Старий 23.04.2018, 10:37   #961 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від bas1982 Переглянути допис
Дайте ссылку где заказать Ур-121 и грунтовку.
Выше в теме есть телефон Натальи " Пенталак" г. Суммы
Не ленитель, поищите
bas1982 (23.04.2018)
Старий 20.05.2018, 09:15   #962 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
+380 (95) 613 64 68‬
Юра
Не ссылка но все же.....
Совет: подготовтесь с цветами, вас спросят что желаете сэр и сколько?
И вам нужно будет назвать номера цветов по RAW или RAF, не помню точно как эты палитра цветов называется правильно.
Востаннє редагував Andrey77: 20.05.2018 о 10:08.
bas1982 (20.05.2018)
Старий 01.07.2018, 09:56   #963 (permalink)
Звідки Ви: Черноморск
Карапь: ОТ и ДО
Дописи: 3
Назва:  ral 101.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  333,7 КБ
ID:	148800 Всем привет, здесь я новенький. Обычно спрашивают номер цвета по таблице RAL.
FREever зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2018, 10:14   #964 (permalink)
Карапь: ОТ и ДО
Дописи: 3
Вот мой пример покраски катера. Это был Спасательный Бот 1978 года постройки, движок Кнехт на борту.
Назва:  P80619-101520.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  1,14 МБ
ID:	148801   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80619-101548.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  1,30 МБ
ID:	148802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80626-085554.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  1,37 МБ
ID:	148803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80619-101556.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  1,42 МБ
ID:	148804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80619-101605.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  1,31 МБ
ID:	148805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-115026.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  886,4 КБ
ID:	148806   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-115035.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  949,1 КБ
ID:	148807   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-115206.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  1,14 МБ
Назва:  P80628-131457.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  1,00 МБ
ID:	148809   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-131516.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  1,08 МБ
Старий 01.07.2018, 10:26   #965 (permalink)
Карапь: ОТ и ДО
Дописи: 3
Кстати, УР 120, Белый заказан у Юры. Длинна Катера 6 метров. Расход краски примерно 300 грамм готовой к нанесению смеси на 1м\кв. в 2 слоя.
Назва:  P80628-115018.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  1,06 МБ
ID:	148811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-131506.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  1,15 МБ
ID:	148812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-131548.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  1,05 МБ
ID:	148813   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-115146.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  982,8 КБ
ID:	148814   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-115105.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  1,02 МБ
ID:	148815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80628-115053.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  955,7 КБ
Старий 05.11.2018, 11:02   #966 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від DRUMMER Переглянути допис
Всем привет! Можно узнать ,я хочю покрасить дно лодки вл-02 и ЭП -140,сколько простоит эпоксидная эмаль на дне , не будет слезать ,лодка стоит на воде весь сезон.Спасибо!
Дорогие "одногруппники". Спешу поделиться печальным опытом:
Этой весной я ободрал катер (сталь) полностью до металла. Корячился долго. По совету Татьяны из конторы "Сула" приобрел грунт ВЛ-02 и эмаль ЭП140.Даже инструкция была с пошаговым выполнением всех работ! Всё сделал по "науке",как и было изложено в той "методичке". Покрыл грунтом,потом эмалью. Через дней 10 сбросил на воду.Отходил сезон(больше простоял). Вчера поднял катер на сушу....
Вся поверхность подводной части во вздувшихся пупырышках!
Я виню именно этот "ВЛ",потому что часть корпуса была окрашена этой же эпоксидкой ЭП 140 еще лет 6 назад безо всяких грунтов,а просто голый металл,и прекрасно держится!
Так что я на пути к "выздоровлению" Буду искать вариант с Hempel или Tikkurila.
Добавлено через 3 минуты
Если бы впервые кисть взял в руки,и нарушил процесс-это одно. А так,я крашу с 8 лет.И руки из правильного места.
Старий 05.11.2018, 12:15   #967 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
ЭП 140 это прошлый век.
Плюс к тому, что на Сулу было много жалоб на некачественные материалы (просроченные или перемороженные).
Сейчас почти все красят полиуретановыми материалами и горя не знают.
Эмаль УР 120 на Пенталаке вам в помощь.
Antonioni2007 (05.11.2018)
Старий 05.11.2018, 15:59   #968 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
На Суле качество грунтовки ВЛ-02 оставляет желать лучшего. Это кроме прочего, что мне для алюминия впарили зеленую (для стали). ЭП-140 лучше брать в Виннице, по ощущениям вообще другая краска, просто звэрь.
