Старий 10.06.2013, 12:08   #461 (permalink)
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від Маджевод Переглянути допис
Олег, спасибо за столь развернутый ответ! А самого чертежа с размерами не осталось? (во втором посте без размеров) и какие могут быть нюансы на что обратить внимание? И что такое прутки??
Прутки - люминявая проволока, которой варят люминий при сварке.
Маджевод (10.06.2013)
Старий 10.06.2013, 13:20   #462 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Дима,
по поводу прутков тебе Гена.Б уже все обьяснил, а по поводу ньюнсов и размеров.....
Размеров нет, бак варили по месту и размеров не сохранилось, линейка с рулеткой тебе в помощь.
Из ньюансов, датчику ВАЗовскому, для правильной работы необходимо масса (спасибо Роман 37, просвятил), на корпусе лодки она не желательна (на момент изготовления бака я об этом не знал).
Когда я делал бак в него была вварена пластина, под крепление самого датчика, почему я купил кусок алюминия толщиной 10 мм(Гена.Б тогда спрашивал зачем???), не знаю, наверное чуйка, но потом когда пришлось дополнительно к датчику подводить минус, оказалось достаточно резьбы в теле чтобы поставить винты длинее дабы дополнительно поставить электроизоляционную прокладку. То есть теперь и датчик работает ОК и масса на корпус не прошивает! Ну и внутри бака сделай несколько перемычек (не глухих, как в любых транспортных емкостях) дабы бенз не так хлюпался внутри, показания будут более точные. Учти эти ньюансы и у тебя все должно получится! Удачи
Старий 11.06.2013, 11:51   #463 (permalink)
Аватар для dberegovoy
На корпусе мотора тоже есть масса.
Вы и мотор изолировали от транца?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 12.06.2013, 05:38   #464 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
А троса -газ-реверс,а болты крепления или струбцины,а рулевой трос.....
Старий 12.06.2013, 07:53   #465 (permalink)
Я как раз о том же, что масса на корпусе есть это 99.99%
Олег 71 (12.06.2013)
Старий 12.06.2013, 12:55   #466 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я так думаю (хотя все равно проверю) что спорить с ГУРУ (честно, очень уважительно отношусь, хотя и лично и не знаком, к БОЦИКУ) бесполезно.
Но вот у меня встречный вопрос, и наверное теперь к самому себе(нахрена я весь этот ОГОРОД городил с проводкой в два контура (отдельно плюс и отдельно минус) да еще и с обязательным разрывом цепи на плюсе??? Мог бы минус от аккамулятора к корпусу прикрутить как в автомобиле, и не мудохатся две недели с проводкой!!!!!
Кто то может мне обяснить зачем это нужно, целая тема выделенная на форуме есть?! Все умничают чего то расказывают, пишут..... и самое главное люди то ведь со специальным образованием попадаются!!!! Толковые!!! Но ни кто не сказал (написал), типа Олег, какого ты мудохаешся? Масса от движки всеравно на корпус шьет 99,9%!!! Привари болт, сделай клемму по конкретнее, зажми посильней и провода не меньше десяти квадратов!!!!!! Радуйся жизни!!!! Какие проблеммы!!!
Востаннє редагував Олег 71: 12.06.2013 о 12:57.
Старий 12.06.2013, 13:02   #467 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Но ни кто не сказал (написал), типа Олег, какого ты мудохаешся? Масса от движки всеравно на корпус шьет 99,9%!!! Привари болт, сделай клемму.......
Олег, есть Три вещи на которые можно смотреть безконечно....(с), извени, в проводке не шарю, но не смог удержаться.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 12.06.2013 о 13:04.
Старий 12.06.2013, 13:22   #468 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Олег , что с подбором винта?
Старий 12.06.2013, 14:37   #469 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від klvadim Переглянути допис
Вадим,
впихнул я эту Геныну цяцьку и по пробывал. Отчет не писал так как не устроили результаты. Теперь прийдется!
Значится так: весчь хорошая, по всем параметрам и даже ценник (если сравнивать с новым).
Теперь конкретика: прироста скорости, которого хочу добится не получил, параметры остались теже 43-46 км/ч.
Но тяга!!!!!!! Ребята у меня было такое впечатления что я баржи могу таскать! Скорее всего такой винт очень подойдет тому кто таскает бананы, вейки и.т.д...
Для примера: Я (82 кг)+жена (57 кг)+ сын (70 кг)+ племянница (34 кг)+тесть (100 кг)+ куча лахов ну может кил 30=373 кг... пусть 400. От РОПа до места отдыха: Винт дюраль ЯМАХА 13 три лопасти, выход на глис очень тяжело, скорость максимум 37 км/ч.
Обратно: Винт нержа МЕРКУРИ 12 четыре лопасти, колличество учасников не изменилось, выход на глис почти мгновенный, скорость 43 км/ч на всю вонючку! Да и еще один ньюанс туда шли по течению обратно против!!!!
