Старий 18.01.2017, 23:58   #81 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Я лобовуху в своем берлинго меня так шо мне это знакомо.Мне по случаю достался герметик в фольгированой тубе ввиде колбасы докторской.вот им и клеил транцевую плиту на Крыме.Еще можно у ребят шо занимаются окнами МП достать.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
\Варяг\ (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 21:21   #82 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Если его развести обычным растворителем то он никогда не застынет.(проверено не однократно)
Можно разводить анти силиконом для обезжиривания поверхностей при покраске. с ним сохнет на ура
Обычный это какой в вашем понимании???
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2017, 23:15   #83 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Для полиуретанов растворители Р-4, RAJ-4 или 5, ксилол. Обычные подразумеваются 646, 647, 650 и т.п.
Но в любом случае растворитель нужно подбирать под каждый материал. Есть полиуретаны, которые уайт-спиритом разбавляются. Ну и тут из опыта антисиликон говорили работает.
Старий 20.01.2017, 04:15   #84 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Бракаши местные все корпуса ремонтируют этим составом и все у них гуд, а они точно знают толк в этом деле
Старий 23.01.2017, 13:19   #85 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
Любі друзі Хочу на нос Крыма приклепать рифленку (по принципу как на фото) Посоветуйте не дорогой герметик промазать по краям.
Люди добрые подскажите вот нашел такой герметик на олх https://www.olx.ua/obyavlenie/kley-g...tml#c19b6a5f2a, подойдет ли он в данной ситуации (описанной выше) .
P.S Уж шибко цена нравится
Старий 23.01.2017, 13:27   #86 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Бери смело я таким же пользовался.Токо смотри на сроки годности.
\Варяг\ (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 13:42   #87 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Только под такую колбасу специальный пистолет нужен. Он недешевый.
Старий 23.01.2017, 13:59   #88 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
А если шпателем? В принципе там сильно можно не выпендриваться.
Старий 23.01.2017, 16:02   #89 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Главное хорошо обезжирить поверхности и потом на одну часть наноси герметик (Хотя у меня есть пистолет) думаю шо возможно и шпателем.Край рефленки где выступит излишки герметика я убирал мокрыми пальцами получилось гладко и красиво.
Старий 23.01.2017, 16:09   #90 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Можно и шпателем. Полиуретановые герметики довольно густые, надо приловчиться.
Только потом хорошо завязать колбасу с оставшимся герметиком, чтобы он не засох.
Старий 23.01.2017, 16:16   #91 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Допис від borman-35 Переглянути допис
Ачем лучше обезжиривать? Просто там пишут спиртом ни-ни (наивные,кто ж спиртом обезжиривает) Обычным раств.646 мона?
Думаю что завязывать не придется - не останется
Старий 23.01.2017, 16:36   #92 (permalink)
https://www.olx.ua/obyavlenie/3m-pol...tml#11837bdd2a
\Варяг\ (23.01.2017), Валера М (24.01.2017)
Старий 23.01.2017, 16:45   #93 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Заказал вот тут https://www.olx.ua/obyavlenie/poliur...tml#aa51fdb781. Всем спасибо
Старий 25.01.2017, 08:27   #94 (permalink)
Радиатор перенес сюда.
Старий 25.05.2017, 15:13   #95 (permalink)
Карапь: Обь 1 ГАЗИСО
Дописи: 2
Приветствую!
Ломаю голову. Остановился на герметике полиуретановом производителя APP, марка PU-50. Тестировал с 3М-овским для вклейки автостёкол, создав модель (подобие) узла герметизации, а именно-транца с днищем. На тщательно зачищенные и тщательно обезжиренные керосином (до скрипа) сопрягаемые пластины из Д16 Т нанес 3М герметик и PU-50. Зажал в тиски, прошло 24 часа. Разрываю пластины-герметик между ними не высох. Оставил пластины разъединенные до полного высыхания. Результат-3М отдирается пальцами, PU-50-не отдирается. Правда, поправка, в инструкции к применению 3М указано, что нужно использовать праймер. Вобщем, остановился на PU-50. Транец с днищем буду проклёпывать классическими заклёпками "под молоток" анодированными из сплава В65 или Д18П. И вот не могу принять решение: прокладывать бинт или какой-то другой материал (нужны советы по материалу) в этом сопряжении. Смысл не в армировании, а смысл в создании "тела" (создание более толстого слоя герметика между поверхностями) для работы на растяжение при вибрации от мотора и динамических нагрузках. Если есть у кого-то опыт, подскажите, пожалуйста.
Назва:  герметизация транца с днищщем.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  89,5 КБ
Dolyzin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2017, 19:41   #96 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Dolyzin Переглянути допис
... На тщательно зачищенные и тщательно обезжиренные керосином (до скрипа) сопрягаемые пластины из Д16 Т нанес 3М герметик и PU-50.
Керосин для обезжиривания не годится. Лично я после всех протирок, прохожусь антисиликоном.
borman-35 (26.05.2017), Sven (26.05.2017), vlad2002 (26.05.2017)
Старий 26.05.2017, 09:38   #97 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Старий 26.05.2017, 10:34   #98 (permalink)
как можно жиром обезжирить??
Старий 26.05.2017, 10:59   #99 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Антисиликон это не жир, а наоборот ) Название говорит само за себя.
Антисиликон применяют дя обработки кузова авто перед покраской.
Старий 26.05.2017, 11:18   #100 (permalink)
я писал за керосин
Запчасти для катеров (лодок)!!! delta*** Архив 19 01.09.2014 16:37
Разное для лодок. Andrey55 Архив 19 23.07.2011 01:04
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 17:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:09.
