Старий 08.05.2014, 19:48   #721 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Нормальный вариант! Взял на заметку!
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
днепровод (08.05.2014)
Старий 28.05.2014, 09:22   #722 (permalink)
Карапь: в проекте Днепр
Дописи: 4
Здравствуйте, уважаемые днепроводы! Вот решил обзавестись лодкой Днепр с Вихрем-30. Учитывая то, что я в этом деле новичок, прошу помочь советом, где можно достать запчасти к Вихрю (дистанция, руль, электронное зажигание), и к лодке - может у кого осталась рамка от лобового стекла, чтобы снять шаблон? Заранее благодарен.
AlexaKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2014, 19:08   #723 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Какие конкретно З/Ч интересуют к Вихру???И собсно Д/У так же можна найти.Главное чтобы была кулиса на самом моторе.
Старий 28.05.2014, 21:58   #724 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Рамка гдето валялась.
Старий 29.05.2014, 01:15   #725 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
По зажиганию - постучись в личку Володе: http://forum.fregat.kiev.ua/member.php?u=4255
Думаю, поможет.
Никогда не говори Никогда
Старий 29.05.2014, 10:15   #726 (permalink)
Дописи: 4
Спасибо ребята. На выходных все разложу, продумаю, а потом буду обращаться с конкретным списком. Всем спасибо за помощь и внимание.
Старий 02.06.2014, 15:41   #727 (permalink)
Дописи: 4
Так выходные прошли, а вопросов только добавилось. Уважаемые форумчане помогите найти ответ:
1. Лодка по судовому билету б/н, при этом табличка присутствует но закрашена. Страшно ли это?
2. Транец наглухо зашит на заклепках, доска згнила.
Правда есть и хорошее, на стыке днища и транца, одна маленькая латочка(как раз в правом углу), все остальное днище целое, внутренняя покраска еще заводская, снаружи один слой краски.
Кстати вопрос - днище в месте смачиваемой поверхности полностью голое(без краски) почему?
Заранее благодарен за ваши советы
Востаннє редагував AlexaKiev: 02.06.2014 о 15:42.
Старий 02.06.2014, 15:58   #728 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від AlexaKiev Переглянути допис
зубило, молоток 4 кг и два удара на заклепку, за пару часов разберешь (у меня получилось)
Ну, а дальше, либо вари аргоном, либо ставь новую деревяшку
Старий 26.06.2014, 03:33   #729 (permalink)
Дописи: 4.703
транец, почти готов под зашивку
Назва:  Фото0086.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  521,9 КБ
ID:	66179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0087.jpg
Переглядів: 760
Розмір:  600,8 КБ
Старий 26.06.2014, 09:21   #730 (permalink)
То есть с переносом перегородки межмоторной не заморачивался Женя?
Старий 26.06.2014, 12:32   #731 (permalink)
Дописи: 4.703
Давай перенесем, отпилю быстро
Старий 27.06.2014, 01:05   #732 (permalink)
Это не сложно сделать Женя, на 18-20 см.
Старий 27.06.2014, 04:52   #733 (permalink)
Дописи: 4.703
сижу думаю, а оно надо? какие плюсы?
Старий 27.06.2014, 10:59   #734 (permalink)
Кокпит больше - один из плюсов.
Старий 27.06.2014, 11:15   #735 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
У меня получилось 8-10 см места много не бывает.
Старий 27.06.2014, 11:31   #736 (permalink)
Дописи: 4.703
так и захлестнет быстрее вдогонку. Или так оставить? Мне место на двоих - таков план. Вместо заднего блока думаю рундук с откидной крышкой, вроде просится
Старий 27.06.2014, 11:41   #737 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Если консоли не переносил для 2-х места хватит.
Старий 27.06.2014, 11:55   #738 (permalink)
Дописи: 4.703
консоли
не, не буду, в шторм не представляю как без ветровика, все эти фиш-компоновки, это не моё, жить хочется
Старий 21.01.2016, 16:08   #739 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Коллеги Днепроводы а подскажите по местам установки бака и аккума?
Куда лучше их ставить? Нужно ли нос загружать? И иммет ли смысл при 2т двигателе делать стационарный бак?
Старий 21.01.2016, 19:09   #740 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Можно взять канистру алюминиевую 40 литров и приспособить ее как бак(штуцера установить) и
сделать быстросьемной. https://www.google.com.ua/search?q=%...TTAv4Q_AUIBigB
Denis_gl (21.01.2016)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:27.
