнение уже озвучено, плюс есть в продаже мой мотор с тросами газ/реверс и двумя винтами на все случаи и нагрузки.
владислав555 (23.02.2013)
Старий 23.02.2013, 13:03   #103 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Но на 40-ке можно ехать в режиме 25-ки.У самого был днепр 3-и года с 30-кой.4 чела и лахи и досвидания глиссер.
Старий 23.02.2013, 13:05   #104 (permalink)
Смена винта Вам в помощь. Имею абсолютно противоположный опыт. Главное не превысить 25 кг на лс и будет Вас счастье.
Старий 23.02.2013, 13:13   #105 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Я и так счаслив у меня 60-ка.Но хочется подсказать челу с выбором.Запас как известно*************
Старий 23.02.2013, 13:15   #106 (permalink)
Запас, это хорошо, но Днепр имеет 1,5 мм на днище , палубе с транцем и 1,0 мм на борту. Так куда ему 60 лс.? Лодка будет расходником вместе с бензином и маслом.
Старий 23.02.2013, 13:22   #107 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Согласен,но с правильными реданами и без фанатизма 40-ку нормально держит.В пинципе для таких выездов хватит и 2-х тактного мотора с головой (учитывая разницу в цене).Он и легче.
Старий 23.02.2013, 13:26   #108 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
СтОит обратить внимание, что если мотор в одном корпусе с разным количеством сил, то лучше брать верхнюю позицию, она намного ликвидней будет при продаже. Например у мерка 25-30 сил, хонда 40-50, суза 40-50 и т.д
ИМХО
Старий 23.02.2013, 13:29   #109 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Из этих соображений и взял е-тес 60,хотя и 40-ки хватало.
Старий 23.02.2013, 14:04   #110 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
ИМХО
Ага токо зарегить будет проблема. Мне за сороковку очень вяло закрывают глаза. А если будет как в Росии. Там стоко бумаг надо што огого.
Старий 23.02.2013, 18:25   #111 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
.... Мне за сороковку очень вяло закрывают глаза. А если будет как в Росии. Там стоко бумаг надо што огого.
Это уж точно, а есть города где и никакие бумаги не помогут.
Старий 25.02.2013, 15:37   #112 (permalink)
Аватар для kosiyan
Псевдо: Костя
Карапь: Днепр + Johnson GT 35, Suzumar 390 AL + весла
Дописи: 76
Примерно понял, спс покрашу, потом буду собирать и уже будет видно.
Днепр + Johnson GT 30, Suzumar 390 AL
kosiyan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 10:44
Сечение силового провода в лодке promokan Электрика 27 08.02.2011 20:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:27.
