Старий 13.05.2013, 12:32   #61 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Выносной транец. Достоинства и недостатки.
mityay76 Сколько денег заплатили за изготовление,если не секрет конечно?
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2015, 22:55   #62 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Сделал и себе транец. Получился все таки выносной.
Выкинул стационар,получилось увеличить салон на 50см и площадка на корме 40см и скамейка на корме 30см.
Думаю по ширине транца продлить днище до места где проходит воображаемая линия транца и установить там датчик эхолота (врезать)
Назва:  _jpg_p.jpg
Переглядів: 1297
Розмір:  829,2 КБ
Востаннє редагував 1BMWMB1: 28.11.2015 о 23:45.
Старий 03.12.2015, 00:34   #63 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
Нижнюю часть выносного транца надо сделать парралельно дну-это не даст воде при выходе на глиссирование замывать дейдвуд мотора, одновременно будет работать как транцевая плита, не даст провалится корме мотора при разгоне.
Чертеж из темы на форуме Кия " выносной транец" -там и фото есть этого транца на катере.
Назва:  Тотем КиЯ..jpg
Переглядів: 1298
Розмір:  85,1 КБ
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
1BMWMB1 (03.12.2015), Sergii79 (04.12.2015)
Старий 04.12.2015, 13:22   #64 (permalink)
Дописи: 91
Вот фото того что на чертеже.
Назва:  Выносной транец..JPG
Переглядів: 1517
Розмір:  194,9 КБ
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:47.
