Старий 01.04.2014, 21:06   #1 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Блоки плавучести
Комрады,
я понимаю что здесь не однократно, все о чем я хочу, в этой теме для себя выяснить, терто-перетерто. НО!!!! Однозначного ответа для себя не нашел. Собственно это и подвергло создать новую тему в которой хотелось бы прояснить один очень многогранный, не однозначный и АРХИ важный вопрос! И не только для меня, а для всех кто как минимум перестраивает старые совколодки и ими активно пользуется!
Каким все таки самым надежным, долговечным, экономичным, практичным и .т.д, способом можно создать на своем плавсредстве блоки плавучести. (пена монтажная, ППМ, пластиковые бутылки или еще какой то о котором не слышал)???
Реально вбухал кучу бабла в двух компонентную пену, стиродур, полиуретановый герметик. Промудохался с этим всем счастьем неделю. Лепил. Мазал. Подрезал. И шо? Два раза попал в хорошую волну, набрался воды и усё Пора лодочке к диетологу, поправилась бедняжка от земли не оторвать. Чую напилась водички моя ласточка!!!! Так шо сделал вывод. Лохонулся я сам и мудохаться теперь самому! Только вот уверен не было бы пены, сцуко ушла бы лодка ко дну мля! Делема: блоки плавучести НЕОБХОДИМЫ Пеной проблема решаеться на один с езон Шо делать????
maestro82 (01.04.2014)
Старий 01.04.2014, 21:37   #2 (permalink)
Типово Re: Блоки плавучести
Конструктивно блоки плавучести должны быть герметичными.Это если коротко.
Олег 71 (01.04.2014)
Старий 01.04.2014, 22:01   #3 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Сам подумываю о таком варианте, выклеить из стекловолокна. Только не знаю из чего матрицы лепить.
Добавлено через 19 минут
Вариант изготовления блоков плавучести: из пенопласта ( можно купить пачку сотки в эпике), сооружаем матрицы для блоков. После обклеиваем это стеклотканью на эпоксидной смоле ( с толщиной стенки будем определяться опытным путём). Дожидаемся полного высыхания, разрезаем, вынимаем пенопласт и по стыку опять клеем стеклотканью. В принципе должно получиться надёжно и герметично. Хотя и геморно. После на герметик укладываем в существующие полости и зашиваем обшивкой. Кто что скажет?
Старий 01.04.2014, 22:37   #4 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Вынимаем или выковыриваем??????????Даже если обмажешь пенопласт маслом или солидолом все равно будет геморойно его выколупывать.Я не говорю что мои блоки самые правильные, пост №66 в Переделка и доработка Неман2, но по моему они практичнее и быстрее делаются, да и вес у них маленький внутри они пустотелые,может я не прав.Пекарь делает по пекарному,столяр по столярному.Даже если делать так как ты хотел ,может просто не вынимать пенопласт,а просто сделать коробочку и обмазать его эпоксидкой с стеклотканью. Я чего взял пенополистирол он не натягивает влагу.Собрал все на шурупы и пену,затем выкрутил шурупы когда пена высохла, расшил швы и замазал швы герметиком, как-то так.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2014, 23:08   #5 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Вадим так я ж пока только советуюсь. Может ты и прав. Щас пойду на твои гляну.
Посмотрел. Согласен. Достойно. Принимается как вариант к рассмотрению но я бы их все равно эпоксидкой покрыл/покрою, если пойду по этому пути.
Старий 02.04.2014, 00:03   #6 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Есть пенопласты нескольких марок -это ПСБС и ПХВ. Они разной плотности, больше всего для лодок подходит ПХВ. Пенопласт марки ПХВ отличается малым водопоглощением и является самозатухающим бензомаслостойким материалом. С закрытой пора-ячеястой структурой. Так-же есть и пены простые монтажные, а есть полеуретановые с закрытыми порами. Но отсеки где укладывались пенопласты были всегда вентилируемыми для просушки. Любой материал в той или иной степени гигроскопичен. Заклеивать пенопласт стекло тканью нельзя категорически это было доказано на лодке Темп - Дракон.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (02.04.2014)
Старий 02.04.2014, 00:30   #7 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від RLodochnik Переглянути допис
Не удивит вопрос: почему? и в такой категоричной форме?
