Старий 07.11.2012, 19:44   #1 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Приобрел Казана 5м с выносным транцем запускаю процес переделки (шоб весной во всеоружии). В принципе со всеми ньюансами определился. Что куда как и зачем. Но как говориться одна голова хорошо.... а когда их много..... не дай бог тяжелый будун!!! Решил дабы не наплужить в будующем выкладывать в фото весь процесс реконструкции, а вось кто пожалеет да и даст хороший совет (я уже по собственному решению пескоструй прошел)!!!!. С момента приобретения и до сегодняшнего дня в хронологическом порядке на фото!
Назва:  DSC_0015.jpg
Переглядів: 3171
Розмір:  2,15 МБ
ID:	31900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0016.jpg
Переглядів: 2715
Розмір:  2,64 МБ
ID:	31901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0175.jpg
Переглядів: 2558
Розмір:  2,71 МБ
ID:	31902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0176.jpg
Переглядів: 2932
Розмір:  2,45 МБ
Старий 07.11.2012, 19:53   #2 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Сегодня приобрел все расходники (люминий 2мм, трубки, датчик), хочу между третим и четвертым рецестом, бачек как на фото заделать. Завтра дую к сварщику. Подскажите правильно ли выбрал место? Как по мне практически идеально, да и места в рундуках не займет.
Назва:  11_1_~1.JPG
Переглядів: 1306
Розмір:  39,1 КБ
Старий 07.11.2012, 20:16   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
У всех одна ошибка
Пытаются сэкономить на перегородках
Не повторись
Старий 07.11.2012, 20:29   #4 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
У всех одна ошибка
Не повторись
Боже упаси!!!! Ни в коем случае ничего не убираю! Где то нарыл фото. будет именно так.
Это касательно бака. А по вопросу вырезаного носа, внутри планирую связанный с основным корпусом заклепками, сваренный из алюминевой трубы 20х20 каркас. Теоритически конструкция наоборот усиливается. Сделаю на выходных, выложу фотки.
Назва:  t_img_1945_small_107.jpg
Переглядів: 3092
Розмір:  60,6 КБ
Старий 07.11.2012, 20:40   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
2 выход Воздух сделать как можно выше!!!! Может даже спереди бака. Нос всегда задран. Если делать безпалубный вариант обизательно усилить и подумать о носовом тенте (казанка склонна к зарыванию носом). Молодец Удачи. Пескоструй конешно хорошо но не для лодки, теперь Вам в тему (покраска лодки) Надо правильным грунтом правильно покрасить.
Востаннє редагував Роман 37: 07.11.2012 о 21:00. Причина: добавил
Старий 07.11.2012, 21:02   #6 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я по этому даже самую дешевую палатку купил, что бы ребра жесткости от нее использовать в носу. По углам крест на крест привариваю тоненькие трубочки в них эти самые ребра по дуге и сверху легкий но не промокаемый тент. У меня вообще идея что то вроде джин-бота сварганить. Минимум излишеств максимум практичности и безопасности. То есть, внутри корыта ввариваю каркас, все полости забиваю пенопластом и сверху люминьку на заклепки. Думаю что даже при полностью залитом корпусе хрен утонет.
Старий 07.11.2012, 21:34   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
По поводу алюминия (разного) есть магазин в раене краснозвездного п-та (телефон есть в разделе где купить) Ул Озерная. В гугле Алюминий на Озерной. Там можно купить квадратных труб и сделать правильное усиление. По поводу перегородок На 4- фото видите впереди две перегородки (шпангоуты). Я так понимаю там начало 2-й палубы обизательно поперечину под палубой и в раене стыка носовых листов с днищевыми я бы тоже замутилбы шпангоут Это в самом переди где 2 ряда заклепок). Если надо листовой люминий то обратитесь в пункы приема цвет метала (бывают зачетные кусочки).
Востаннє редагував Роман 37: 07.11.2012 о 21:40. Причина: Добавил
Старий 07.11.2012, 21:40   #8 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Еще один вопрос к сообществу: стоит ли обрабатывать сам корпус из нутри? В смысле дополнительного антикорозийного покрытия, гидро, шумо, вибро изоляции? Если да то чем? Может автомобильным велкором каким то?
