Старий 21.01.2016, 20:29   #741 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Сергей, спасибо за идею, но у меня больше вопрос по развесовке, то есть куда лучше поставить бак? На корму, под пол или на нос?
Где Днепру больше нужен вес. При классической (заводской) компановке?
Ну и второй вопрос: Можно ли делать стационарный бак под 2тактный двигатель? Не будет масло осаживаться за зимнюю стоянку, например... Ведь съемный бак можно взболтать, а в стационарном нет. Или это глупость я говорю? :)
Старий 21.01.2016, 20:45   #742 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
масло розболтается даже если осядит.
по поводу розвесовки идеально было бы под пол, ближе к заднему дивану, но варить бак не сильно бюджетно.у меня стоит бак в багажнике и аккум сотка и мотор тяжолый так если двое садится сзади на глис тяжко ей выходить, в этом году аккум перенесу в носовой багажник, а с баком пока незнаю че делать.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Denis_gl (21.01.2016)
Старий 21.01.2016, 20:46   #743 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Денис, сам пробовал Днепр на воде?
Старий 21.01.2016, 21:17   #744 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Пассажиром этим летом покатался... Катались большой компанией 5+ ребенок 7 лет. И при выходе на глисс троим приходилось почти на нос вылазить. Поэтому и спросил про перемещение веса в средину или вперед...
Старий 21.01.2016, 21:22   #745 (permalink)
Бак ставить под паёл перед задним рундуком, там можно вместить около 65 литров и если правильно сделать, то хватает листа 1 метр на 2 метра и 2 мм толщиной,, такой лист брал недавно на Металхолдинге за 950 грн, порезать и погнуть его стоило 300 грн что бы меньше было сварки и выглядел акуратнее, и что бы не богаркой был порезан, надо для чистоты сварки), ну сама сварка, ну вроде есть ещё сварщики по 300-500 грн за метр шва варят, считайте. Акум ставить назад, Днепр любит кормовую загрузку. По маслу уже сказали.
Denis_gl (21.01.2016), Валера М (22.01.2016)
Старий 21.01.2016, 22:22   #746 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
У меня бак от Запорожца (30л) стоит за задней перегородкой, горловина выведена сбоку, в корме. В заднем блоке плавучести сделано три рундука. В центральном стоит АКБ (75Ач), второй - для продуктов и сопутствующей утвари, третий - для вещей.
Бак под пайолами, наверное, хорошо, но очень недешево.... Я ТАК брал свой Днепр и переделывать точно не буду. Все устраивает.
Он как раз сейчас на переделке транца и на фото внутрянку видно.
Назва:  IMAG2822.jpg
Переглядів: 790
Розмір:  522,8 КБ
Никогда не говори Никогда
Denis_gl (22.01.2016), Андрей:) (23.01.2016)
Старий 21.01.2016, 22:52   #747 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Да, дурак я, понавыкидывал фоток, теперь все лепят так же транцы, как и я.
Тююю..... Не понял, Гена. А где ты видишь что слеплено так же, как у тебя...?
Чет я не вкурил предъяву....%)
Pasic (21.01.2016)
Старий 21.01.2016, 23:05   #748 (permalink)
Я тебе тёзка что то предьявлял? Покажи плиз.
Старий 21.01.2016, 23:19   #749 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Если днепр нормальний и мотор до 75 кг нада делать как у Авіатора. Если переделаний тогда нада кумекать. У себя і бак і акб перенес в нос пока все устраивает. Но у меня мотор 110 кг.
Старий 22.01.2016, 10:25   #750 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Лежал такой же бак. Уже лет 5 ходил смотрел на него и мечтал как я его в катер поставлю. Притащил катер домой, говорю отцу - ну теперь я бак поставлю! А отец говорит - тю, он мне надоел и я его метлом сдал месяц назад
Так что то искать или думать другое буду...
Старий 22.01.2016, 10:35   #751 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
Денис не изобретайте , вам человек дал правильную наводку по люминявой канистре, просто , надежно и главное веса не имеет а железный бак это вечно ржавеющая хрень +и вес имеет .
Старий 22.01.2016, 10:44   #752 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Все понял! И к сведению принял! Может тогда и правильно отец выкинул - а то бы я сомневался и полюбому прикрутил!
