#741 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Сергей, спасибо за идею, но у меня больше вопрос по развесовке, то есть куда лучше поставить бак? На корму, под пол или на нос?
Где Днепру больше нужен вес. При классической (заводской) компановке? Ну и второй вопрос: Можно ли делать стационарный бак под 2тактный двигатель? Не будет масло осаживаться за зимнюю стоянку, например... Ведь съемный бак можно взболтать, а в стационарном нет. Или это глупость я говорю? :) |
#742 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
масло розболтается даже если осядит.
по поводу розвесовки идеально было бы под пол, ближе к заднему дивану, но варить бак не сильно бюджетно.у меня стоит бак в багажнике и аккум сотка и мотор тяжолый так если двое садится сзади на глис тяжко ей выходить, в этом году аккум перенесу в носовой багажник, а с баком пока незнаю че делать. |
Denis_gl (21.01.2016)
#745 (permalink) |
Бак ставить под паёл перед задним рундуком, там можно вместить около 65 литров и если правильно сделать, то хватает листа 1 метр на 2 метра и 2 мм толщиной,, такой лист брал недавно на Металхолдинге за 950 грн, порезать и погнуть его стоило 300 грн что бы меньше было сварки и выглядел акуратнее, и что бы не богаркой был порезан, надо для чистоты сварки), ну сама сварка, ну вроде есть ещё сварщики по 300-500 грн за метр шва варят, считайте. Акум ставить назад, Днепр любит кормовую загрузку. По маслу уже сказали.
#746 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
У меня бак от Запорожца (30л) стоит за задней перегородкой, горловина выведена сбоку, в корме. В заднем блоке плавучести сделано три рундука. В центральном стоит АКБ (75Ач), второй - для продуктов и сопутствующей утвари, третий - для вещей.
Бак под пайолами, наверное, хорошо, но очень недешево.... Я ТАК брал свой Днепр и переделывать точно не буду. Все устраивает. ![]() Он как раз сейчас на переделке транца и на фото внутрянку видно.
Никогда не говори Никогда |
#747 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Тююю..... Не понял, Гена. А где ты видишь что слеплено так же, как у тебя...? ![]() Чет я не вкурил предъяву....%)
Pasic (21.01.2016)
#748 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я тебе тёзка что то предьявлял? Покажи плиз.
#749 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Если днепр нормальний и мотор до 75 кг нада делать как у Авіатора. Если переделаний тогда нада кумекать. У себя і бак і акб перенес в нос пока все устраивает. Но у меня мотор 110 кг.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#750 (permalink) |
Дописи: 2.609
Лежал такой же бак. Уже лет 5 ходил смотрел на него и мечтал как я его в катер поставлю. Притащил катер домой, говорю отцу - ну теперь я бак поставлю! А отец говорит - тю, он мне надоел и я его метлом сдал месяц назад ![]() Так что то искать или думать другое буду...
#751 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Денис не изобретайте , вам человек дал правильную наводку по люминявой канистре, просто , надежно и главное веса не имеет а железный бак это вечно ржавеющая хрень +и вес имеет .
Еще не вечер, а уже как утром. |
Denis_gl (22.01.2016)
#752 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
Все понял! И к сведению принял! Может тогда и правильно отец выкинул - а то бы я сомневался и полюбому прикрутил!
#753 (permalink) |
Псевдо: Gnat1970
Звідки Ви: Черкассы, тел 099 172 17 17
Карапь: Днепр+Honda50
Дописи: 13
Хочу доделать ДНЕПР .А именно волнует прочность днища.Прочитал моменты по усилению,выбрал цитаты : РОМАН 37 "(спецыальная для колодцев (желтая)). И весь пинопласт посадил на эту пену- СОУДАЛ" ; ОЛЕГЛЕНА- надо было покупать"Жидкий пенопласт". Он точно воду не тянет. И при высыхании становится плотным ; Adolf2003 - напыления пенополиуретана .
И использование пенопласта ,где то был совет, плотностью 55 кг/куб.метр.Это должен быть крепкий такой как использовался на сеточных поплавках.Какой толщины 20-30 мм ?И где можно приобрести? Пожалуйста посоветуйте из всего этого что лучше работает. И может появились другие материалы(технологии) дающие водопоглощаемость не более 1 %. |
#754 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Читайте внимательно, пена с плотностью более 55 кг на куб водопоглощение не более 1 %, Я писал это уже давненько. Лучше укрепить всего пеной и именно такой, как написал, по высоте до пола кокпита, а ещё лучше сделать сэндвич из днища, пены и пола кокпита, но обязательно с трубой по центру лодки. |
Gnat1970 (07.04.2016)
#755 (permalink) |
Псевдо: Gnat1970
Дописи: 13
Спасибо.
"пеной и именно такой, как написал," - я правильно понял- пену- СОУДАЛ ? И по высоте до пола кокпита - это заподлицо с рёбрами жесткости т.е. 30-50 мм(извиняюсь ещё не понимаю термина "кокпит"). И где такие работы можно сделать(заказать)? Востаннє редагував Gnat1970: 05.04.2016 о 22:34. |
#756 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Такой как написал это пеной с плотностью не менее 55 кг на куб, пена с балончиков имеет максимум 30 кг на куб, это самые лучшие и дорогие, да и то не всегда. И уж точно не соудал, название смогу только в Эпике вспомнить, уыидев её, но повторюсь, не самый лучший вариант. По другому его правильно назвал Адольф - вспененный полиуретан. По высоте это до покрытия полностью шпангоутов или сендвич. |
#757 (permalink) |
Псевдо: Gnat1970
Дописи: 13
Спасибо.
Попробую в Черкассах поискать кто работает со вспененным полиуретаном. |
#759 (permalink) |
Дописи: 2.609
Отмечусь и я!
Начал с проверки днища на течь и клепки реданов. купил АМГ-3, порезал и погнул профиль. Получилось так: ![]() Поклепал реданы: ![]() ![]() Дальше сделал транец. Взял две фанерки водостойкие 18мм. Склеял эпаксидкой и скрутил нержавеющими саморезами. Транец опустил ниже штатного, до самого низа. Приклеял его на полиуретановый герметик и прикрутил нержавеющими болтами. Во все места где были заклепки. Потом сделал кницы к продольному набору. ![]() Родную крышку рецесса не нашел сделал сам. Фото чуть позже.. Добавлено через 28 минут Прошу прощения, фото реданов вверхногами :( З.Ы. А пихните меня плиз в нужном направлении -чем покрасить лодку, дешево и сердито? Ветку про лаки/краски читаю... (уже не надо. заказал ЭП140 в "Сулле") Востаннє редагував Denis_gl: 12.05.2016 о 17:10. |
#760 (permalink) |
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Всем доброго времени суток) вставлю и я своих пять копеек))) вот сделал на свой Днепр приборную панель. пока только тахометр от Михаила, но в будущем планирую врезать еще датчик топлива и часы (думаю поставить шестерочные)
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
