#721 (permalink) |
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Нормальный вариант! Взял на заметку!
днепровод (08.05.2014)
#722 (permalink) |
Карапь: в проекте Днепр
Дописи: 4
Здравствуйте, уважаемые днепроводы! Вот решил обзавестись лодкой Днепр с Вихрем-30. Учитывая то, что я в этом деле новичок, прошу помочь советом, где можно достать запчасти к Вихрю (дистанция, руль, электронное зажигание), и к лодке - может у кого осталась рамка от лобового стекла, чтобы снять шаблон? Заранее благодарен.
#723 (permalink) |
Дописи: 19.711
Какие конкретно З/Ч интересуют к Вихру???И собсно Д/У так же можна найти.Главное чтобы была кулиса на самом моторе.
#724 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Рамка гдето валялась.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#725 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
По зажиганию - постучись в личку Володе: http://forum.fregat.kiev.ua/member.php?u=4255
Думаю, поможет.
Никогда не говори Никогда |
#726 (permalink) |
Дописи: 4
Спасибо ребята. На выходных все разложу, продумаю, а потом буду обращаться с конкретным списком. Всем спасибо за помощь и внимание.
#727 (permalink) |
Дописи: 4
Так выходные прошли, а вопросов только добавилось. Уважаемые форумчане помогите найти ответ:
1. Лодка по судовому билету б/н, при этом табличка присутствует но закрашена. Страшно ли это? 2. Транец наглухо зашит на заклепках, доска згнила. Правда есть и хорошее, на стыке днища и транца, одна маленькая латочка(как раз в правом углу), все остальное днище целое, внутренняя покраска еще заводская, снаружи один слой краски. Кстати вопрос - днище в месте смачиваемой поверхности полностью голое(без краски) почему? Заранее благодарен за ваши советы
Востаннє редагував AlexaKiev: 02.06.2014 о 14:42. |
#730 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
То есть с переносом перегородки межмоторной не заморачивался Женя?
#732 (permalink) |
#734 (permalink) |
#735 (permalink) |
Дописи: 10.422
У меня получилось 8-10 см места много не бывает.
#737 (permalink) |
Дописи: 10.422
Если консоли не переносил для 2-х места хватит.
#739 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Коллеги Днепроводы а подскажите по местам установки бака и аккума?
Куда лучше их ставить? Нужно ли нос загружать? И иммет ли смысл при 2т двигателе делать стационарный бак? |
#740 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Можно взять канистру алюминиевую 40 литров и приспособить ее как бак(штуцера установить) и сделать быстросьемной. https://www.google.com.ua/search?q=%...TTAv4Q_AUIBigB |
Denis_gl (21.01.2016)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