Старий 05.04.2016, 22:52   #753 (permalink)
Аватар для Gnat1970
Псевдо: Gnat1970
Звідки Ви: Черкассы, тел 099 172 17 17
Карапь: Днепр+Honda50
Дописи: 13
Хочу доделать ДНЕПР .А именно волнует прочность днища.Прочитал моменты по усилению,выбрал цитаты : РОМАН 37 "(спецыальная для колодцев (желтая)). И весь пинопласт посадил на эту пену- СОУДАЛ" ; ОЛЕГЛЕНА- надо было покупать"Жидкий пенопласт". Он точно воду не тянет. И при высыхании становится плотным ; Adolf2003 - напыления пенополиуретана .
И использование пенопласта ,где то был совет, плотностью 55 кг/куб.метр.Это должен быть крепкий такой как использовался на сеточных поплавках.Какой толщины 20-30 мм ?И где можно приобрести?
Пожалуйста посоветуйте из всего этого что лучше работает. И может появились другие материалы(технологии) дающие водопоглощаемость не более 1 %.
Gnat1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2016, 23:11   #754 (permalink)
Допис від Gnat1970 Переглянути допис
Читайте внимательно, пена с плотностью более 55 кг на куб водопоглощение не более 1 %, Я писал это уже давненько. Лучше укрепить всего пеной и именно такой, как написал, по высоте до пола кокпита, а ещё лучше сделать сэндвич из днища, пены и пола кокпита, но обязательно с трубой по центру лодки.
Gnat1970 (07.04.2016)
Старий 05.04.2016, 23:29   #755 (permalink)
Аватар для Gnat1970
Псевдо: Gnat1970
Дописи: 13
Спасибо.
"пеной и именно такой, как написал," - я правильно понял- пену- СОУДАЛ ?
И по высоте до пола кокпита - это заподлицо с рёбрами жесткости т.е. 30-50 мм(извиняюсь ещё не понимаю термина "кокпит").
И где такие работы можно сделать(заказать)?
Востаннє редагував Gnat1970: 05.04.2016 о 23:34.
Старий 05.04.2016, 23:33   #756 (permalink)
Спасибо.
Такой как написал это пеной с плотностью не менее 55 кг на куб, пена с балончиков имеет максимум 30 кг на куб, это самые лучшие и дорогие, да и то не всегда. И уж точно не соудал, название смогу только в Эпике вспомнить, уыидев её, но повторюсь, не самый лучший вариант. По другому его правильно назвал Адольф - вспененный полиуретан. По высоте это до покрытия полностью шпангоутов или сендвич.
Старий 05.04.2016, 23:42   #757 (permalink)
Аватар для Gnat1970
Псевдо: Gnat1970
Дописи: 13
Спасибо.
Попробую в Черкассах поискать кто работает со вспененным полиуретаном.
Старий 18.04.2016, 19:11   #758 (permalink)
Аватар для Gnat1970
Псевдо: Gnat1970
Дописи: 13
.очень жду название.
заранее благодарен
Старий 12.05.2016, 17:45   #759 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Отмечусь и я!
Начал с проверки днища на течь и клепки реданов.
купил АМГ-3, порезал и погнул профиль.
Получилось так:
Поклепал реданы:
Дальше сделал транец. Взял две фанерки водостойкие 18мм. Склеял эпаксидкой и скрутил нержавеющими саморезами. Транец опустил ниже штатного, до самого низа. Приклеял его на полиуретановый герметик и прикрутил нержавеющими болтами. Во все места где были заклепки. Потом сделал кницы к продольному набору.
Родную крышку рецесса не нашел сделал сам. Фото чуть позже..
Добавлено через 28 минут
Прошу прощения, фото реданов вверхногами :(
З.Ы. А пихните меня плиз в нужном направлении -чем покрасить лодку, дешево и сердито? Ветку про лаки/краски читаю... (уже не надо. заказал ЭП140 в "Сулле")
Востаннє редагував Denis_gl: 12.05.2016 о 18:10.
Старий 18.05.2016, 21:46   #760 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Всем доброго времени суток) вставлю и я своих пять копеек))) вот сделал на свой Днепр приборную панель. пока только тахометр от Михаила, но в будущем планирую врезать еще датчик топлива и часы (думаю поставить шестерочные)
Назва:  IMAG0654.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  654,6 КБ
ID:	115649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0655.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  636,1 КБ
ID:	115650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0656.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  721,2 КБ
ID:	115651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0657.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  741,0 КБ
ID:	115652   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0659.jpg
Переглядів: 516
Розмір:  519,3 КБ
ID:	115653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0660.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  629,3 КБ
ID:	115654   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0661.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  463,5 КБ
ID:	115655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0662.jpg
Переглядів: 445
Розмір:  486,7 КБ
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Sergii79 (18.05.2016), Вовчик (19.05.2016)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