Стальные катера разумно грунтовать протекторным грунтом, для них специально разработан. ЭП-057 Грунтовка цинковая по металлу ЭП-057М протекторная цинкосодержащая Пенталак для покраски цинкования металлоконструкций, автотранспорта, промышленного оборудования. Технические характеристики грунтовки, свойства, состав, назначение, применение, совмес. Стоит в разы дешевле импортного. Поверху - уже на любителя, но нет особого смысла тратиться на импортные материалы, которые в разы дороже наших. У импорта получше блеск и внешний вид (х.з., как это скажется на ходовых качествах при обрастании корпуса ракушкой ), стойкость или такая же, или чуть выше. И главная фишка - подготовка поверхности, именно обезжиривание. Не доверяйте всяким импортным растворителям! Только обработка щелочными растворами, достаточно отдраить с кальцинированной содой. Затем нейтрализация слабым раствором ортофосфорной кислоты (преобразователь ржавчины), пальцами поверхность не мацать. Все будет держаться прекрасно. А вот после бензинов-ацетонов-смывок краска в воде лущится. Ни на одной банке не нашел текста, что пригодно для обработки под покраску подводной части судов. Если найдете такую - ее и применяйте. А так лучше щелочного раствора не обезжиривает ничего.
Antonioni2007 (05.11.2018), SERG_1965 (05.11.2018)
Старий 05.11.2018, 18:58   #969 (permalink)
Дописи: 3.118
Да,я в курсе. Знаю. И всё делал по "пупкину". Крашу уже 40 лет.На ВЛ грунт многие уже жалуются,мне дали желтый.Сказали,что универсальный для усього.....
Что тут говорить? Больше связываться не буду. А Татьяне позвоню......
vlad2002 (05.11.2018)
Старий 05.11.2018, 19:56   #970 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вот же... Мне всучили зеленый, дома рассмотрел. Зеленый для чермета, желтый для цветных металлов.
В любом случае, зачем пользовать х.з. что, если есть специальный грунт с протекторной защитой?
Старий 05.11.2018, 21:42   #971 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну дык... знал бы прикуп....
Многие хвалили,я и обратился.
А судить о качестве покрытия,которое сделал кто-то,сложно. Одни хвалили вл-ку,другие крыли(матом). Поди разберись. Я на своем опыте узнал...
Теперь уж точно буду покупать то,что необходимо.
Поделитесь,плиз,опытом. И нужно ли перекрывать чем-то тот грунт(или эмаль) о котором вы говорите?
Старий 05.11.2018, 23:09   #972 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Дык, смотрите по ссылкам, об этом грунте полно информации. Эпоксидный с цинковой пылью.
"Применение в быту: Подготовка к окрашиванию и антикоррозийная защита кузовов автомобилей, дисков колес, топливных баков, калиток, ворот, заборов, столбов, канализационных, газо- и водопроводных труб, водосливных труб и желобов, железных крыш, лодок, катеров, яхт (в том числе и ниже ватерлинии), пристаней открытых водоемов, а также для использования на балконах, кухнях, в ванных комнатах и в бассейнах."
Есть импортные аналоги, дороже в несколько раз. Грунт покрывается обязательно. Совершенно не понимаю, зачем красят эмалями не предназначенными для работы в воде, если сейчас все доступно. Вообще странная ситуация, и в общалке и на РОПе почему-то рекомендуют краски не предназначенные напрямую для воды. Но зато в несколько раз дороже Похоже на врачей, выписывающих рецепты на определенные лекарства в определенных аптеках. А люди верят и красят...
Комплект: грунт ЭП-057 и краска ЭП-46. Як гною, цена очень скромная: https://prom.ua/Ep-057.html ; https://prom.ua/Ep-46.html .
Только внимательно почитайте инструкцию, напр. ЭП-057 категорически нельзя наносить на старое покрытие из натуральной олифы (если было покрытие илифы со свинцовым суриком - все сдирать).
ПС Эмаль УР-120 обладает высокой стойкостью к атмосферному воздействию и стойкостью к ультрафиолету. Применяйте ее для надводной части, там она прекрасно работает. Но ниже ватерлинии покрывайте тем, чем положено (напр. ЭП-46, для алюминия ХС 416).
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.11.2018 о 23:23.
Antonioni2007 (21.05.2019), SERG_1965 (06.11.2018), Дмитрий 4146 (06.11.2018)
Старий 05.11.2018, 23:28   #973 (permalink)
Дописи: 3.118
Ясно.Благодарствую. От олифы ни грамма не осталось,и давно
Добавлено через 49 секунд
и еще один момент: бочками продают многие. Будем искать в розницу
А самое интересное,что транцевая плита была мной окрашена лет 6 тому назад без грунтования эмалью ЭП 140 и до сих пор держится.
