Старий 10.11.2012, 21:39   #541 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Допис від Андрей:) Переглянути допис
а можно еще просветить меня по поводу технологии замены доски?
Андрей да в теме почти все есть. Для начала надо определиться какой мотор вешать потом делать все переделки. Я у себя акуратно снял лист алюминия тот к которому крепится крышка рецеса и все стало понятно. Полюбому потом надо колхозить но обрати внимание на этом листе выбит серийный номер лодки. (эго надобудет обратно приклепать.
Востаннє редагував Роман 37: 10.11.2012 о 21:41. Причина: ошибки
Андрей:) (10.11.2012)
Старий 10.11.2012, 22:12   #542 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Ну к валкости привыкну. А по поводу усиления так я об энтом токо и думаю (шоб нестрашно было) вот и борта наращиваю тоже усиление. А если ты по поводу водици носом черпнуть так там тент будет. Да и несклонен вродебы днепр к подныриванию.
согласен, на ходу не подныривает, а вот на якоре очень даже может, во всяком случае у нас на каховском в-ще при волне такое наблюдается
Старий 11.11.2012, 11:18   #543 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А кто в волну на якоре стоит.
Старий 11.11.2012, 22:03   #544 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
ну у нас бычок и в волну идет, поэтому можно пожертвовать комфортом и настебать бычка ведерко, другое:))))
Добавлено через 23 минуты
вот маюсь вопросом чем сдирать краску нанесенную прежними владельцами смывкой или щеткой, или есть еще вариант строительным феном, а там накрашено слоев восемь (это то что я смог посчитать ). подскажите что будет правильнее?
Старий 11.11.2012, 22:08   #545 (permalink)
Иногда шпатель с затуплёнными(скруглйннами углами ) эффективнее. Щёткой ни в коем случае, там итак металл тонюсенький.
Андрей:) (11.11.2012)
Старий 11.11.2012, 22:17   #546 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
ну я тоже склоняюсь больше к фену, но блин дотянул до холодов, а в гараже температуру не нагонишь нормальную и как следствие придется подолгу феном прогревать чтоб все послазило. но все равно спасибо а участие в проблемме, буду рад еще советам дельным:)
Старий 11.11.2012, 22:21   #547 (permalink)
Оно и без нагрева иногда слоями сходит при правильном воздействии. Но если честно очень не вовремя , вы затеяли это мероприятие. Кстати паяльная лампа эффективнее фена, нужно только меру знать с нагревом, чтоб вреда не сделать.
Старий 12.11.2012, 00:12   #548 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
отож и я об этом, дотянул до холодов:((( я тож очень загорелся на счет реданов, вот и хочу все в комплексе сделать - и покраску и реданы и восстановить дистанционку (надоело на румпеле сидеть). как начну чето делать тож выложу фотки
Старий 12.11.2012, 03:08   #549 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
в поиск " краски лаки" вылезет тема "краски лаки для лодок и катеров" автор Вовчик, там есть ответы на твои вопросы.
Вовчик (12.11.2012)
Старий 12.11.2012, 23:29   #550 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
У меня тент есть)).
:)))) Рами, я за тебя рад и по доброму немножко завидую тебе , но я себе тож на днепр ОБЯЗАТЕЛЬНО сделаю тент, хотя и не знаю когда!!!!:-
Старий 13.11.2012, 22:02   #551 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ну к сожалению у меня ни тента ни Днепра не осталось, остались только фотки)))
Старий 13.11.2012, 23:03   #552 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Ой, насчет этого Я Вам ничего не скажу.
Насколько помню ее греют, но это на стеклах, а как с лодочных стекл снимают не в курсе.
Клей я думаю можно моющим средством смыть.
скотч с оргстекла горячая вода снимает хорошо, я думаю что и тонировку тож снимет
Старий 14.11.2012, 22:15   #553 (permalink)
Звідки Ви: Зеленодольск
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Всем привет! Наконец-то до лодочной добрался, сделал фотки - оцените если не трудно насколько печальное состояние лодки?
groomoov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2012, 23:19   #554 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Уменьши размер, я лично ничего толком не увидел.
Старий 15.11.2012, 00:18   #555 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
насколько я понял из фото. лодка изрядно потаскана и подмята + есть латки......... Думаю стоит смотреть на ценник. и если это не "даром" - то в приведение в состояние уйдёт время, силы и деньги в немеренном количестве.
хотя, поближе присмотрелся, это одни и те-же вмятины - только с разных ракурсов...
Востаннє редагував Евгенич: 15.11.2012 о 01:31.
Старий 15.11.2012, 15:32   #556 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Да лодка видавшая виды.Как на мой взгляд.
Старий 15.11.2012, 15:38   #557 (permalink)
Дописи: 4.703
транец снутра как усилить? Т.е. не расшивая, набрал трубы квадратной
Назва:  Фото1774.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  269,5 КБ
Старий 15.11.2012, 18:04   #558 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від groomoov Переглянути допис
Очень плохо видно но думаю состояние на 3---------.
1 Днище ровное и без вмятин?
2 по бокам и транец акуратно выровняете методом чеканки.
3 Перед всякими работами краску сдереть.
4 Изнутри все стыки промазать герметиком.
Состояние моего было ненамного лучше.
Старий 15.11.2012, 22:57   #559 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Всем спасибо! Извините конечно за фото, что-то не разобрался на этом форуме... Все фотки практически на тему "стык транца и бортовой плоскости"+одна мелкая заплатка. Все остальное на 5+! Днище можно сказать идеальное, даже киль как-будто совсем новый! Коррозии нет. Стекло, сиденья заводские(даже не сгнили) и все внутри очень хорошо сохранилось. Цена думаю 10-15 российских килорублей, так что если хозяин еще жив, надо забирать(если боковины транца не лопнут при выпрямлении). Такое ощущение, что корму просто с боков в тисках больших начали сжимать, сантиметров на 5 в сумме погнули бока на транце и оставили лодку на много лет! Ладно, будем думать =) С уважением! Повторюсь, что днище как новое, даже мелких прогибов нет, а это очень большой плюс по-моему)
Востаннє редагував groomoov: 15.11.2012 о 22:59.
Старий 15.11.2012, 23:07   #560 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А корма ввогнута во внутрь? Транец целый? Может то мотор покрутил так корму? Может еще вариант что зимой ее просто на берег вытянули а корма в воде осталась и ее лед придавил.
Имхо.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:21.