Старий 07.11.2012, 21:43   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Грунт ВЛ 2, потом обычный грунт, потом спец пена (или плотный пенопласт на пену).
Старий 07.11.2012, 21:50   #10 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Добрый вечер.Подскажите,что за спец пена а лучше название
Старий 07.11.2012, 22:06   #11 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
По пытался примерно изобразить не знаю поймеш ли? Но глянь может чего и подскажеш. СПСБ!
Назва:  DSC_0176 1.JPG
Переглядів: 1938
Розмір:  253,4 КБ
Старий 07.11.2012, 22:12   #12 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від санек 75 Переглянути допис
Пена с малым расширением (используют в строительстве для приклеивания пенополистирола к бетону) особенности следующие:имеет слабый коэфициент расширения, слабо гигроскопична, не подвержена уф. излучению. В CERESITе называется СТ-84. Могу презентовать баллон.
санек 75 (08.11.2012)
Старий 07.11.2012, 22:15   #13 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Насколько я понял Олег 67 в районе куреневки обитает, ему проще люминь брать здесь
Старий 07.11.2012, 22:32   #14 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я думал брать пенопласт обычный максимум плотность 25, он гораздо легче стиродура + дешевле, там плотность от 125, и воду не тянет, но тяжелый сцуко. Так я для борьбы с этой напастью думаю обычный сверху стречем забинтовать плотно и уже на спец. пену к стенке лепить. Как идея???
Та да! офис в Вышгороде, спасибо посмотрим!
Добавлено через 12 минут
У меня другая проблемма. Транспортировка. Лодку делаю в селе 60 км от Киева. Сегодня на бак брал на "МАЯКе" там мне по размерам за 20 пеньензов порубили, в Шкоду вошло, тетенька там добродушная такая и барахла разного до черта , выцыганил кусок 100х100х10 мм, что бы под датчик сразу в нем резьбу нарезать. Шарамелочь а приятно! А когда на корпус буду брать хотелось бы по месту кроить. Вот и парюсь как его тарабанить к месту реконструкции.
Старий 07.11.2012, 22:47   #15 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
По поводу заполнения пустот. Отакое вот кино!!!
Назва:  t_0035_184.jpg
Переглядів: 3245
Розмір:  70,2 КБ
bougatsafilo (24.03.2013), слава (15.11.2013)
Старий 07.11.2012, 23:00   #16 (permalink)
А такой вопрос - разве Казанка - 5 не цельно дбральная. Варить силовые элементы я бы поострёгся, тем паче, что шпангоуты слишком тонкие и близко к обшивке, как бы от тепла тиоколовая лента не потекла.
10 мм? На бак?. Олег Вы его бронебойным делаете? Что бы датчик вкрутить в бак, достаточно и 3 мм аллюминия - у него 5 крепёжных шурупов/винтов по очень маленькому кругу.
Старий 07.11.2012, 23:03   #17 (permalink)
Дописи: 5.316
Сказал(а) спасибо: 3.741
Поблагодарили 2.712 раз(а) в 831 сообщениях
По этой идее к Саше, morgan777 обратись. Он себе так делал, про прошествии сезона эксплуатации отзывы не очень.
Роман 37 (08.11.2012)
Старий 08.11.2012, 11:03   #18 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Сам каркас варится отдельно. Крепление к корпусу только заклепками. Бак варится отдельно. Ни каких тепловых нагрузок не будет.
Основная толщина стенки 2мм. 10мм под датчик для того что бы не делать сквозных отверстий. Винт не длинее 6мм.
Спасибо за совет по общаюсь с моргганом, по спрошаю в чем проблемма.
Старий 09.11.2012, 14:17   #19 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Сегодня закончили делать бак. Объем 58 л. Не знаю как кому а мне хватит.
Назва:  DSC_0181.jpg
Переглядів: 1984
Розмір:  2,35 МБ
Старий 10.11.2012, 06:18   #20 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г. Набережные Челны
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Оригинально, Сидухи практичны не только для покатушек. но может стоит к первому и второму шпангоуту усиление из листа проклепать?
меркурий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 06:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:28.