Старий 05.11.2018, 23:29   #974 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
....Так что я на пути к "выздоровлению" Буду искать вариант с Hempel или Tikkurila.
Рад, что ты пошел на поправку! По тиккуриле мне сказать нечего. А в отношении хемпела- уверен, ни разу не пожалеешь.
"Выздоровиш" окончательно -обращайся,пообщаемся и попробую подсобить. Поверь, по финансам -далеко не "космос". Осилишь
Для начала ознакомься https://www.hempel.ru/ru-RU/product-list
Старий 05.11.2018, 23:32   #975 (permalink)
Дописи: 3.118
Дык,осилю в любом случае
Старий 05.11.2018, 23:49   #976 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
В том и дело, что сейчас в рознице полно продавцов. И у Вас не очень розница на селедку, скорее мелкий опт . Кил 10-15 уйдет на днище, еще некоторое количество стоит прикупить для остальных поверхностей. Только по ЭП 057 проверяйте срок годности, там как-бы полгода всего (цинк реагирует со смолой, я так понимаю). Вероятно, возможно еще повысить качество покрытия ЭП эмалями. Дело в том, что в качестве отвердителя производитель поставляет в основном ПЭПА. Один из самых говенных отвердителей, которые существуют. Но дешевый. При покупке стоит узнать, что туда предлагают бодяжить, если гуано - прикупить как минимум этот: Отвердитель УП-583Д // УП-583Д купить в Киеве, описание и применение, его идет 20% против 11% для ПЭПА (для краски наверное лучше 16-18, будет более эластичной), но отверждение быстрее, усадка смолы меньше в несколько раз (меньше микротрещин). Вообще, качество и свойства эпоксидной композиции минимум наполовину зависят от отвердителя. Если хотите сделать вообще максимальную степень защиты, есть специальный химик, изготавливающий эти материалы для применения сами понимаете для чего. Возможно повышение качества от заводского в 1,5-2 раза...
Antonioni2007 (06.11.2018)
Старий 06.11.2018, 00:35   #977 (permalink)
Друже Олексію, але ж то кацапи!!! Тобто вороги!!!
Невже, щоб покрасити човен Ви пропонуєте співпрацювати з ворогами??
З приводу фарбування дюралевих човнів нижче ватерлінії нічого кращого ніж лаки ХС-*** я порекомендувати не можу.
В чому я повністю погоджуюсь з Ярослав JK.
ХС-416, це та фарба(лак+алюмінієва пудра) якою фабували дюральки, а ХС-720 фарбували "Ракети" та "Метеори".
В 80-х роках третина 7-го РОПу, принаймні ті що працювали або мали зв'язки на КРЗ, фарбували свої "Прогреси" та "Казанки" фарбою ЕП-140..
Найкраще що було, - це на бортах.. На палубі вона вигорала , та починала мазатись за сезон, а все, що нижче ватерлінії вкривалось "пупыришками"...
Можливо сказати, що не той, або поганий грунт, стара фарба...
Але повірте..
Фарба та грунт, брались безпосередньо з цеху гальваніки та фарбування КРЗ (6-й цех), але я не бачив жодного більш-менш позитивного результату нижче ватерлінії.
Старий 06.11.2018, 01:22   #978 (permalink)
Дописи: 3.118
Старий 06.11.2018, 01:23   #979 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Ну,уж,Вы-то, батенька, меня своими поспешными выводами не разочаровывайте, плиз
Попробуйте сходу найти полный список с подробное описание материалов хемпел на украинских сайтах. У меня не вышло.
А тут-бац, и пришили дело о сотрудничестве с козломордыми.....%)
Antonioni2007 (06.11.2018), A_Hill (06.11.2018)
Старий 06.11.2018, 13:02   #980 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Настало время сделать типа апгрейд лодки и вот решил провентилировать вопрос чем потом покрасить. Позвонил в Сумы на Пенталак и мне сказали что ничего лучше чем УР 121 и ПУ 02К под нее не сушествует. Ну Ур понятно, почитал про грунт ПУ - пишут двухкомпонентный с ингибиторами коррозии и говорят что полноценная замена ВЛ и даже лучше. Хотел вобщем спросить пользовался ли кто нибудь этим грунтом и если пользовались то какие впечатления?
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:22.