Старий 02.04.2014, 01:19   #8 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Пена двукомпонентная бывает с открытой и закрытой порой. Если двукомпонентная из баллончика - беда. Правильная пена, не берущая воду, только от плотности 30 кг/куб.м. Чтоб наверняка нужно брать плотность 40-60. Ну и не так это дорого будет стоить как из баллонов дуть
Старий 02.04.2014, 03:16   #9 (permalink)
Саня, пена ППУ начинает не впитывать воду начиная с плотности 55 кг на куб. Про 30 ты списдел.
Старий 02.04.2014, 03:52   #10 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Нет не удивит. По проекту этой лодки блоки плавучести должны быть заформованы в набор для придания еще большей жесткости. Если мне не изменяет память после пяти лет эксплуатации лодку взвесили то она отяжелела, стали разбираться и вскрыли эти блоки плавучести, вообщем слили около 100 литров воды.
Старий 02.04.2014, 09:02   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Гена, вот кто тебе такую х.ню в голову вложил? Кровельные системы от 40-й плотности по 60. Так это кровельные.
Старий 22.04.2014, 19:53   #12 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
я в своей лодке думал стеродуром закладывать, почемуто думал что он не питает воду, на днях ради эксперемента попробую взвесить, намочить сутки -двое и опять взвесить, и посмотрим!
Добавлено через 6 минут
исходя из характеристик, то стеродур плотностью 30-45кг/м3 имеет коэффициент поглащения влаги до 0.2% это не так уж и много...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2014, 20:48   #13 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Делал из пенопласта,вырезал по форме борта,обворачивал упаковочной
(плотной) плёнкой в два слоя,затем скотчем в два слоя,сверху обшывка.
Смотри тут.
в1961 (22.04.2014), СЕРЁГИН (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 21:20   #14 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Делал примерно как сказано выше, но из экструдированного пенополистирола.Воды вроде не берет, от бенза - закрыл пленкой, только крепил клеевым пистолем.Брал в Броварах на Атолсе.Пока доволен.
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2014, 21:31   #15 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Мне кажется еще зависит от условий хранения,если лодка хранится на Ропе это одно,а если на лафете в гараже это другое.У меня Крым был заложен стиродуром,после года експлуатации смотрел и проверял(сдавливал) воды не было.А вот если постоянно на улице-конденсат,осадки возможно и наберет.
Старий 22.04.2014, 21:50   #16 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Являясь главным зачинщиком этой темы, докладываю. Все проведенные по непотопляемости работы в моей лодке(ознакомиться можно тут Казанка (2-5) - Форум водно-моторного Клуба Фрегат), как показало вскрытие были проведены правильно. Ни где ни какой влаги не обнаружено кроме конденсата между рифлом и пенополистиролом. Сам для себя вопрос с повестки дня снял, так как после полной разборки салона, в разных местах были сделаны ревизионные шурфы, везде все сухо!!!!!! В обратном порядке шурфы задул такой же двухкомпонентной пеной.
Для увеличения слива воды из кокпита к помпе добавил еще два дренажных канала диаметром в 100 мм Уверен помпа справиться. Так шо в эти выходные обратная сборка и я к майским в строю КОМРАДЫ
Влад (22.04.2014)
Старий 23.04.2014, 01:14   #17 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Комрады,
В лодке Линдер 400 установлены родные блоки плав. из полипропилена. воды вообще не боится, главное его не вдавливать(разрушается структура). В процессе переделки данной лодочки, решили добавить блоков плавучести под паел. Хозяин лодки еле его(полипропилен) нарыл.И кажись есть ограничения в его толщине, максимальная толщина которую я видел 50мм, кусками метр на два.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вопрос по блокам плавучести. vanyacka Крым 29 09.05.2013 07:14
БАК, СИДУХИ,БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ. БАКЕНН Архив 0 04.02.2013 16:54
Расчёт плавучести лодки promokan Катера, лодки 11 29.11.2011 19:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:57.
