#441 (permalink) |
Олег я ж сказал могу дать. Этот не такой дорогой как новые, но не на шару конечно .
#442 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Гена, тебе залог, на попробовать нужен? Если ДА, то в каком размере, это раз.
Когда можно взять это диво дивное капиталистического лодкопрома? Это два. Каков итоговый ценник, если подойдет? Это три. Можно в лычку!!!!! |
#443 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Залог не нужен, остальное по телефону. Взять можно хоть сегодня.
#447 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Ну и я стану в очередь за Олегом(на пробу,если ему не подойдет).Тоо Гена Б.,-заранее Спасибо! Добавлено через 3 минуты
Моя лодка гораздо аскетичнее,поэтому ощутимо легче,думаю разница до кил60-80 дойдет! |
#448 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Винт взял, красивый зараза и тяжоленький! Теперь ждемс воскресенье, когда уже? Аж свербит в одном месте! А отчет? Так это полюбому!!!
Востаннє редагував Олег 71: 31.05.2013 о 21:31. |
#449 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Олег примерь его,вернее шайбу упорную, ту которая сверху. Сделай это побыстрее,что бы у токаря можно было заказть.
Олег 71 (31.05.2013)
#450 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Отчет будет сух и конкретен! Испытаний не было.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Причины: винт оказался на миллиметр длинне стандарата ![]() ![]() ![]() , тоесть при зажатии гайки он наглухо заклинивался на корпусе![]() ![]() .При подкладке шайбы, аналогичной под гайкой , со шлицами, невозможно вставить шплинт. Отверстие для него не выходит из под гайки. Вывод: был бы уверен что он мне подходит (винт), работы для токаря минуты на полторы и даже смысла в могорыче нет, но заведомо курочить ТАКУ ВЕСЧЬ, рука не поднимется, тем более что все в неизвестности ![]() ![]() ![]() Сверлить еще одно отверстие в валу........ ну х....й его знает шо там за метал (можно ли его просверлить) хотя думаю что мона, ну и опять же есть ли в этом смысл????? Короче, Гена огромное спасибо за доверие, сегодня цяцьку верну, ну и подискутируем, мож шо подскажешь ![]() ![]()
mityay76 (03.06.2013)
#451 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Жаль- ждал результата, вот может поможет http://www.brig-master.com/ru/catalog/solas/mmy.shtml
#452 (permalink) |
Тю, так зажал бы винт просто гайкой и попробывал. Только заднюю не включать, это может развинтится.
#456 (permalink) |
Обсуждение по казанке1 и установкe дистанционного - перенес сюда
Http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8E%D...%B8%D1%8F.html
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! Востаннє редагував Deniz76: 07.06.2013 о 08:27. |
#459 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Дима, по порядку задаваемых вопросов: 1.Дренаж вывел в заливную горловину (такая была приобретена изначально, с двумя выводами). 2.Датчик стоит с десятки вазовской, стоит естественно в баке посредине по всем осям. Показывает все отлично но есть одно НО которое нужно помнить. Так как бак имеет форму латинской V, до полбака все идет нормально, нет переживаний и подозрений, а вот вторая половина бака просто улетает на глазах, площадь и объем бензина сокращаются соответственно и скорость опускания поплавка тоже!!!! 3. Бак варил не сам, варил сварщик, по моему проекту (содрал с бастеровских), цена вопроса: расходный материал на бак, прутки, баллон аргона и поляна (сварной свой человек)!!!! Примерно так. Удачи! Будут вопросы всегда готов помочь! Добавлено через 3 минуты Народ, дайте YAMAHовский винт с 15 шагом на пробу ![]() ![]() .Если параметры, испытуемого удовлетворят, готов выкупить по сходной цене! С меня ![]() ![]()
Востаннє редагував Олег 71: 10.06.2013 о 09:53. |
#460 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5М3 + Х50
Дописи: 119
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Олег, спасибо за столь развернутый ответ! А самого чертежа с размерами не осталось? (во втором посте без размеров) и какие могут быть нюансы на что обратить внимание? И что такое прутки??
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 06:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 12:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 19:02 |