Вывод: так как с такой загрузкой лодку использую крайне редко, максимум раз в месяц, обычно это две ну три тушки и минимум вещей, в основном снасти. Винт Гене на днях верну (не вижу смысла вкидывать 270 у.е, можно перетерпеть пару разиков) так что нахожусь далее в творческом поиске!!! Готов протестировать 15!!!!! У кого есть????? Дайте по пробывать ПЛИЗ!!!!
klvadim (12.06.2013), Niyazovitsh (12.06.2013)
Старий 12.06.2013, 18:41   #470 (permalink)
Дописи: 3.133
Вадим,
Добрый Вечер Всем..Олежа,ведь Я,еще в прошлом году -по моему тебе говорил,-что на тестировку-дам и выставлял параметры винтов--Хондавская-13,и 15,так-же есть нержа 15-Аполло,если надумаешь,в субботу планирую быть на РОПе....Думай-Решай.
Добавлено через 37 секунд
Винты под Яму-подходят,-проверяли.....
Старий 12.06.2013, 19:14   #471 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Могу отправить на пробу сильно б/у 13. У меня с ним быстрее всего получается.
Старий 12.06.2013, 23:00   #472 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Володя, с утра в субботу могу подскочить и буду очень признателен!
Сбросте в лычку телефон для связи!!!!
Добавлено через 3 минуты
Спасибо огромное но у меня 13 целых два, один соласовский, тоже сильно б\у, второй Ямовский новый.
Старий 13.06.2013, 01:27   #473 (permalink)
Вадим,
Олег, а я говорил, что тебе может 13 или даже 14 под такие условия нужен будет.
Старий 13.06.2013, 05:51   #474 (permalink)
Дописи: 3.133
Олег 67, Доброе Утро.0973304103.....Желательно вечером в пятницу,созвониться и оговорить конкректно....Если буду ехать на РОП с сыном ,то буду,где-то к 9-00,а если сам то к 8-00.
Олег 71 (13.06.2013)
Старий 13.06.2013, 10:11   #475 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Добре! наберу в пятницу. Спасибо
Старий 14.06.2013, 05:40   #476 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем....Все остается по плану\хоть еще и утро\,но ввожу некоторые коррективы-----хочу сьездить на 4й РОП к товарищу,ясно дело по воде пойду,а время остается то-же,что и изначально-----С малым-к 9-00,если сам ,то к 8-00....Договор-в силе при любой погоде.....
Олег 71 (15.06.2013)
Старий 15.06.2013, 21:59   #477 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Взял, сегодня у Боцика два винта, оба Хондовские, но один 13 люминь, второй 15 нержа. Сегодня поставил 13 (было в лом на воду коробку с нержой тянуть), шо я Вам скажу, завтра конечно по пробую 15 но результат именно тот!!!!! Обороты 5500, выход на глис мякий, быстрый и приятный. Максималка, в лодке был сам, 53 км/ч!!!!! Даже не верил собственным глазам!!!! Володя пока огромное спасибо, покрайне мере уже вырисовывается что мне нужно!
Завтра подкину нержу, отпишусь!!!!
Старий 16.06.2013, 05:20   #478 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Рад за тебя,а прикинь,что покажет нержа.....Следующую субботу пока-что заказ на ремонт мотора...Если ничего не поменяется,то тогда возьмешь еще 15 алюминий,бо вчера нужно было смотаться на Корчеватое......Еще-раз-МОЛОДЦА-РАД,что все получилось,посмотрим на испытания нержи.....УДАЧИ.
Старий 17.06.2013, 06:03   #479 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Ну что ,где отчет о испытании НЕРЖИ.......Блин в субботу выезжал за жилетами ни мусоров ни ГИМСА небыло,а вчера дочка с кавалером и сынуля захотели покататься,так на том-же маршруте,по пути домой дочка решила возле АИСТА сфотографироваться,а они тут-как-тут,некчему докалебаться,не так пересек фарватер,а что за флаг\ВМФ\короче расстались спокойно без осложнений......
Старий 17.06.2013, 12:05   #480 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Значится так, Мичиган Апполо 15 нержа: красивый, блестящий, тяжелый и беспонтовый....... (в моем случае)!!!!
1.Недокрут, обороты упали до 4900.
2. Скорость соответственно тоже, максимум что удалось, это 46,9 км/ч.
На сегодняшний день, топ пять моего рейтинга винтов, для комплекта КАЗАНКА-5+ Ямаха-40 VHS, выглядит следующим образом:
1. Винт ХОНДА, люминь, шаг 13
2. Мичиган Апполо, нержа, шаг 15
3. Мичиган Трофи, нержа, шаг 12, четыре лопасти
4. Ямаха, люминь, шаг 13, стандарт он и в африке стандарт.
5. SOLAS, люминь, шаг 13, все аналогично п.п 3.
Выводы для себя уже сделал, то есть рассмотрю приобретение Хондовского винта с 13 шагом, но после испытаний 15, надеюсь Володя, дадите по пробывать
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 07:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 06.06.2011 00:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 13:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 20:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32.
