Старий 15.11.2012, 23:30   #561 (permalink)
Звідки Ви: Зеленодольск
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
А корма ввогнута во внутрь? Транец целый? Может то мотор покрутил так корму? Может еще вариант что зимой ее просто на берег вытянули а корма в воде осталась и ее лед придавил.
Имхо.
Вот про лед то я и не подумал, скорее всего так и было! Вогнута действительно вовнутрь, надеюсь выпрямлю, если конечно до весны другой вариант не подвернется =)
groomoov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2012, 23:47   #562 (permalink)
Допис від groomoov Переглянути допис
Очень сомнительно, что либо выпрямить на Днепре, там Д16Т как пружина, поэтому я бы искал нормальный корпус.
владислав555 (08.02.2013), Рамзес (17.11.2012)
Старий 16.11.2012, 10:05   #563 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
по моему, так там вообще ничего выпрямлять не нужно, все это будет только во вред.
Старий 16.11.2012, 21:09   #564 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 12
ладно, будем искать пока, ВСЕМ БЛАГОДАРЕН! =)
Старий 23.11.2012, 15:47   #565 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Если не купил посмотри этот вариант, очень хорош.
Лодка Лодка Днепр 1989 г.в. 600 у.е - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Старий 25.11.2012, 21:37   #566 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Что-то ссылка не окрывается =(
Старий 25.11.2012, 21:40   #567 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Ну дык http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%84%D...tml#post151830
Старий 01.01.2013, 20:14   #568 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В связи с гонкой вооружений подымаю и переделываю транец. Возник один вопрос если сливное отверстие сделать одно и посредине. Как триму нестрашно што на него иногда попадет водичка? И еще вопрос АКБ хочу оставить в рецесе а бак переставить вперед. Стоит, или оставить все как есть (все сзади под лючками)?
Старий 01.01.2013, 20:18   #569 (permalink)
Рома баки я бы варил под паёлы, более правильная развесовка будет, аккум можно в рецессе ставить.
Востаннє редагував Гена: 01.01.2013 о 21:05.
oleglena (02.02.2013), владислав555 (08.02.2013)
Старий 01.01.2013, 20:44   #570 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А што по поводу сливного отверстия? Мне завтра его сверлить.
Старий 01.01.2013, 21:06   #571 (permalink)
Делай одно и в самой нижней точке. Ничего триму не будет. Если ты имеешь в виду шпигаты из рецесса, то я бы всё таки сделал 2, лучше сливается
владислав555 (08.02.2013), Роман 37 (01.01.2013)
Старий 01.01.2013, 21:49   #572 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
там два неполучается только одно думаю справится транец жеж поднятый (508й). Штобы неразбирать свою старую конструкцию добавил на всю ширину транца квадратную трубу раскрепил ее и делаю узинький рецес. (чем ближе к мотору распорки тем крепче).
Старий 07.01.2013, 21:34   #573 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот фотки што получилось по поднятию и переделке транца. Коментировать буду завтра (увы праздник)
Назва:  ТРАНЕЦ 001.jpg
Переглядів: 793
Розмір:  3,02 МБ
ID:	34538   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 010.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  2,88 МБ
ID:	34539   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 009.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  3,13 МБ
ID:	34540   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 008.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  2,76 МБ
ID:	34541   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 006.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  2,39 МБ
ID:	34542   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 002.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  3,01 МБ
ID:	34544   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 003.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  2,61 МБ
ID:	34545   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ 004.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  2,73 МБ
Назва:  ТРАНЕЦ 005.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  2,67 МБ
Востаннє редагував Роман 37: 07.01.2013 о 21:40.
MALIBU (26.02.2013), morgan (08.01.2013), oleglena (07.01.2013), Rickov (08.01.2013), Бодя (09.01.2013), владислав555 (08.02.2013), Вовчик (08.01.2013), Олег 71 (08.01.2013), просто Андрей (09.01.2013), Рамзес (07.01.2013)
Старий 08.01.2013, 00:29   #574 (permalink)
Ну Рома я уж сегодня прокоментю по твоим фоткам, несмотря на праздник. Извини, но сделано на абы как. Ты завязался на перегородку между транцем и кокпитом. Зачем? Она же у Днепра, как и многих совколлодок служит усилением по площади, а не по длинне. Во вторых, я не увмдел усиления низа транца, которые должны на Дпепре быть завязанны на стригера, бо именно потом начинаются проблеммы сднищем из-за этих самих стрингеров, которые на транца не касаются, и оттуда идёт неболшой прогиб днища, который даёт непрочность Днепра.
Это так по минимуму, завтра ещё напишу.
Старий 08.01.2013, 09:56   #575 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Нет Гена, у меня особая перегородка там есть уголки 3 шт. тоесть она усиленая.
На первой фотке видно как транец завязан к стрингерам. ПС за ручкой молотка.
Старий 08.01.2013, 18:40   #576 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вчера были фотки , а сегодня расскажу што и как делал. Про мою транцевую доску все читали? Вобщем решил я сильно транец неразбирать, а просто сверху добавить такойже профиль (он у меня 85*36мм) и квадратную трубу 20*40. Профиль заложил на всю ширину транца и раскреил косынками к бортам. Транцевую доску (она из такогоже профиля токо по размеру старой доски) раскрепил к данному профилю уголками и продольными упорами (квадратные трубы 90*18мм остатки от реданов). Так получается што верхний брус раскреплен к бортам, кормовой перегородке и транцевой доске, та в свою очередь раскреплена к стрингерам и кормовой перегородке. Вот такое у меня получилось усиление и переделывание транца. Получилось ровно 507 мм. Все мерял перемерял. Там над квадратной трубой планируется два уголка 40*40*2.
Старий 09.01.2013, 00:37   #577 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Вчера были фотки......
Еще и здесь спрошу, а клин как будешь делать или покупной и все.
Старий 09.01.2013, 13:20   #578 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Андрей какой клин? У днепра транец под углом. Ну максимум клин нужно 10-12мм. Так он там встанет и так.
Старий 25.02.2013, 18:43   #579 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот фото моих переделок.
У меня один вопрос к знатокам на 5-й фотке водно как ручка командера чуть чуть нецепляет за штурвал. Оставить так или сдвинуть малехо штурвал к центру (может затруднить проход мимо консолей). Командер сдвигал назад трохи неудобно ещебы вперед подать но тогда точно будут цепляться.
Из переделок поднята транцевая доска на 120мм под 508-ю ногу (прямоугольная труба через всю ширину транца) выровнял транцевые штамповки (с помощью молотка и горелки) к этойже трубе прикрутил ручки. К ручкам думаю крепить дугу для лыж и вейка. Исделал сдвигающиеся крепления для дуг тента (3-я 6-7-я фотки).
Назва:  IMAG0015.jpg
Переглядів: 771
Розмір:  896,9 КБ
ID:	37914   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0017.jpg
Переглядів: 824
Розмір:  874,8 КБ
ID:	37915   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0018.jpg
Переглядів: 772
Розмір:  747,0 КБ
ID:	37916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0019.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  881,7 КБ
ID:	37917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0020.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  826,5 КБ
ID:	37918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0021.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  725,0 КБ
ID:	37919   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0022.jpg
Переглядів: 682
Розмір:  748,4 КБ
Востаннє редагував Роман 37: 25.02.2013 о 18:54. Причина: Добавил
dimas1976 (25.02.2013), MALIBU (26.02.2013), morgan (26.02.2013), Rickov (26.02.2013), Вовчик (25.02.2013), Олег 71 (26.02.2013)
Старий 26.02.2013, 00:14   #580 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
лыж и вейка
Позовешь на тест-драйв?
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38.
